sportinglife
28 -
Duisburg
Er hat doch nicht Baujahr geschrieben...standen damals noch genug herum, die dann zumindest EZ 2006 sind.
Ja, kann man- ist aber nicht Gesetzeskonform.. wolltest du jetzt bestimmt nicht hören... Grundsätzlich passt das untereinander ab der Baureihe mit SAM eins zu eins bis auf den Auspuff- der ist zu groß und passt nicht bei der Kugel hinters Heck. Es gibt mehrere Möglichkeiten... Motor + Getriebe + Steuergerät umpflanzen Motor 82 PS Roadster und Getriebe von der 61 PS Kugel mit Anpassung des Steuergeräts. Das Getriebe der 61 PS Kugeln / Roadster ist länger übersetzt. Und weil ich es weiter oben gerade gelesen hatte, nein die Kugel hatte nie den 82 PS Motor des Roadsters - außer der Brabus mit seinen 75 PS.
Hallo zusammen, biete 4 neue Winterreifen der Marke Dunlop Winter Response 2 in der Größe 195/50 R15 82H an. Preis fest 200,00 Euro. Können auch paarweise für jeweils 100,00 Euro abgegeben werden. Am liebsten wäre mir Abholung. Bei Interesse gerne PN an mich. Grüße
Das ist richtig, aus dem 3 Liter wird ein 5 Liter bei den Corline. Steuerlich hat das keine Auswirkungen auch nicht auf einen nachgerüsteten Partikelfilter.
ABS/ESP leuchten dauernd - Sensor schon erneuert
sportinglife antwortete auf Oliver107's Thema in SMARTe Technik
Hast du schon am ABS Block den Stecker abgezogen und nachgeschaut ob da Grünspan an den Steckkontakten ist? -
Biete Smart 450 599 ccm Garrett GT12 Turbo Turbolader
sportinglife antwortete auf Jake.'s Thema in Biete / Suche / Tausche
Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin Rumpfgruppe 129 € (für Fortgeschrittene...) wer weiß, bei dir steht zwar Garrett auf`m Gehäuse- aber ist auch Garrett drin? Turbolader komplett sowie du ihn anbietest nur eben in neu 329 € - allerdings mit 24 monatige Gewährleistung ohne km Begrenzung... -
Die 60 KW Motor hat keine Klemmpleuel und somit sind die Kolbenbolzen mit Clipsen gesichert- Der Kolbenbolzen ist vom Durchmesser anders, der 2. Kolbenring hat ein anderes Maß (außer es ist ein 45 KW ab MJ.2005 Angeblich soll die Kurbelwelle geschmiedet anstatt gegossen sein- Unterschied konnte ich aber auch keinen sehen.
Geschwindigkeit beim Smart 450 08.CDI bergauf
sportinglife antwortete auf gulibert's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Mein CDI dreht bei Vollgas im 6. knapp 3500 U/min- keine Ahnung wie schnell er dann ist... Zieht aber in allen Gängen kräftig durch. Ich hatte vorher ein Problem mit dem AGR- war verklebt war allerdings geschlossen und kam damit auf ca. 3200 U/min Fehlerspeicher auslesen, AGR Fehler sollte hinterlegt sein wenn da etwas klemmt oder nicht in Ordnung ist. -
Am Turbolader und den gelben Einspritzdüsen, Öl/Wasserkühler
Austausch (glas) Schiebedach gegen Panoramadach 450er
sportinglife antwortete auf Patrick611's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nur mal kurz dazwischen gefragt.... vom Austausch Panoramadach zu Glasschiebedach wird eher abgeraten? Gab oder gibt es soviele Probleme mit den Glasschiebedächern? -
Suche "Cilpse" für den Rahmen der Makrolonscheiben
sportinglife antwortete auf sportinglife's Thema in Biete / Suche / Tausche
Bist du schnell... 🙂 Q0003662V002000000 CLIPTEIL HALTER LINKS Q0003663V002000000 CLIPTEIL HALTER RECHTS -
sportinglife erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo zusammen, suche diese unteren Clipse für den Rahmen der Makrolonscheiben beim 450er. Ich meine die gibt´s nicht mehr neu, oder? Gab es jemanden der sowas mal nachgerfertigt hatte (3D Druck) oder hat jemand noch was brauchbares abzugeben? Grüße -
Ein Smart Roadsterleinnn, komm keine Scheu und, steig mal hieneinnn
sportinglife antwortete auf Waschmaschine's Thema in Werdende SMARTies
Schau dir bei den Softtops an ob die schon eingelaufen sind (Ist eigentlich normal bei dem Alter wenn es noch nicht getauscht wurde). Das kann man oben an den Spalt zwischen den Dachholmen und dem Softtop erkennen. Es gibt Spezies, die dir da ein neues drauf machen können. Kosten um die 500 € -
Corline Felgen auf 450 CDI mit Blattfeder vo.
sportinglife antwortete auf sportinglife's Thema in Tuning-Fragen
Hallo zusammen, mit entsprechenden Gutachten den Radlaufverbreiterungen und einer Umschlüsselung der Abgasnorm (von Euro 3 3L auf Euro 3 5L)wurden die Corline Felgen letztendlich eingetragen. Danke für eure Unterstützung. -
Klingeln beim Starten vom Motor her.
sportinglife antwortete auf Ghostimaster's Thema in SMARTe Technik
Den Reparatursatz für das Gestänge gibt es leider nicht mehr beim Freundlichen auch nicht komplett mit Wischermotor etc. Meiner ist vor ca. 2 Monaten auch kaputt gegangen, habe letztendlich noch einen Neuen bei MW bekommen. War, meine ich, aber auch der Letzte...
