Ralf_47
937 -
Alle erstellten Inhalte von Ralf_47
ROSTOCK MEDIA MARKT SMART EXTREM TUNING
Ralf_47 antwortete auf LuckyMacchiato's Thema in Tuning-Fragen
16 Mios? Wow. Das hab ich in Kassel auf der Documenta gesehen und war irritiert. "Ist das Kunst oder kann das weg." Die Aufpasser haben höllisch aufgepasst, daß das keiner anfasst. Jetzt weiß ich warum, bei dem Wert. 😂 -
Naja, gut 👍 So würde ich das halt machen, weil ich keinem mehr vertraue. Meine billig Kats in meinen 2 Smarts müssen immer bei der HU noch 2-3 Minuten heiß gefahren werden bis sie funktionieren und der Abgastester sein ok gibt. Ich habe jetzt schon 6x damit eine HU bekommen. Wir wissen ja nicht was da für ein Auspuff/Kat verbaut ist.
Klassische 2. Meinung oder ein Anwendungsfehler bei der HU? AU Tester defekt oder schlecht justiert ect. Kat war noch nicht heiß genug. Wenn die Abgasreinigung nicht funktioniert sollte doch eigentlich die MKL angehen und ein Fehler im Fehlerspeicher drin stehen.
Hallo, da muß mal deine Hinderradbremse überholt werden. Siehe Bild. Dann sind schonmal 2 EMs weg. Wenn du das selber machen kannst dann geht das relativ günstig. Zum CO Gehalt. Wenn du einen Auspuff ohne Rostlöcher hast würde ich mal in einer freien Werkstatt nochmal eine AU (Abgasuntersuchung) machen lassen. Eine bestandene AU zählt auch bei der Hauptuntersuchung.
Danke für die Rückmeldung. 👍
Tüv bemängelt Bremse (Vorderachse) unterschiedliche Bremskraft
Ralf_47 antwortete auf Augin10's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der @Rollerfahrer ist der neue @Smartyyy ... 😂 -
Überprüfe doch erstmal die Mechanik der Bremse, inklusive Bremsflüssigkeitswechsel, so wie von Bikerchris empfohlen wurde. Die Werkstätten wollen hier mal wieder ein großes Faß aufmachen und dich über den Tisch ziehen. Wie kommen die überhaupt drauf, daß das ABS defekt ist. Leuchtet die ABS Lampe? Haben die Werkstätten den Fehlerspeicher ausgelesen? Bist du überhaupt imstande den ABS Block zu wechseln? Wenn ja, dann kannst du sicherlich erstmal die Mechanik der Bremsen überprüfen. -
smart 450 0.6l sporadisch kein Ladedruck
Ralf_47 antwortete auf themars2011's Thema in SMARTe Technik
Danke für deine Rückmeldung. 👍 -
450: Heizgebläsestufe 3 ausgefallen; 1 + 2 in Ordnung
Ralf_47 antwortete auf ackerpower's Thema in SMARTe Technik
Funktioniert wieder. War wohl irgendein Wackelkontakt oder korrodierte Stecker. Weiß nicht. Als ich den 2022 gekauft habe war das ja ein Aquarium. Wird weiterhin beobachtet. 😂 -
Hallo @Ahnungslos, danke für die Info. Ich bin erst morgen wieder beim Coupe. Dann teste ich das mal. Ich schau auch ob der Stecker noch drauf ist. Ich habe nämlich wirklich letztens ein neues Radio eingebaut. So ein kurzes, da hat natürlich das Antennenkabel nicht mehr richtig gepasst und ich hab dran gezogen. Die Anschlußfarben zum Gebläsemotor sind rot-schwarz und rot-blau. Da sollte deine Theorie zum massegesteuertem Gebläsemotor schon passen. -
Handbremsenproblem bei Smart 450 City Coupe
Ralf_47 antwortete auf Brühwürfel's Thema in SMARTe Technik
Wie fit bist du denn beim Autoreparieren? Wenn die Bremstrommel noch nie ausgebaut wurde dann geht die nicht so einfach runter. Dann mußt du immer mit kräftigen Hammerschlägen (1-2 kg Hammer) von innen Richtung außen auf den Rand der Trommel schlagen und das einige Minuten lang bis sie sich löst. Die Trommel dabei immer etwas weiter drehen. -
Hallo, mein Gebläse vom 450 funktioniert auf keiner Stufe mehr. Geh ich mit 12 Volt direkt auf die Gebläse Anschlüsse funktioniert der Motor. Sicherung ok. Besagter Stecker N11-1 Kontakt 2 ist auch ok. Nun bleibt nur noch der Gebläse Schalter. Frage: Kann man den ausbauen ohne das Amaturenbrett auch ausbauen zu müssen? -
Hallo, wieviel Kilometer hat der 450? Ist die Bremswirkung der Handbremse noch gut? Ich denke du wirst nicht drumherum kommen und die Bremstrommeln abmachen und schauen was Sache ist. Evtl. sind die Bremszylinder undicht und die Bremsbacken pappen an der Bremstrommel fest und brauchen ein Lösemoment bis sie frei sind. Wenn die Bremstrommeln noch nie runter waren, sind die sehr verrostet und du brauchst Kraft und Mühe um die herunterzuschlagen, mit was auch immer. -
Danke. Gleich als Lesezeichen abgespeichert. 👍
Früher gab oder gibt es die Möglichkeit komplette Internetseiten zu kopieren. Wäre evtl. ganz sinnvoll weil beim 450/451 und 452 wohl kaum neue Sachen dazukommen.
Ok, dann guck mal nach dem Wastegate und schau ob die dünne Stange zum Turbolader freigängig ist. Wenn die fest ist ganz einfach mit der Rohrzange kräftig dran ziehen und drücken aber nicht verbiegen.
Ui, ganz was neues ... 😂 Was hast du für eine Berufsausbildung genossen, damit wir deine Kenntnisse einschätzen können.
Ich denke mal du mußt eher in der Richtung suchen. Katalysator, Lambdasonde(n). Das würde dann im Fehlerspeicher drin stehen. Besorg dir mal so ein billig China Teil (OBD Diagnose Tool) oder du hast im Bekanntenkreis jemanden, der so ein Gerät besitzt.
Smart Mehrspeichendesign Felgen 3 Stück !
Ralf_47 antwortete auf jasmin.f80's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das Problem hatte ich auch schon. Bei ner Reifenbude (wir machen das schon 30 Jahre ... blabla) hat es mir beim wieder aufmachen einer Schraube das Radkreuz verbogen. Auch mit Verlängerung gearbeitet. Dann kam ein Bekannter, der hat das Radkreuz draufgemacht, ich hab das gehalten und er mit seinem Fuß auf das Radkreuz kräftig draufgetreten. Dann ging die Radschraube auf. Also im Prinzip die Schlagschrauber Methode. -
Ah, eine "Kuh Elsa" Information. 😂 Das kennen natürlich nur die Älteren und die Didi Fans.
Frontscheinwerfer Leuchtweitenregulierung
Ralf_47 antwortete auf Harzer Kugel's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich habe letztens auch 2 neue Scheinwerfer bei Netparts24 gekauft (ebay) für 166€ ohne Leuchtmittel. Die sind von Depo und da habe ich vor 2 Jahren (damals noch 134€) gute Erfahrungen gemacht beim Cabrio. Nun muß ich mit dem Coupe zur HU, da auch beide Leuchtweitenregulierungs Motoren defekt sind hab ich neue Hauptscheinwerfer gekauft. Die neuen Scheinwerfer leuchten natürlich viel heller als die 20 Jahre alten vergilbten Originalen. Zudem sieht der Wagen deutlich wertiger aus. Mit dem Aufbereiten der Streuscheiben hab ich bisher nur mäßigen Erfolg gehabt. Vllt. bin ich auch einfach zu blöd dazu. 🤔 Selbst wenn ich mit Lackreiniger minutenlang mit der Maschine drüberpoliere (wird zwar deutlich besser) bleiben die immer so gelblich. -
Danke für die Info 👍
Hallo, sieht wirklich gut aus. Schön kuschelig. wie hast du die Plastikteile lackiert? Ich habe letztens den Tankdeckel und den Lufteinlass auf der anderen Seite lackiert. Erst mit Kunststoff Primer (Haftvermittler) und dann Schwarz matt. Leider lößt sich nun die Farbe und zwar reicht da schon ein Windhauch und die Farbe blättert ab. 🤔😮
2-Sitzer Stahlfelgen mit Reifen 450/451
Ralf_47 antwortete auf Rübenmühle's Thema in Biete / Suche / Tausche
Die Alus auch aufn Schrott? Die sind doch geil und die kriegst du sicherlich verkauft. Sind halt für einen 451. Vllt. ist Fismatec in Ilsfeld dran interessiert. Sind nur knapp 20 km von Backnang aus.
