brenngott
    100
Alle erstellten Inhalte von brenngott
  1. So also Kabel Stecker geprüft alles i.o Temperatur liegt bei 39 Grad mal ein Grad mehr, beim Gas geben fällt der Wert. Jetzt steht im fehlerspeicher Fd unbekannter Fehler Motorkontrollampe ist noch aus Ladeluftkühler läuft auch nicht [ Diese Nachricht wurde editiert von brenngott am 22.08.2016 um 14:18 Uhr ]
  2. ja das könnte echt sehr gut sein , da wenn ich sie gelöscht habe und am fahren bin kommt die Kontrolleuchte wenn das Auto Warm ist , fiel mir gestern nach langer Autobahnfahrt auf.
  3. schade das wäre ja super gewesen , hätte ich direkt dort messen können , so werde ich wohl das kabel verfolgen müssen , hoffe echt einen Kabelbruch oder ähnliches zu finden.
  4. ok ich mach mich morgen gleich mal auf die suche , wird einem das nicht auch in den Live Daten angezeigt? aber da ich ihn nicht löschen kann , muss ja ein dauerhaftes Problem vorliegen.
  5. ok ich nutze den delhi ds 150 ich schliese den morgen mal an und lasse mir die live Daten anzeigen. Fehlercode wird so angezeigt , aufgefallen ist mir auch das der Ladeluftkühlerlüfter nach dem start direkt an geht und wenn der Motor aus ist immer nach läuft.
  6. moin moin mein smart 450 bj 2002 hat seit einiger zeit das Problem das die Motorkontrollleuchte immer mal an geht , und als Fehler ist Lufttemperatursensor hinterlegt. Diesen habe ich (hoffe den richtigen ) getauscht allerdings lässt sich der Fehler nicht löschen. Wenn ich ihn allerdings lösche steht er zwar noch drin allerdings ist die motorkontrolleuchte aus. hat jemand eine Idee , oder hat den gleichen Fehler schonmal gehabt? oder hab ich evtl den falschen getauscht? habe den getauscht der oben in der Ansaugbrücke gesteckt ist.
  7. Es tut mir leid nur dieser ist aufgrund der diskutionen sehr lang und unübersichtlich geworden......
  8. nun hab ich mich schon ein bischen durchs Forum gelesen und unter anderem kann es auch sein das der Aktutator kaputt sein könnte dann macht er halt auch nix mehr. Man kommt halt auch nicht ins msg.
  9. hatte ich auch erst gedacht , allerdings kaufte ich ein anderes was auch funktionierte , also sprich benzinpumpe lief an etc ausser hat die wfs. ok also das teil eingepackt und zu ihm geschickt er mir die software drauf gemacht die wfs etc bekomme das wieder stecke das an und genau das selbe , der lange strich inner mitte weder ein geräusch von der benzinpumpe . nur ein klicken und ein piepen. [ Diese Nachricht wurde editiert von brenngott am 23.04.2016 um 18:43 Uhr ]
  10. Das steuergerät wurde ausgebaut und zum tuner geschickt kam wieder wurde wieder eingebaut, und es kam das obige Problem. Er piep einmal beim anmachen ein relais klacken ist zu hören und das wars.... ich kann es nicht auslesen oder obd , es wird nicht gefunden und wenn ich es abklemme hab ich die gleiche anzeige im display. Also kann mir wer sagen warum es wohl anscheindt nicht mehr da ist....
  11. so habe soweit alles überprüft , allerdings kenn ich jetzt die richrige geschichte zu dem problem und zwar wurde das motorsteuergerät ausgebaut und zum tuning menschen geschickt. dann wurde es stromlos wieder angeklemmt und dann kamen diese striche und weder Benzinpumpe läuft noch irgentwas. Nur ein piepen beim anmachen und ein relais was klickt.was denkt ihr woran kann es liegen? [ Diese Nachricht wurde editiert von brenngott am 23.04.2016 um 16:35 Uhr ]
  12. jemand aus der kieler ecke hier? habe derbe probleme mit meinem smart
  13. Nee hab ich noch nicht runter gehabt bei Zündung an klickt nur ein Relais wohl normal hört man die benzinpumpe ja noch mitlaufen
  14. 1 k? Und was für ein Problem ? Also ob das motorsteuergerät dran hängt oder nicht es ist nicht mehr sichtbar laut obd
  15. Axo sorry Nee alle Sicherungen gepruft alle heil
  16. alles geprüft nix.... wenn ich das steuergerät abklemm selbe Anzeige
  17. also spanung hab ich grade gemessen mit zündung an oder aus 12,3 v denke das ist ok ich prüf mal die ecu sicherung da, die 7,5 a mal sehen
  18. läuft ja sonst alles radio licht etc kann ihn auf machen mit der fernbedienung alles zündung leuchtet alles wie immer
  19. moin moin jemand eine idee was das sein kann und zwar wollte ich smartii starten , da passiert folgendes ich höre zum einen keine benzinpumpe nur ein klick vom relais. dann blinken tankanzeige und ölanzeige und inner ganganzeige kommen die waagerechten striche. hab schon alles probiert batterie abgeklemmt etc ohne erfolg.... ob ich nun am ganghebel was mache oder peng es passiert absulut nix. Ich komm auch nicht mitteles obd tester ins steuergerät rein er findet einfach nichts, jemand eine idee?
  20. moin moin habe einen von brabus gemachten smart 450 der mit dem sb1 kit auf 69 ps gebracht wurde. nun meine frage gibt es die möglichkeit dort weiter aufzubauen und noch mehr raus zukitzeln?
  21. dachte sonst lass ich die Software von meinem Orginalen Steuergerät vom Smart Center andern lasse davon ein Backup machen das ich eins in Reserve habe für alle Fälle und dann Dose taktventil nachrüsten und tunning Software rauf oder ? Oder kannst du auch die Software ändern ?
