brenngott
    100
Alle erstellten Inhalte von brenngott
  1. Hiho Habe auch seit heute ein galletto Wollte damit auch mal bisschen rumspielen , kannst du mir sagen wie man es anschließt ? Habe gelesen es muss in Boot Modus etc... Und nur über obd geht es glaube nicht
  2. Ok alles klar übersehen 😉 Bekomm die Lima nicht zum Laden , wenn ich jetzt eine vom oldliner einbaue dann brauch ich die Leitung ja logischerweise nicht , was denkt ihr funktioniert das denn ?
  3. Eine komplette Belegung aller pins , so mein ich das . Und durch Einbau einer alter Lima vom oldliner wäre das Problem behoben?
  4. Hmmm Hat wer eine Belegung der pins im motorsteuergerät?
  5. Also die pH Leitung mittels sperrdiode auf Masse legen ?
  6. ja richtig nur weiss einer was ich ändern muss
  7. moin moin folgendes problem habe bei meinem Smart 450 bj 2002 ein neues Motorsteuergerät verbaut , soweit so gut Wfs angelernt. Der Wagen springt an und macht alles was er soll, nur geht die Kontrolleuchte für die Lichtmaschine nicht aus. Habe gemessen 11,8V das klar zu wenig. Nun meine Frage was muss ich noch ändern, denn er lädt die Batterie nicht.
  8. Also soweit habe ich alles verstanden allerdings fällt mir immer noch etwas ein was ich gern fragen möchte bevor ich los lege. Und zwar besitzt mein Smart schaltwippen ich hatte das Spender Fahrzeug nicht werden diese trotzdem funktionieren? Und wenn ich einfach nur das msg Tausche und z Smart fahren würde und nur das anlernen lassen würde , ohne den Tacho geht dies ja auch sagt ihr. wird dan halt nach 140 nix mehr angezeigt. Und weil ich habe auf meiner Fernbedienung 3 Tasten eine für den Kofferraum und vom spendersmart hat nur 1 Taste . Würde das gern alles behalten wollen.
  9. Sag mal die Kabel aus der zee kann man die raushebeln Oder abschneiden und zusammen löten ?
  10. Sag mal die Kabel aus der zee kann man die raushebeln Oder abschneiden und zusammen löten ?
  11. Super vielen dank Teile hab ich schon liegen. Trotzdem danke für dein Angebot aber kenne niemanden zum nur amlernen
  12. Eine Frage hab ich noch... Und zwar muss das Teil unterem Fahrersitz mit gewechselt werden? Und hat die Zee Stecker um diese zu tauschen?
  13. Also ist die zee notwendig ? Und wo sitzt die wegfahrsperre ? Auch da mitdrin?
  14. Axo und wollte auch gern den Tacho bis 200 km/h einbauen gibt es eine Seite oder kann mir jemand eine Auflistung geben was alles genau umgebaut werden müsste?
  15. Nein ist ein bj 2002 Baumart 450 mit brabus Tuning wo sich schon etliche Tuner versucht haben aber nix zu machen leider darum wollte ich halt alles umbauen reicht da wirklich nur den Schlüssel anzulernen? Dachte das geht nur bei einem unbeschriebenen Motorsteuergerät ? U
  16. Hab mal eine Frage und zwar Fahre ich einen Smart 450 Brabus mit 68 ps, leider scheint es das einzige Modell zu sein wo kein chiptunning möglich ist jedenfalls habe ich jetzt die möglich ein Smart zum schlachten zu bekommen welcher ein getuntes Motorsteuergerät ohne vmax hat. Das nur der mororsteuergerät umzubauen wird ja nicht funktionieren das ist mir klar, meine Frage ist nun was muss ich komplett umbauen damit es funktioniert ? Gruss
  17. Moin moin Folgendes Problem welches mein Smart 450 Bj. 2002 mit 68 Ps hat ist ihm fehlt die Kraft . Vom 5. auf den 6. Gang verringert er die Geschwindigkeit auf 100-120 km/h . Habe mich schon Durch mehrere Beiträge mit den gleichen Problem durch gelesen jedoch ohne Erfolg. . Mit meinem Auslesegerät kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Hat jemand das gleiche schonmal gehabt und evtl eine Idee? Oder muss ich an Smart Tester ? Sieht der mehr?
  18. Moin moin Folgendes Problem welches mein Smart 450 Bj. 2002 mit 68 Ps hat ist ihm fehlt die Kraft . Vom 5. auf den 6. Gang verringert er die Geschwindigkeit auf 100-120 km/h . Habe mich schon Durch mehrere Beiträge mit den gleichen Problem durch gelesen jedoch ohne Erfolg. . Mit meinem Auslesegerät kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Hat jemand das gleiche schonmal gehabt und evtl eine Idee? Oder muss ich an Smart Tester ? Sieht der mehr?
  19. Ich werde mir morgen nochmal genau den Wert der sprungsonde anschauen, sollte diese nur bis 0,73 Volt gehen dann weiß ich ja bescheid das sie defekt ist. Zu dem Anderem Problem also bis jetzt 300km ohne mkl . , warum auch immer....
  20. Ok dann ist sie heil , denn die Werte hat sie
  21. Kurzen Statusbericht Bis jetzt 100 km gefahren Lampe ist noch aus , Nur der Wert der lamdasonde macht mich stutzig , hat jemand vielleicht den Sollwert ?
  22. Ist aber nicht die im Auspuff? Aber sind beide gleich oder ? Ja mach ich mal also außer das der Fehler noch drin ist bleibt die kontrolleuchte aus Lüfter läuft auch nicht mehr habe den Stecker sauber gemacht war voller Öl ob es nun das war mal schauen
  23. Grade noch gesehen in den live Daten , Motornahe lamdasonde schwang zwischen 0,09 und 0,73 v das doch auch nicht normal oder?
