Cooper2015
11 -
Melsungen
Die Heizung lief ja letztes Jahr ohne Probleme und muss sagen das ich mit der Leistung sehr zufrieden war und jetzt auch wieder sein werde...
Und noch vielen Dank an euch alle für eure zahlreichen Tips und eure Hilfe...
Hallo Tom, ich hatte gestern Abend die Kontakte von dem Vorglührelais nochmal mit Kontaktspray eingesprüht und heute Morgen wollte ich Tanken fahren und hab die Heizung einfach nochmal getestet und Siehe da...Kontrolleuchte im Cockpit ging wieder an und die Heizung wurde warm ich wollte es selbst nicht glauben...Ach ja wenn Du auch einen Pure hast kannst Du die Außentemperaturanzeige auch bei MB freischalten lassen habe ich auch gemacht...
Ja den Microschalter habe ich mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft...und er Schaltet...
So ich habe heute noch das vorglührelais (Steuergerät) geprüft sichtprüfung...konnte nichts feststellen Kabel sitzen alle Kontakte sind alle sauber...bin mit der Heizung echt am verzweifeln... Morgen kommt ein Kollege von mir der den gleichen hat wie ich, bei ihm funktioniert auch die Heizung werde dann per Ausschluss Verfahren alle Bauteile überprüfen...um damit heraus zu finden welches Bauteil einen Defekt hat...hoffe ich hab damit Erfolg...
Temperaturfühler (Außentemperaturanzeige) hab ich bei MB letztes Jahr freischalten lassen, und funktioniert...
Hallo erstmal Danke für eure Anteilnahme...Glühen tut er ganz normal die Lampe geht auch sofort aus nach dem Glüh Vorgang und bleibt auch aus...kann aber schauen ob die Leitung mal durchmessen kann...
Hallo hatte dieses Problem auch schon Smarti ist einfach an der Ampel ausgegangen und es ging nichts mehr...ADAC kam hat ihn ausgelesen und gesagt er würde kurz vor einem Motorschaden stehen...da Nockenwelle und Kurbelwelle nicht synchron zu einander laufen würden...dies wollte ich nicht glauben und habe auf Verdacht einfach den Kurbelwellen Sensor getauscht und der Wagen lief einwandfrei keine Probleme mehr...
Ja bin ganz sicher Sie lief ja letztes Jahr auch die Kontrolle im Cockpit bleibt auch aus der Schalter wird betätigt hab da auch schon nachgeschaut das er weit genug an den Taster vom Schalter kommt hatte mir auch schon gedacht das der Taster nicht betätigt wird aber dem ist leider nicht so... :-? Gibt es denn irgendwo ein Relais das nicht schaltet?
Nein im eingebauten zustand geht Sie nicht... Es kommt kein Strom an. habe die Sicherungen auch schon nachgeschaut die waren auch alle ganz. Habe aber die Vermutung das noch irgendwo ein Relais sein muss habe aber keine Ahnung wo. Ich muss sagen als Sie letztes Jahr noch lief hat Sie auch gut geheizt... [ Diese Nachricht wurde editiert von Cooper2015 am 15.10.2015 um 22:06 Uhr ]
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Zusatzheizung Modell 450 CDI Baujahr 2001, habe die Heizung ausgebaut und mit Plus und Minus an der Batterie angeklemmt um Sie zu überprüfen. Da Sie warm geworden ist gehe ich davon aus das Sie i.o ist. Desweiteren habe ich auch schon den Schalter oben ausgebaut und geprüft dieser schaltet auch wie er soll...Nun meine Frage hatte schon mal jemand ein Problem mit der Heizung? Und hat jemand eine Ahnung wie die Heizung abgesichert ist b.z.w. welche Sicherung oder Relais für die Heizung zuständig ist? Hoffe auf eure Hilfe :) :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Cooper2015 am 15.10.2015 um 21:28 Uhr ]
