Ralf_47
    898
Alle erstellten Inhalte von Ralf_47
  1. Da ging mal der automatische Notruf nach hinten los ... Natürlich hat der Mercedes nur indirekt den Fahrer angeschwärzt. Ist nur eine clickbait Überschrift. Ist dieses Notrufsystem der Grund warum ich in letzter Zeit so oft Sirenen höre? Bzw. lest mal die Überschrift des Artikels. Da war wohl der Reporter (m/w/d) auch betrunken. 😆
  2. Danke für Eure Antworten. Ja, ich habe tatsächlich vorne 4 Zoll und hinten 5,5 Zoll. Hab nochmal nachgeschaut.
  3. Hallo, ich will mir vllt. die Sportivo Felgen kaufen. Die haben vorne 175er drauf. Ich habe 145er Breite vorne. 4,5 und 6 Zoll sind indentisch zu den in den Papieren eingetragenen Größe. Die Einpresstiefe ist eine andere. Nun meinte der Verkäufer da ist keine Eintragung notwendig. Ich solle das Teilegutachten halt immer im Auto lassen wenn ich kontrolliert werde. Ist das so richtig? Ich denke, daß ich die Felgen und die größere Reifengröße vorne, von einem Prüfer begutachten lassen muß und die dann in die Papiere von der Zulassungsstelle eingetragen werden. Was ja sicherlich zusammen ~100€ kosten wird.
  4. Ja, das geht. Beschrieben ist das Prozedere in der Betriebsanleitung Seite 10-26 Anrollen.
  5. Jetzt wo du es erwähnst, das hatte ich auch mal bei meinem ersten Auto, einem Scirocco 1. Beim Bremsen ging das Bremspedal langsam bis zum Bodenblech und dann natürlich keine Bremswirkung mehr. Hat man das Bremspedal wieder losgelassen konnte ich wieder bremsen und dann ging das gleiche Spielchen von vorne los. War auch der Hauptbremszylinder defekt.
  6. @CDIler Ein Hinderungsgrund sind halt ettliche Rechte, die verletzt werden könnten. z.B. geschützte Schriftart, - Design, Urheberrecht, was auch immer ... 🧑‍🎓 Außer du pabbst dir einen Bäbber aufs Auto mit 0815 Schrift und mit selbst entworfenem Design. Das geht vielleicht.
  7. Arbeitsanweisung Verdeckmechanik schmieren / warten am 450 Cabrio. Hallo, wenn ich bei meinem Auto das Verdeck komplett herunterklappe dann kriege ich das nur noch schwer und mit etwas rütteln in die Position in der dann der Smart es verriegelt. Was ist da der Fehler? Hilft es die Mechanik zu schmieren/ölen? Kann man da überhaupt was schmieren oder nicht? Geil wäre wenn es dazu eine Arbeitsanweisung oder ähnliches gibt.
  8. Also bei Smart sind die Teile entfallen? Naja, der 450er geht langsam zum Öldtimer und bei den hohen Spritpreisen sind kleine Autos wieder gefragter. E10 krebst bei uns immer noch bei 1,8€ der Liter rum.
  9. Hallo, ich suche für den 450er Cabrio die hinteren Kotflügel (links + rechts) und das hintere Zwischenteil zwischen den Kotflügeln. In Jack Black.
  10. Was für ein Assi ... 😁😁😁 Der hat wohl zu viel "The fast and .." geschaut oder Mad Max ❤️
  11. Ich habe die letztens draußen gehabt und entrostet, 3x lackiert und mit Wachs versiegelt. Diese Bremsleitung hat über 12 Knicke drin. Angefangen von einem nahezu 180 Grad Rundung bis zu ganz leichten. Für Ungeübte schwer herzustellen.
  12. Du drehst mit dem 6-kant zu? Mit dem Hebel wäre auch möglich, da dreht sich das Druckstück aber immer mit.
  13. Steht was im Fehlerspeicher drin? Schonmal das Bremspedal überprüft? Die Stange, die in den Hauptbremzylinder drückt. Also bei längerem Nachdenken könnte auch was mit dem Bremskraftverstärker nicht in Ordnung sein.
  14. Versuchs mal mit nem Fusselrasierer. Die Knötchen in meiner Kleidung krieg ich immer problemlos damit weg.
  15. Hab auch noch 2 Bilder von der New Yorker Polizei. Vor 3 Jahren hier schonmal gepostet. Ich stell die trotzdem rein.
  16. So ein Tapedeck hab ich auch noch. Von den ersten Lehrlingsgehältern gekauft. Also nun ~40 Jahre alt. Der Onkyo Receiver TX-7530 tut heute immer noch seinen Dienst als Verstärker und versorgt meine Onkyo Boxen.
  17. Klar, man kann alles neu kaufen. Für mich persönlich ist das reizlos. Mir gefällt das, aus altem Plunder wieder was ansehnlich, brauchbares zu machen. Und dann habe ich als EM-Rentner viel Zeit. Das Foto ist nach 2 Tagen Elektrolyse. Danach kann man den Rost-Plaque einfach abkratzen. @Funman der Lack kommt von Norma. Bremssattellack RAL 3000 Feuerrot.
  18. Hi, versuchs einfach mit einem größeren Druckstück. Bei mir gab es mit dem Verrutschen eigentlich kein Problem.
  19. Hallo, ich habe heute noch einen einfachen Weg gefunden wie man die Manschette vom Bremszylinder einpressen kann. Man braucht dazu ein Set Bremskolbenrücksteller. Die Bilder sind eigentlich selbst erklärend. Nur aufpassen, daß man mit dem Druckstück so exakt wie möglich auf der Manschette sitzt sonst wird die Manschette nicht genau reingedrückt und man muß es nochmal machen.
  20. Hi. für SMD Bauteile brauchst du einen kleinen Lötkolben (z.B. 15 Watt) mit feiner Lötspitze, eine Lupe und eine ruhige Hand. Normales dünnes Lötzinn mit Flussmittel innen drin. Evtl. noch externes Flussmittel. Bei den neuen Led's auf die richtige Polung achten. Also + und - nicht vertauschen.
  21. Hi, also in den lila und rosa Tuninggummilagern sind Nute reingefräst in der Fett als Depot reinkommt. Wäre vllt. eine Möglichkeit. Oder originale Stabigummis kaufen. Evtl. sind die Aftermarket Gummis mist.
  22. Hallo, ich hab da mal eine ähnliche Frage. Gibt es beim Smart 450 Cabrio verschiedene Schwarztöne für die Panele?
  23. Den kann man kaufen, lt. Internet Seite von Michalak.
