Gekso
82 -
Alle erstellten Inhalte von Gekso
Hallo! Hab letzte Woche auf der Smarttimes eine Testfahrt mit 2 453er gemacht und dann auch bei einem Zubehör Stand die Brabus Wippen vom 453 gesehen: War mir in beiden Fällen sicher, dass die Standard Wippen die gleichen sind wie im 451. Ergo müssten die Brabus Wippen auch beim 451 passen. Hat das schon jemand probiert? Hab beim 451er die Wippen nachgerüstet, hab mir aber noch nicht angeschaut, wie schwierig oder leicht man die zerlegen kann. Hier mal die Nummer von den Brabus Wippen A 453 540 6512 7Q19 Danke für Rückmeldungen :) SG Gekso
Hallo! Bin über Umwege auf diesen Thread aufmerksam geworden! Hat auch jemand vorher/nachher Fotos gemacht? Bin nun ein wenig irritiert, weil das Produkt hier so gelobt wird und im Roadster Club heute einer schrieb: Zitat: Dann geht's in die Lackierkabine und die Scheiben werden mit hochglänzendem Klarkack lackiert..... Nach der Enttäuschung mit Voplex meine letzte Option. Zitat Ende ich habe ihn schon um konkrete Stellungnahme gebeten, wollte parallel auch bei euch nochmals nachfragen.Ich hatte daran gedacht, meine Makrolondach beim 451er damit wieder schön zu machen ..... SG Gekso PS: hier die Antwort: Zitat: .....so, ich habe jetzt dieses Voplex Zeug ausprobiert und kann die Begeisterung im Forum nicht nachvollziehen. Bei den Seitenscheiben kaum Verbesserung. Übrige Kunststoffteile ok. Zumindest riecht es gut!! Zitat Ende noch ein Nachsatz: Bin vorhin beim Lacker meines Vertrauens gewesen. Die Vorarbeiten mit dem Abschleifen mache ich selbst. Die Lackierarbeiten überlasse ich für'n Hunni den Profis. Die haben sich die Scheiben angesehen. Die waren schon (aber sehr orangenhautig) lackiert! Deshalb hat wohl Voplex nicht funktioniert...... [ Diese Nachricht wurde editiert von Gekso am 22.03.2016 um 17:49 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Gekso am 22.03.2016 um 19:32 Uhr ]
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
Gekso antwortete auf mercedes-benz-ponton's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 03.08.2013 um 07:50 Uhr hat NickCroft geschrieben: Vielleicht passt bei dir dieser Beitrag? Hier wurde ein 2008er Lenkrad in einen 2011er verbaut. Quote: Am 11.04.2013 um 17:40 Uhr hat NickCroft geschrieben: Leider gilt diese Umbauanleitung nicht für Smarts ab MJ2010 aber auch hier gibt es eine Lösung: Nachdem mir erklärt wurde, dass ab MJ2010 PIN 5+10 am LWS-Stecker mit den Wippen-Anschlüssen belegt sein müssen (bis MJ2010 PIN 8+9), habe ich festgestellt, dass genau die unbelegten PINs neben dem Airbag-Stecker mit diesen verbunden sind. Also die Wippen-Anschlüsse dorthin gelegt und es klappt (nach unumgängliche Freischaltung durch's SC). Der 2-pol. Anschluß der Wippen "verursacht" einen Widerstand von 0.9kOhm bei (-) und 1.6kOhm bei (+), falls jemand die Wippen vorab prüfen möchte. Wer den einfachen, aber teuren Weg gehen will, hier die Teilenr. des passenden LWS: A 451 905 1200 (Standard-LWS: A 451 540 0517) Hier sind auch Bilder der Pinbelegung: http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/zubehoer-f54/nachruestung-lenkrad-mit-schaltwippen-und-tempomat-tastern-t4177.html [ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 03.08.2013 um 08:02 Uhr ] Hallo! Ich möchte genau hier nochmals nachhaken: habe einen 451 passion 2007 - also vor MoPf Möchte ein 3 Speichenlenkrad UND Wippen (im SRC würde ich das Brabus Lenkrad nicht mehr hergeben, das kleinere dickere Lenkrad ist Gold wert :-D ) in der Bucht findet man einige 3 Speichen Lenkräder, meist ohne Airbag und ohne LWS. Kann ich nun so ein 3 Seichenlenkrad nehmen egal ob vor oder nach MoPf und da meine Elektronik vom Passionlenkrad samt den Wippen und dem Kabelsatz vor Mopf hinein pflanzen? Die PIN Belegung ist ja rein in der Elektronik vom Airbag und dem LWS, oder wurde "mechanisch" auch etwas geändert? Danke für eure Geduld ;-) SG Gekso -
[S] Frontgrill, Lenkrad, Schürzen und Auspuff Smart 451
Gekso antwortete auf Gekso's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Mesh! Es handelt sich dabei um einen normalen Satz und keinem Brabus, oder? Welche Farbe haben die Teile? ----------------- Smarte Grüße, Gekso -
Gekso erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo! Suche folgende Teile für den 451: # Frontgrill vom 2012er Modell # Sportauspuff mittig für den 52 KW Motor # Heckblende/Diffusor für Auspuff mit mittigen Rohren # Frontschürze vom 2012er Modell # Schaltwippenlenkrad neu oder gebraucht - bitte alles anbieten Danke __________________ Smarte Grüße, Gekso -
ok, danke mal für eure Antworten! Dh zusammengefasst: man muss das MEG dafür ausbauen und kann nicht einfach per OBD an die Files ran bzw ein File rüber spielen. Danke nochmals, auch wenn ich mir etwas anderes erhofft hatte, und immer schön lieb zueinander bleiben ;-) ----------------- Smarte Grüße, Gekso
Hallo Leute! Nachdem mir die SuFu nicht weiterhelfen konnte einmale eine Frage in die Runde: lässt sich das MEG vom 451er genauso wie das vom 450er/452er mit einem Flasher (zB Galletto) überschreiben? ----------------- Smarte Grüße, Gekso [ Diese Nachricht wurde editiert von Gekso am 28.09.2015 um 20:49 Uhr ]
