seminole
55 -
Alle erstellten Inhalte von seminole
Preiswert ? 🙂
Wo hast Du diese festen Taschen denn bestellt ? Gute Idee
Hallo. Da auch in meinem 451 die Türnetze mittlerweile erschlafft sind suche ich neue. Man findet aber entweder nur gebrauchte, die genauso ausgeleiert sind, oder sie kosten einfach viel zu viel. Hat jemand eine bessere Bezugsquelle für mich ? Viele Grüße
Damit hast Du Recht. An meinem Smart wurden diese besagten Ringe und Drehzahlsensoren getauscht weil die Bremse auch versagte. Also nicht total aber das Pedal gab mehrfach deutlich nach. Seit dem Austausch ist alles perfekt. Heisst ja nicht, dass es ebenso das Problem ist aber prüfen schadet nicht Bei mir leuchtete aber sporadisch die ESP/ABS Leuchte .
Überprüfe mal die ABS Ringe der Antriebswellen...wenn die total verrostet oder gar defekt sind kommt sowas auch mal vor. Dann sollte aber sporadisch auch die ESP leuchten ?!
Hallo Mein smart knackt kurz. So richtig orten kann ich das nicht. Auf jeden Fall Vorderachse. Was auffällig ist, es passiert sicher wenn man mit geringer Geswindigkeit abrupt abbremst. Ab und zu auch so bei Unebenheiten, da aber unzuverlässig. Gewechselt wurden Stabilager und Koppelstangen. Beides wurde getauscht weil der smart schon im Stand polterte wenn man ihn geschüttelt hat 😉 Das ist komplett weg, also da kann man schütteln wie man will...Ruhe. Was sind denn eure Vermutungen ? TÜV ist gerade ohne Mängel neu. ( Heisst ja nix ) Danke 🙂
Hallo. Per Zufall sehe ich, dass an meinem 451 MHD dieser Schlauch wohl fehlt. Weiss jemand wofür genau der ist und wo der dann ageschlossem wird ?
Hallo. Die smart Klimaanlage wurde nie eigenhändig befüllt. Das größere Problem ist wohl der Austausch des Kondensator, vom Aufwand her. Oder ?
Leider ist das Sitzpolster ( Bezug) auf der Fahrerseite meines 451 eingerissen. Es ist schwarzes Kunstleder. Was kann ich nun machen ? Ich würde am liebsten nur das Sitzpolster tauschen. Oder gibt es gute Schonbezüge die nicht so verrutschen ?
Ich glaube man bekommt die am besten bei Mercedes als Originalteil ? Im Zubehör kaum beide zu finden
Heute nach der Anleitung von Focus ausgeführt....knarzen weg. DANKE !!!!!!
Also Wagen anheben, aufbocken und dann die Gummis wechseln ? Habt ihr eine Teilenummer o-ä. ? LG
Vielen Dank.....das ist einen Versuch wert :)
Hallo. Wenn ich über Bodenwellen o.ä. fahre, dann knarzt es im Bodenbereich ziemlich. An den Dämpfern liegt es wohl kaum, denn ich kann das manuell nicht reproduzieren. Gibt es da schon bekannte Möglichkeiten ? Ich bin vorsichtig geworden gleich zum smart Center zu fahren, nachdem mir viel Geld für das einfache Prüfen der Batterie abgenommen wurde. LG
Smart verliert Öl zwischen Achse und Getriebe
seminole antwortete auf Tobus's Thema in SMARTe Technik
Die Frage war, ob der Simmerring defekt ist. Zu Deinem Unglück scheint das der Fall zu sein. Zu Deinem Glück kostet so eine Reparatur wesentlich weniger als bei so manch einem anderen Fahrzeug. Beim Smart kann man, in gewissen Grenzen, vieles noch selbst machen. Insofern ist das eher nicht so schlimm Gruß -
Die Abstimmung passt wirklich nicht so richtig . Ich hatte vorher einen 3 Zylinder Aygo, der kannte kein Brummen. Irgendwas ist ja immer :)
Ist es denn "normal", dass der Wagen im 5. Gang lauter wird ? Sobald in den 5. geschaltet wird, gibts ein Röhren aus dem Motorraum. Bei entfernter Motorabdeckung ist es laut zu hören. Normal oder was kann´s sein ? Gruß an alle
Quote: Am 02.09.2015 um 14:57 Uhr hat smarti71 geschrieben: Schreibt mir eine Nachricht, die Fertigung kann Urlaubs bedingt noch etwas dauern, aber ich werde Euch vormerken. PN schreiben klappt nicht ! Gruß
Ich finde auch, man sollte vorher auf diese Veränderungen hingewiesen werden. Zumal ein Downgrade anscheinend nicht funktioniert. Das Brummen ist nerviger als die angeblich zu erzielende Benzineinsparung . Ansonsten werden die Gänge deutlich weicher eingelegt, zumindest die ersten.
Vieln Dank für Deine Antwort. Gibt es da keine Möglichkeit ? Das Auto ist nun sehr unkomfortabel unterwegs. Dieses laute Röhren und Vibrieren nervt ja extrem
Hallo. Heute war mein 451 Bj.12 zum Kundendienst im SC. Es wurde besagter Riemen und eine Dämpfungsscheibe an der Kurbelwelle getauscht. Ebenso wurde eine aktuelle Software für das Getriebe aufgespielt. Leider schaltet der smart nun viel zu früh und schnell hoch, mit dem Ergebnis, dass der Wagen brummiger fährt. Das ist doch keine Verbesserung ! Ist das bekannt ? Kann das Update zurückgenommen werden ? Gruß
Was kostet ein aux / usb kabel denn ungefähr ? Das Original
451 mein Erster ...... war´s richtig ?
seminole antwortete auf seminole's Thema in Werdende SMARTies
Das sind doch mal tolle Nachrichten. Ich finde das Konzept einfach klasse ! -
451 / Bj. 2012 / Kristallweiß
Hallo. Gibt es irgendwo eine Auflistung der Teilenummern aller Body Panels in kristallweiß ? Und gibt es einen guten Online Handel dafür ? Grüße [ Diese Nachricht wurde editiert von seminole am 21.08.2015 um 15:21 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von seminole am 21.08.2015 um 15:21 Uhr ]
