Anna78
    2
  1. Anna78
    "Notlauf"
    Ja, der Sensor war wohl nicht defekt - daher auch die Werkstatt gewechselt. Zumal der letzte Tip des selbsternannten und ratlosen "Smartiegurus" es war den Kleinen so schnell, als möglich zu verkaufen. Es sei eine furchtbare "Kiste" und alle, die er kennt, welche den 451er fahren, hätten nur Stress damit... Theoretisch gehe ich auch davon aus , dass ab einer bestimmten Leistung der tatsächliche Ladedruck von dem gewünschten abweicht, indem er zu hoch ist und dann zum Schutz der Notlauf ausgelöst wird. Wie schon beschrieben, wurde das Gestänge an der Druckdose und die Schläuche überprüft und daran läge es nicht. Der besagte Schlauch wurde auch bereits ausgetauscht. Aus der Werkstattodessey erschließt sich mir nun eine neue Frage: Wäre es möglich, dass das Steuergerät defekt ist? Habt Ihr schon mal so etwas in diesem Zusammenhang gehört?
  2. Anna78
    "Notlauf"
    Hallo! Mein Smartie (451er cdi, BJ 2007, 41 PS) hat seit 3 Monaten folgendes Problem: bei Geschwindigkeit ab 135/140 km/h fällt er grundsätzlich in den Notlauf. Nach Neustart geht er wieder, jedoch mit verminderter Leistung, bis der Fehler gelöscht wird. Habe ihn jedes Mal auslesen lassen und jedes Mal war es der Saugrohrluftdrucksensor. Dieser wurde bereits 2 Mal ausgetauscht, sowie der dazugehörige Schlauch. Ebenfalls wurde die Druckdose überprüft und das AGR. Beides sei ok. Werkstatt war danach leider ratlos. Danach andere Werkstatt aufgesucht, Smartie dort für 3 Tage gelassen, jedoch wurde der Fehler auch nicht gefunden. Die Unterdruckleitungen wurden dort auch geprüft und seien ok. Turbolader funktioniert auch einwandfrei. Hat jemand hier vielleicht das selbe Problem schon mal gehabt oder eine Ahnung woran es liegen könnte? Vielen Dank im Voraus.
