Ralf_47
    938
Alle erstellten Inhalte von Ralf_47
  1. Falls es doch wieder kommt dann mal nach dem Kühlerlüfter schauen, ob der noch richtig funktioniert. Bei mir war mal das Relais kaputt.
  2. Hier habe ich noch paar Bilder. Die Schrauben mit dem ? sind die 2 langen, schwarzen Schrauben.
  3. Hallo Andreas, der rest ist selbsterklärend und easy. Ich habe dann vom Motor die Abdeckung vom den Zahnrädern abgemacht. Sah alles fast neuwertig aus. Dann Spoiler abgebaut und Waschwasserdüse gängig gemacht, weil die verstopft war und 5 neue Lämpchen in die 3. Bremsleuchte gemacht. Wollte heute alles wieder zusammen bauen. Doch hier ists heute viel zu heiß. Noch 33°C um 19 Uhr.
  4. OK, danke schonmal an @Funman und @Smart911a Die 2 ? Schrauben mußte ich nicht lösen, dafür waren 3 Plastikklammern zwischen den ?. Wobei 2 kaputt gegangen sind.
  5. Hallo, ich will am Coupe den Heckspoiler inklu Innenteil (Wischermotor, 3. Bremsleuchte, Wischwasserdüse) überholen. Zudem will ich noch die Heckscheibe ausbauen, damit ich Tönungsfolie dran machen kann, weil mich die hohen Scheinwerfer der Hintermänner und -frauen nachts immer mehr blenden. Nun scheitere ich schon nach 4 Schrauben. Kann mir jemand sagen wie ich diese Plastikabdeckung herunter bekomme? Danke 😁
  6. Wie hoch war die Außentemperatur? Evtl. funktioniert dein Kühlerlüfter nicht mehr.
  7. @Silberfuchs Danke 👍 Aktuell liegt Catania heute bei 32°C.
  8. Hallo, das Thema Scheiben folieren scheint ja nicht beliebt zu sein, weil die SuFu nur diesen Thread ausgespuckt hat. Da mich die LED/Xenon Scheinwerfer der Suv's und LKW's etc. blenden, also Fahrzeuge mit hoch angebrachten Scheinwerfern. Da möchte ich die hinteren Scheiben vom Coupe folieren. Die Seitenscheiben sind eh gerade draußen weil undicht und ich die UV geschädigten Scheiben abschleifen und mit 2K-Klarlack lackieren werde. Bei ebay gibt es ein Angebot mit fertig geschnittener Folie für ~30€. Hat jemand schon Folie reingemacht und wie zufrieden ist er?
  9. @Tekkle Tschüssi .... unbekannter Weise oder einfacher gesagt: Wer bist du? Ich bin ja nun auch mittlerweile über 8 Jahre hier. 😁
  10. Ralf_47
    Frot Lackierung
    Den alten Lack muß man nicht abschleifen sondern nur anschleifen und Steinschläge, Kratzer etc. rausschleifen. @imMally nimm evtl. ein Schleifvlies. Dann klappts vllt. besser.
  11. Hallo, es könnte sich um einen Massefehler handeln. Im Motorraum und vorne an der Batterie gibt es einen Massepunkt. Die beide mal kontrollieren und sauber machen. Gibt sicherlich noch andere. Ich kenne aber nur diese zwei.
  12. Die öffentlich, rechtlichen Medien sind nie objektiv und seriös. Sie handeln im Sinne des Staates und sind schon längst von diesem einge(über)nommen. Das sehen Gerichte und das Ausland genauso. Es gab dazu schon viele Ermahnungen. Deswegen schaue ich schon seit vielen Jahren kein TV mehr. Die ÖR's lügen einen an und die Privaten verblöden den Zuseher.
  13. Die stehen jetzt für 89€ bei kleinanzeigen.de drin.
  14. Da ging mal der automatische Notruf nach hinten los ... Natürlich hat der Mercedes nur indirekt den Fahrer angeschwärzt. Ist nur eine clickbait Überschrift. Ist dieses Notrufsystem der Grund warum ich in letzter Zeit so oft Sirenen höre? Bzw. lest mal die Überschrift des Artikels. Da war wohl der Reporter (m/w/d) auch betrunken. 😆
  15. Danke für Eure Antworten. Ja, ich habe tatsächlich vorne 4 Zoll und hinten 5,5 Zoll. Hab nochmal nachgeschaut.
  16. Hallo, ich will mir vllt. die Sportivo Felgen kaufen. Die haben vorne 175er drauf. Ich habe 145er Breite vorne. 4,5 und 6 Zoll sind indentisch zu den in den Papieren eingetragenen Größe. Die Einpresstiefe ist eine andere. Nun meinte der Verkäufer da ist keine Eintragung notwendig. Ich solle das Teilegutachten halt immer im Auto lassen wenn ich kontrolliert werde. Ist das so richtig? Ich denke, daß ich die Felgen und die größere Reifengröße vorne, von einem Prüfer begutachten lassen muß und die dann in die Papiere von der Zulassungsstelle eingetragen werden. Was ja sicherlich zusammen ~100€ kosten wird.
  17. Ja, das geht. Beschrieben ist das Prozedere in der Betriebsanleitung Seite 10-26 Anrollen.
  18. Jetzt wo du es erwähnst, das hatte ich auch mal bei meinem ersten Auto, einem Scirocco 1. Beim Bremsen ging das Bremspedal langsam bis zum Bodenblech und dann natürlich keine Bremswirkung mehr. Hat man das Bremspedal wieder losgelassen konnte ich wieder bremsen und dann ging das gleiche Spielchen von vorne los. War auch der Hauptbremszylinder defekt.
  19. @CDIler Ein Hinderungsgrund sind halt ettliche Rechte, die verletzt werden könnten. z.B. geschützte Schriftart, - Design, Urheberrecht, was auch immer ... 🧑‍🎓 Außer du pabbst dir einen Bäbber aufs Auto mit 0815 Schrift und mit selbst entworfenem Design. Das geht vielleicht.
  20. Arbeitsanweisung Verdeckmechanik schmieren / warten am 450 Cabrio. Hallo, wenn ich bei meinem Auto das Verdeck komplett herunterklappe dann kriege ich das nur noch schwer und mit etwas rütteln in die Position in der dann der Smart es verriegelt. Was ist da der Fehler? Hilft es die Mechanik zu schmieren/ölen? Kann man da überhaupt was schmieren oder nicht? Geil wäre wenn es dazu eine Arbeitsanweisung oder ähnliches gibt.
  21. Also bei Smart sind die Teile entfallen? Naja, der 450er geht langsam zum Öldtimer und bei den hohen Spritpreisen sind kleine Autos wieder gefragter. E10 krebst bei uns immer noch bei 1,8€ der Liter rum.
  22. Hallo, ich suche für den 450er Cabrio die hinteren Kotflügel (links + rechts) und das hintere Zwischenteil zwischen den Kotflügeln. In Jack Black.
