jorgito
34 -
450 Cabrio Dach Probleme was ist das für ein Teil ?
jorgito antwortete auf jorgito's Thema in SMARTe Technik
Dankeschön !! So sehen die die Teile aus ! Ich frage mal an ! -
Moin, als ich heute mein Dach zugefahren habe, fiel plötzlich so ein Metallteil auf den Beifahrersitz. Ich bemerkte dann, dass das Dach nicht mehr ganz auffährt...nur bis kurz vor dem Ende. Als ich es wieder geschlossen habe, fiel links auch noch son ein Metallteil auf meine Beine 😞 Bild hänge ich mal ran ! Gibt es Folgeschäden, kann ich das Dach trotzdem noch bis zur Hälfte fahren ? Frage: Was ist da passiert, und wer ist Dach Experte und kann so etwas reparieren ? Gruss Joe
Meine 450er Kugel hat ein Problem mit dem Auspuff!
jorgito antwortete auf Pacha111168's Thema in SMARTe Technik
ok, dann wird es wohl ein ISMAF mit neuer Sonde -
dann kann man wohl gleich ne neue Sonde mitbestellen.....gibt das eine Fehlermeldung wenn ich da ne schraube reindrehe bei neuen auspuff.......mein tüvi schaut nie so genau nach -
sorry.......698ccm natürlich :)
ok und danke für den Hinweis dass der Auspuff beim 2002 mit 599 und bei einem 699 aus 2004 identisch sind !!
Habt ihr die alte Lamdasonde ohne Probleme raus bekommen ?? -
Moin, ist der Auspuff beim 599 und 699 identisch ? Gruss Jorgito
Wo ist der Unterschied ?
Moin, wie bekomme ich die schwarzen Verkleidungen seitlich an den Schwellern zerstörungsfrei ab ?? Ade Jorgito
Diashow Teillastventil Teillastentlüftung tauschen austauschen wechseln
jorgito antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
super video !! Dank dafür ! Wo hast du das neue Ventil gekauft, und Kostenpunkt `? Kommt noch eine Anleitung für den Wechsel des Schlauches zum unteren Teil des Motors ? -
Original Lautsprecher ersetzen durch welche ?
jorgito antwortete auf jorgito's Thema in smarter Sound
Vielen Dank Leute für die Aufklärung!! Jetzt habe auch ich es verstanden .... Letzte Frage: Muss ich wirklich das ganze Armaturenbrett rausreißen um die LS zu ersetzen, oder kommt man irgendwie von unten auch ran ? :( -
sind das diese sogenannten eimer ?? : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lautsprecher-smart-fortwo-450/546613623-223-9559 -
ok,dann muss ich mir also von ibäh aus den geschlachteten smarties die lautsprecher vor 2003 und die dazugehörigen hochtöner besorgen....das wird wohl die günstigste variante sein. wie sieht es aus mit dem um-einbau ?? ist das aufwendig ? gibt es schon vorbereitete löcher für die hochtöner ? -
moin ahnungslos, ja du hast schon recht mit deinem beitrag....aber wie ich schon erwähnt habe....in meinem smart von 2002 habe ich einen viel besseren sound. kommt das alleine von den hochtöneern, die dort ab werk verbaut worden sind ? sind die lautsprecher li und re identisch in der gesamten 450 serie ?? wenn dies der fall sein sollte, dann kann der für mich ausreichend gute sound ja nur an den hochtönern im 2002 ér smart liegen, oder ? grüßle jorgito
