OnkelKay
369 -
Alle erstellten Inhalte von OnkelKay
ich habe gewählt - jetzt muss ich nur noch gewinnen: 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen OnkelKay
... und nicht zu vergessen die Gefahr, die von Bussen und LKW ausgeht. Bei uns ist dann meißtens neben kaputten Frontpanel,möglicherweise die Felge kaputt und die Spur verstellt. Ist mir einfach zu riskant. ...könnte auch Parkplatzneid entwickeln, der dann in langen Kratzern oder abgekickten Antennen endet. OnkelKay, der längs parkt
Jo grezie alle miteinand, ich habe das gleiche Ergebnis: beugste dich vor, ist der Woofer erst richtig zu hören. Ist allerdings erst mein erster Woofer. Habe schon alles ausprobiert: Würfel gedreht, verschoben, aufm Kopf gestellt - wird einfach nicht besser. Man sitzt halt IM Woofer drin. Luft kann nicht optimal strömen im quadratischen Innenraum. OnkelKay
Also mir gefallen sie ja, doch die mussten runter, da ich jetzt Aluet`s drauf habe. Jetline hat nicht jeder. Sozusagen exclusiv! 8-) OnkelKay
90 TEURO für´n Kotflügel...
OnkelKay antwortete auf ELCHFAN_EMANUEL's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Also wirklich, 90 € sind nicht zuviel. Du musst anteilig die Stoßstange mitberechnen, die du nicht bezahlen musst, weil du keine hast. Mir hat mal ein Bus ein Loch in den linken Kotflügel gerissen. Mit einem normalen Auto hätte ich garantiert Kotflügel, Stoßstange und linken Scheinwerfer bezahlen müssen. So ist es bei knapp über 80 € fürn nen Kötflugel geblieben. OnkelKay -
Hallo zusammen, hier im fröhlichen Erfahrungsaustausch kann man ja meistens erkennen ob nun ein Defekt am Fahrzeug vorliegt oder ob das so normal ist. Wenn ich mal im Stau auf der Autobahn stehe, habe ich mich mit der sehr lange schleifenden Kupplung beim Stop und go Betrieb abgefunden. Das schein also normal zu sein. Wie verhält sich das mit eingeschalteter Klimaanlage? Der Bursche dreht ja dann etwas höher - was ich auch nachvollziehen kann. Doch der haut dann regelrecht den Gang rein. Der Wagen macht heftig "Nick" - um dann beim auskuppeln wieder heftig "Nack" zu machen. Ich spreche hier von regelrechten Rucken, die durchs Fahrzeug gehen. Gleichzeitig möchte ich garnicht wissen, wie das von aussen auszieht. :roll: Wie ein Fahrschüler in der ersten Unterichtsstunde. Erlebe ich das Auto etwa zu intensiv oder warum kann man nicht mit Klima sachte anfahren? Grüsse, OnkelKay
Sommerreifen auf Jetlinefelgen (Smart Bj. 06/01) zu verkaufen: VA 145er niegelnagelneue Contis drauf ( 0 km) HA 175er mit 75 % Profiltiefe (15000 km) im Raum Berlin / Ahrensfelde an Selbstabholer gegen VB 350 Euros abzugeben Bei Interesse bitte mail to: KayK@cine-plus.de OnkelKay
ist das der Lüfter, der auch nach dem Abstellen des Motors noch circa 10 Sekunden weiterläuft? OnkelKay
Kopfschutzpolster am Tridion?
OnkelKay antwortete auf Tüffel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Baujahr 06/2001 hat die Plastikspirale am Tankdeckel. Sehr praktisch... OnkelKay -
i hobs doch grad 2 Wochen dran. Do kann i die doch net schon widda abgebe. OnkeKay
Hallo, ich war gestern mit meiner Freundin zum Baden unterwegs. Hab mich so gefreut, hatte also einen etwas hektischen Fahrstil drauf. So hab ich also auf einer Seiterstrasse das Abbiegen verpasst. Kurzum: Rückwärtsgang rein und die 15 Meter rückwärts gefahren, gebremst. -> mit quitschenden Reifen. Funktioniert das ABS nur wenn man vorwärts fährt? Ich bin ja froh, das ich nicht nach hinten gekippt bin. :roll: OnkelKay
Wer schafft hier eigentlich was?
OnkelKay antwortete auf streetmonster's Thema in small-Talk (off topic)
ich mache schlechtes Fernsehen - genau das worüber sich alle aufregen. KopfduckUndAbschalt OnkelKay -
Grüsse alle miteinander, wer von Euch hört denn auch Brunner & Brunner? Wird warscheinlich ein Megabeitrag von 200 Anworten :-D OnkelKay
Hallo schoggijoghurt. Du musst einfach nur den Lichtschalter daneben drücken und schon siehst du den Zigarettenanzünder. Rauchen ist ungesund. OnkelKay
Hier meine Angaben Passion 06/2001 40kw Originalsoftware Kilometerstand: 16500 km Autobahn zwischen 110 - 120 Km/h bei Regen mit Licht und 195/45 R15 -------------------------- Ergebnis: 4,5 Liter Super Bleifrei von der freien Tankstelle pro 100 km mit Originalbereifung lag ich bei vergleichbaren Bedingungen bei etwa 4,2 Liter / 100 km Grüsse, OnkelKay
Jetzt kommt die erste Durchsicht und damit gehen die Probleme?
OnkelKay antwortete auf OnkelKay's Thema in SMARTe Technik
Genau, hab ich ganz vergessen: hier nun das Ergebnis-> 1. Sonnenschutz Glasdach klappert in Mittelstellung Lösung: Mittelgestänge Schraube hinten festgezogen 2. Polysterolteil im Beifahrerfußraum quietscht, wenn man drauftritt Lösung: Plastikteil vom Oldliner eingebaut, fest verschraubt Nachteil: ohne Werkzeug gibts keine Sicht auf die Batterie 3. Bremspedal quitscht wenn Aussentemperatur unter 15 Grad Lösung: Schmiere o. ä. (muss im Herbst getestet werden) 4. Vorderachse ächtzt beim Überfahren von Unebenheiten und gleichzeitigem Bremsvorgang Lösung: die forderen Federelemente waren "völlig trocken", jetzt quitscht nicht mehr 5. Hinterachse Federbeine: dumpfes Klackern auf den ersten 500 Metern nach dem Kaltstart Lösung: nicht behoben, da kein Kaltstart möglich gewesen. Der Mechaniker schiebts auf die leicht verbogene Auspuffstütze (letztes sichtbares Metallteil am Motor), der Auspuff und dessen Halterung wären daraus resultierend hinüber (Halter gibts nicht extra zu kaufen), und ursächlich für das dumpfe Klackern verantwortlich (das ich nicht lache) :lol: 6. Aus dem Luftausströmer im Fussraum kommt immer Luft raus; bei Klimaanlage gibt kalte Füsse Lösung: bei der Fehleraufstellung von mir vergessen. Das wird aber später behoben - dazu muss das Armaturenbrett ausgebaut werden und die Drähte der Luftsteuerung neu eingestellt werden. 7. Nach Kaltstart, Getriebeautomat schaltet erst ab 4000 U/min Lösung: neue Software draufgespielt "Wir hoffen das es jetzt besser ist, können ihnen aber nicht versprechen" 8. Radmutterschrauben rosten an Alufelge Lösung: Alle Radschrauben getauscht 9. Starke Empfangsprobleme beim Radio Lösung: neues Kabel von der Antenne bis zum Radio eingebaut 10. Starkes Schütteln des Wagens und des Lenkrades beim anfahren Lösung: "Also Herr K., wir haben eine komplette Neujustierung der Kupplung durchgeführt, neue Software draufgespielt" ... und was weiß ich nicht noch alles. Ergebiss: keine deutliche Besserung. Muss ich wieder reklamieren. 11. Klappern der Heckscheibe Lösung: geheimes Spray gesprüht, das sei ganz neu und würde wirklich helfen. Ergebnis: Mitunter kann ich trotzdem Geräusche von der Heckglasklappe feststellen. Wie oft darf ich eigentlich nachbessern lassen, wenn das Ergebiss unzumutbar und keineswegs "Stand der Technik" ist (Zittern des Lenkrades beim Anfahren) Ich musste mir einen Leihsmart für 20 € nehmen. Aber freundlich warne se ja, die Jungs vom SC Berlin Rhinstrasse. OnkelKay :( -
Hallo PhilBerlin, ich denke "Tieferlegen" ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Als nächstes würde dann z.b. der Blendschutzstreifen in die Windschutzscheibe geklebt, Scheinwerferblenden drangepappt, Aluminiumzierringe um die Seitenblinker geklebt oder ein von aussen verstellbarer Innenspiegel deinen Smartie verschönern. Bei mir hörts jetzt definitiv auf. Habe selber aus sicherheitsgründen 8-) 195/45 R15 drauf und finde das er nicht zu "hoch" ist. Man muss den Punkt genau erkennen, ob man mit seinem Auto noch angelächelt wird - oder ob über einen gelacht wird. Man bekommt die Fuhre auch leichter im unverbauten Zustand wieder los. Grüsse, OnkelKay
Gehts noch billiger RadReifenKombi?
OnkelKay antwortete auf OnkelKay's Thema in Zubehör für den SMART
Es ist vollbracht. Ich habe unterschrieben und die besorgen über Nacht die Reifen, damit morgen alles klargeht. Das Angebot von BAP hab ich leider zu spät gesehen. Insgesamt sinds 785 Euros geworden. Auch o.k. oder? Zugelassen ist mein Smartie in Barnim - Ahrensfelde (BAR-CK...), bin aber in der Woche in Leipzig unterwegs. Grüsse an alle, OnkelKay 8-) -
Hallo, ich kenne eine ganz bestimmte Stelle auf meinen Wegen. Da hauts mich immer von der Bahn weg, wenn ich zu schnell bin. Während ich links abbiege, überfahre ich einen 2 Meter breiten Streifen aus Kopfsteinpflaster. Ich nehms einfach als Funktionstest fürs Trust+. Bisher kam immer dieses wunderschöne gelbe Dreieck. OnkelKay
Hallo zusammen, was habt ihr für Erfahrungswerte beim Reifendruck 195/45 R15 gemacht? Rundherum einen Wert oder vorne weniger und hinter mehr? Grüsse von OnkelKay
Hallo zusammen, habe mir gestern bei ATU ein Angebot machen lassen: 2 x 6Jx15 2 x 6,5Jx15 4 x 195/45/15 Uniroyal Rainsport 1 inkl. TÜV Montage Metallventile € 800 Ist das ein realistischer Preis? Was mustet ihr hinlegen? OnkelKay
Rückstufung Abgasnorm durch andere Bereifung
Danke, komisch nur, das selbst mit Original - Smart - RadReifenkombination bei mir im Fahrzeugschein "Euro3 " Schlüsselnummer 44 steht. Tag der ersten Zulassung 28.06.01 als Passion Benziner. Wieso steht bei mir nicht 5L hinter der Schadstoffklasse? OnkelKay -
Hallo zusammen, als ich letzten Freitag bei ATU war, hab ich mir mal ein Angebot über Alus machen lassen (938 Euros). Kommt jetzt eh nicht mehr in Frage da die nur 15 Zöller fürn Smart haben. Der Meister sagte mir, das ich durch die Kombination 195/50 R15 meine aktuelle Abgasnorm verliere -> weil ich mehr verbrauchen würde. Ist das richtig was er da erzählt? OnkelKay
Fans, wat macht ihr nur. Ihr müsst die Handbremse lösen, bevor ihr losfahrt. Vielleicht hilft es ja auch, mal den 5 Gang reinzuschieben. Ick versteh euch nich. OnkelKay
Ihr musstet "nur" warten! Ich musste warten und mit der Bahn fahren. So ne Opelfahrerin hat mir damals meinen Micra zerbommt. Die Sache mit der Versicherung dauerte damals so lange. Vor Wut bin ich dann in ein SC und hab mir ein Passion gekauft. Warten musste ich auch. Ich glaube so in etwa eine Woche. (Benziner) OnkelKay
