Ralf_47
944 -
Alle erstellten Inhalte von Ralf_47
Ich weiß nicht ob es da spezielle Lösungen für gibt. Ich würde sagen: 1. Lösung: 1. Gang rein, Handbremse anziehen und nun ist der ganze Antriebsstrang blockiert. Das Anzugsdrehmoment der Kurbelwellenschraube geht dann ins Getriebe. 2. Lösung: OT-Sensor rausschrauben und mit einem großen Schlitzschraubenzieher die Schwungscheibe blockieren. 1. Lösung würde ich nur machen wenn das Anzugsdrehmoment unter 70 Nm ist. Mmn.
Legal Smart Fourtwo fahren mit Moped Kennzeichen...?
Ralf_47 antwortete auf beech35's Thema in SMARTe Technik
Es gibt hier ziemlich verschrobene (alte ) Kauze. Da funktioniert die Tastatur schneller wie das Gehirn. Früher hies das ja mal erst denken dann sprechen. Im Internet muss das heutzutage eher heissen erst denken dann schreiben. Hehehehe Achja, hier die Definition vom Duden für verschroben: absonderlich, abwegig, bizarr, drollig, eigenartig, eigentümlich, grillenhaft, kauzig, komisch, merkwürdig, närrisch, seltsam, sonderbar, sonderlich, spleenig, verstiegen, wunderlich; (gehoben) befremdlich; (bildungssprachlich) kurios, skurril; (umgangssprachlich) durchgeknallt, schrullenhaft, schrullig, ulkig, verrückt; (oft abwertend) eigenbrötlerisch; (besonders süddeutsch abwertend) spinnert; -
Bremssattelhalter Smart 450 8773 300 nur original ?
Ralf_47 antwortete auf Marlies2020's Thema in SMARTe Technik
Hallo, 321smartteile verkauft gerade für 4,90€ komplette, gebrauchte Bremssättel mit dazugehörigem Halter bei ebay. Hab mir gleich welche für links und rechts gekauft. Neuteile im Zubehör habe ich auch keine gefunden. Ich habe bei ebay und daparto gesucht. -
Rumpeln am Rad oder Lager, beim ausrollen, hinten rechts
Ralf_47 antwortete auf picrard's Thema in SMARTe Technik
Hallo, dann bock mal das Rad auf und dreh daran in Fahrtrichtung, also im Uhrzeigersinn. Ein defektes Radlager kann man meistens schon hören. Du kannst auch am Rad wackeln. Darf kein Spiel haben. Falls du einen 450er hast. Radlager wechseln hinten ist mühselig. Geht aber gut wenn man handwerklich begabt ist. Man braucht kein Spezialwerkzeug. Vorausgesetzt du kaufst die Radnabe. -
Meine 450er Kugel hat ein Problem mit dem Auspuff!
Ralf_47 antwortete auf Pacha111168's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich habe mir auch so einen billig Auspuff gekauft. Aus Edelstahl. Bin auch schon 2x übern Tüv gekommen. Also der Kat scheint gut zu funktionieren. Nur leider ist der ziemlich laut. Das stört eigentlich sehr. Ist aber kein blecherner Sound sondern eher ein Motorrad Klang. Ich würde mir den nicht mehr kaufen. Ich befürchte, dass dieses 155€ Angebot auch ein sehr lauter Auspuff ist. Evtl. kannst du den wieder zurück schicken. Vorher beim Anbieter informieren. -
Temperaturanzeige blinkt, Druck im Ausgleichsb. ...
Ralf_47 antwortete auf hosti's Thema in SMARTe Technik
Hallo, es muss nicht immer raussprudeln wenn man den Ausgleichsbehälter öffnet. Drück mal deine Wasserschläuche bei laufenden Motor. Wenn die sich sehr hart und prall anfühlen, dann werden Abgase in den Kühlkreislauf gedrückt. Motor sollte vorher paar Minuten laufen. -
Hallo, ja, hat alles geklappt. Ich hab das Multigas über die Niederdruckseite eingefüllt (150gr.). Bin dann noch paar Wochen herumgefahren. Der Klimakompressor ist immer wieder angesprungen wenn ich die Klima eingeschaltet habe. Es war nur nicht mehr so heiss, dass ich die Kühlleistung beurteilen kann. Nun ist mein Cabrio erstmal bis zum 1.4. gut eingepackt in der Scheune. Mal sehen ob dann noch genügend Druck im System ist wenn ich Anfang April 2020 das Auto wieder starten werde.
Problem Schließanlage Fehler B1111 im 450 ZEE
Ralf_47 antwortete auf Funman's Thema in SMARTe Technik
Hallo Haja, dieses Phänomen hatte ich auch schon 2 mal. Maxpower hat mal gemeint, dass da was mit den Funkcodes durcheinander gekommen ist. Also zwische Auto und Schlüssel gibt es keine richtige Kommunikation mehr bis irgendwann das dann wieder passt. Wahrscheinlich wissen da andere User besser bescheid. Auf eine akzeptable Lösung bin ich auch gespannt. -
Smart450 Hinterradbremse nach Überholung noch mieser
Ralf_47 antwortete auf smarty450's Thema in SMARTe Technik
Naja, diesen winzigen Nachsteller durchs Radschraubenloch einzustellen ist schon eine gewagte Herausforderung. Und wenn du nicht aufpasst ist dieses dünne Arretierblättchen und das Teil mit dem Pfeil am Ende verbogen oder kaputt. Lieber Trommel runter und step by step einstellen. Mmn. liegt das Problem des TE's am Nachsteller, der nicht richtig eingestellt ist. Wie von maxpower schon beschrieben. -
🙂 Sehr schön geworden, das neue Forum! Die pastelligen Farben mag ich. Gut ist auch, dass man nun problemlos Fotos einstellen kann.
Smart 451 Thermostat nach nur einem Jahr wieder defekt?
Ralf_47 antwortete auf ToDo86's Thema in SMARTe Technik
Hm, oder System nicht richtig entlüftet? Oder noch was, Zylinderkopfdichtung undicht und es werden Abgase ins Kühlsystem gedrückt. Das kann man aber leicht kontrollieren. Motor anlassen und Kühlerschläuche anfassen. Wenn die sich extrem prall anfühlen, dann ist die ZKD defekt. Hatte ich mal am Audi 80. Das störte die ganze Wasserzirkulation und es wurde nicht warm im Innenraum. -
Wasserpumpe schließe ich nicht aus. Wo hast du denn die Schläuche angefasst? Nähe Motor oder beim Kühler vorne und wie lange nach dem Start? Die Wärme breitet sich vom Motor hin überall aus, nämlich durchs Wasser weil ja Wasser auch ein Wärmeleiter ist. Hast du irgendwann einmal so Kühler Dichtzeugs eingefüllt? Kann dann sein, dass evtl. der Heizungswärmetauscher verstopft ist. Erklärt natürlich nicht warum die Temp.-anzeige nix mehr anzeigt. Letztendlich ist für mich am logischsten eine Wasserpumpe, die nicht mehr pumpt. -
Das Video habe ich heute auf Youtube gefunden. Bei dem gings ja relativ einfach :)
Hi Xandi, ja, wie du vermutet hast wird wohl was an den Kabeln sein. Das ist meine Einschätzung. Ich denke im Bereich des Aktuators ist da wohl ein Stecker abgegangen oder irgendwie verrutscht, so dass es Kontaktschwierigkeiten gibt oder ein Kabel ist irgendwo in diesem Bereich gebrochen. Da musst du unters Auto um den Fehler zu lokalisieren. Schau dir auch mal vorne das SAM an und rüttel leicht mal an allen Steckern.
Danke, Ahnungslos :)
Was ist denn der Grundträger?
Hallo, die Firma Fismatec in Ilsfeld bei Heilbronn wird hier immer mal wieder empfohlen. Das sind von Schwetzingen knapp 80 Kilometer. Einen Klimaschlauch wechseln kann wohl auch eine normale Werkstatt. Evtl. reicht es aus mit einem Stück Draht den Schlauch frei zu machen. Ich hatte mal in einem Abflussschlauch des Schiebedaches eine tote Wespe drin. Die ist da wohl reingekrabbelt und nicht mehr herausgekommen. Bist du sicher, dass das Wasser von der Klima kommt? Kann auch Regenwasser sein oder Wasser vom Heizungswärmetaucher. Das schmeckt dann etwas süßlich wegen dem enthaltenen Frostschutz. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 28.10.2019 um 10:00 Uhr ]
Ich sag ja, Versuch macht kluch.... Und auf den Ahnungslosen zu reagieren hab ich keine Lust zu. Hab besseres zu tun. Zum Beispiel Löcher in die Luft starren. Macht bei weitem mehr Sinn. :-D
2kOhm 0,3W Widerstände nirgendwo, nur 2,2kOhm mit 0,25W. Kann ich die auch verwenden? Ich habs nicht so mit Rechnerei... Versuch macht kluch. Probiere es einfach aus, sag ich mal so als Elektrotechniker. Die Entwickler arbeiten oft genauso.
Greenpeace beurteilt den Nutzen von Elektroautos skeptisch
Ralf_47 antwortete auf Tijuca's Thema in Presse-Spiegel
Ach Funman, deine Argumentation ist nicht richtig. Wie ist das nochmal mit dem Rohöl, das wird um die halbe Erdkugel transportiert. Danach in der Raffinerie raffiniert. Dann wieder mit LKW's zuden Tankstellen gekarrt usw. Betrachtet man nur den E-Motor vs Verbrennermotor dann hat eben der E-Motor ein Wirkungsgrad von ~90% zu dem Verbrennermotor von max. ~40%. Alle anderen Verluste wie Reifen, Getriebe, Achsen sind ja ungefähr gleich. Wobei ja das E-Auto nur noch ein minimales Getriebe hat mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. In der Zukunft wird auf der Welt nur noch Strom aus Erneuerbaren kommen. Alles andere wird die Menschheit nicht überleben (Klima). Doch das wird noch Jahrzehnte dauern. Ich bin nun raus weil die Diskussionen immer gleich verlaufen. Das macht mich müde... :) -
Ich verstehe nicht warum so viel gegen die E-Autos geschrieben wird. Die Vorteile liegen doch auf der Hand: - Wirkungsgrad von 90-95% - viel einfachere Technik - Wartungsarm - frei von schädlichen Abgasen mehr weiß ich gerade auf die Schnelle nicht. Die vorhandenen Nachteile, die sich eigentlich nur auf die Batterie beziehen werden sicherlich in naher Zukunft gelöst oder deutlich abgemindert werden. -
(B) Biete LED Kennzeichen Umbausatz für Smart 451
Ralf_47 antwortete auf Power-smartie's Thema in Biete / Suche / Tausche
@Thinkabell Als ich meinen 450er 2015 gekauft und erstmal durchrepariert habe (musste damal ca. 15 Leuchtmittel ersetzen, dem Vorbesitzer wars ziemlich egal wie er rumgefahren ist) waren hinten auch die Nasen der Nummernschildbeleuchtung kaputt. Ich habe dann neue Soffitten eingesetzt, alles gereinigt und mit Silikon so eingeklebt, dass ich es wieder lösen kann. Die Soffitten sind aber immer noch gut. Und hab nix bezahlt dafür. Die Soffitten hab ich irgendwann mal von einem anderen Auto ausgebaut. -
Batterie entlädt sich – Radio spinnt? Smart 451
Ralf_47 antwortete auf TZ92's Thema in smarter Sound
Hallo TZ92, bitte den 380Volt nicht ernst nehmen. Der hat wohl wieder einen Furz zum Frühstück gegessen. Alter Mann eben, der verlernt hat sich zu benehmen. Anfängliche Senilität? Wer weiß.... Das Forum entschuldigt sich für ihn. Sag ich einfach mal so :) Doch eine 10 Jahre alte Batterie gehört erneuert. Wie wurde gemessen? Mit einem vernünftigen Gerät oder einem 1€ China Billigscheiß? Radio? Auch so ein China Billigschrott? Kauf dir erstmal eine neue Batterie, egal was irgendwelche Meßgeräte messen. Achja, evtl. lädt die Lichtmaschine nicht mehr richtig. Sollte bei laufendem Motor eine Spannung ~13,8 bis ~14,5 Volt anliegen. Oder fährst du nur extreme Kurzstrecke. In der Stadt ist das möglich, sodass die Batterie nicht anständig geladen wird. Fragen über Fragen. Autotechnik ist nicht einfach. -
Warum macht ihr da hell leuchtende LED's rein? Damit die Bull... ich meine die Rennleitung und andere Behörden eure Nummernschilder noch besser lesen können? Ich bin mit meinen 2 Funzeln zufrieden. Sinnvoller wären LED LED Seitenblinker. -
250tkm mit dem unkomfortabelsten Auto auf dem deutschen Markt.... respekt! :-D
