Ralf_47
    937
Alle erstellten Inhalte von Ralf_47
  1. Hallo, ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
  2. Wie hast du das bemerkt, daß die Ölpumpe defekt ist? Ich habe bei mir ein komisches Geräusch, das ich nicht erklären kann. Ist noch da nachdem ich beide Keilrippenriemen abgebaut habe und schon seit 10 tkm. Also seit ich das 450 Coupe gekauft habe. 🤔
  3. Klappt auch gut mit einem 10er Ringschlüssel.
  4. Ich denke, daß deine Lambda Sonde defekt ist.
  5. Hallo, der Lambda Wert muß sich ständig ändern während der Motor läuft. Was steht denn im Fehlerspeicher drin? Leuchtet deine Motorkontrollleuchte (MKL)?
  6. Ich denke nicht, daß das der Grund für die 3 Balken ist. Mach dich mal hier schlau welche Gründe es für die 3 Balken gibt. Am meisten sind es Kabelbrüche oder korrodierte Kontakte rund um den Aktuator.
  7. Ich denke, es ist der Pin 10 (Klopfsensor) um den es hier geht. Also der abgebrochene Pin. Wenn der Klopfsensor ausgefallen ist kann ich mir gut vorstellen, daß das im Fehlerspeicher drin steht.
  8. 😉😂 Altöl nimmt natürlich der Laden zurück in dem man es gekauft hat. Beim Baumarkt Globus kann man das auch kostenlos abgeben. Egal ob dort gekauft oder nicht. Zumindest wars das letztes Jahr noch so. Wertstoffhof, die wollen aber nen Euro pro Liter.
  9. Naja, ich war nicht unhöflich. Das war eher neutral, was ich geschrieben habe. 😂 Du solltest aber eher so schreiben, daß ein anderer, der das liest auch deine Gedanken nachvollziehen kann. Gut, du scheinst noch jung zu sein und mußt noch viel lernen im Leben. 🤔
  10. Wo liest du da 407? 117 PS im 451 122 PS im 453 Du solltest dir ein größeres Smartphone kaufen oder evtl. mal zum Augenarzt gehen. 🤔
  11. Danke. Der Preis ist ja ganz ok, finde ich. 👍
  12. Was hat denn die Aufarbeitung gekostet?
  13. Hallo, guck auch mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter. Ich hab bei meinen 2 450er das Phänomen, daß wenn ca. 0,5 Liter Kühlflüssigkeit fehlt die Temp.-anzeige kurz auf 4 Eier geht und dann nach paar Minuten auf 2 dann auf 3. Ist der Füllstand korrekt ist alles wieder so wie es sein soll.
  14. Hallo, schau dir mal das Video an. Vllt. hilft dir das weiter. Um die ganze Mechanik des Heizungsreglers zu inspizieren ist eine große Aktion nötig. Das wirst du aber nach dem Gucken vom Video sehen.
  15. also mein Smart mit 700ccm Motor hat hinten Radbremszylinder mit einem Durchmesser von 22,2mm. Das würde ich nochmal überprüfen auf beiden Seiten was da genau verbaut ist. Schön, daß die Bremsen nun funktionieren. Ich würde gleich mit dem neuen Auspuff zur Nachkontrolle fahren. Ich habe bei meinen 2 Smarts auch erstmal jeweil neuer Auspuff+Kat und beim 700er sogar noch 2 Universallambdasonden von Bosch verbaut. Mittlerweile beim Großen schon 2x durch die Hauptuntersuchung gekommen.
  16. Hallo, was hast du für eine Lambda Sonde verbaut? Marke? Ich denke mal du mußt Richtung beide Sonden und Katalysator gehen. Evtl. mal eine Abgasuntersuchung machen.
  17. Puuh, schwierig. Ich denke da ist immer eine Luftblase vor deinem Temperaturfühler des Thermostates, die diese wirren Temperaturen in deinem Instrument erzeugt. Ich würde es mal mit entlüften probieren. Dazu den Temperaturfühler ziehen und evtl. die Luft entweichen lassen.
  18. Ralf_47
    smart 451 mit 400PS
    Hi, ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade. Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
  19. Ja, ist ne Menge. Was hast du denn bezahlt für Endschalldämpfer und Katalysator? Sind das originale Teile?
  20. So ein Radbremszylinder gibts in der Schweiz auch schon für ~13 bzw. 18 Fränkli ABER die Versandkosten ... uiuiuiui umgerechnet fast 25 Euro. 🤢❗
  21. @Funman beide Teileverkäufer (Bandel und der andere) liefern nicht in die Schweiz. Da gibt es wohl irgendwas "komisches" zwischen D und CH. 🤔 Wobei, es gibt doch sicherlich schweizer online Teilehändler?
  22. Jetzt auf die schnelle kannst du nur kurz vor der Nachkontrolle die Hinterradbremse heiß fahren. Das mache ich auch immer kurz vor der HU Prüfung. Ansonsten die Bremsbacken von Teileträger einbauen. Bremsflüssigkeit, die im Bremsbelag drin ist kriegt man meines Wissens nicht mehr heraus. Fürs neue Jahr oder im Allgemeinen nach 20 Jahren alles komplett neu machen und dann wieder viele Jahre Ruhe haben.
