Okan1986
11 -
Handsenderbatterie entleert sich nach ca.1 woche!
Okan1986 antwortete auf Okan1986's Thema in SMARTe Technik
Die knöpfe wurden oft gedrückt wegen engen hosen. Daher hab ich mein schlüssel immer in der jacken tasche verstaut wo nichts drin ist.die platte ist leicht verdreckt. Werde das mal mitm ruhestrom und batterie spannung prüfen. Ich werde dann hier reinschreiben die tage. Vielen dank😁 -
Hallo, Erste batterie war von varta und den zweiten hab ich vom smart center.also egal welche batterie ich habe immer das selbe problem. -
Es ist ein 450er.ich hab gestern erst eine neue handsenderbatterie reingemacht. Und jetz hat es schon wieder angefangen mit dem schnell blinken. -
Guten Tag, Habe folgendes problem.Die Handsenderbatterie an meinem smart war leer. Habe diese erneuert. Nach ca. einem tag haben die blinker angefangen schnell zu blinken.Ich weiss auch das das schnelle blinken mit sagt , das ich das fahrzeug 100x auf und zu schliesen kann. Das problem hatte ich jetzt ca 2 mal. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen. Vielen dank schonmal :-?
Das erklärt wahrscheinlich auch wieso das diesel am motorblock runterläuft.ich versuche es mal mit den dichtungen. Danke dir :)
Als ich die pumpe ausgebaut und zerlegt habe, habe ich die flächen die dichtungen drauf kommen sauber gemacht so das die einigen roststellen weg sind. Die einzigen dichtungen die ich nicht gewechselt habe sind die wellendichtringe.als die pumpe undicht war ist es genau am deckel an dem stecker rausgelaufen. Jetzt läuft die brühe aber am motor runter.bei dem dichtsatz den ich im smartcenter geholt habe sind aber keine geünen dichtungen dabei :( ist die farbe der dichtungen relevant?
Trotzdem vielen dank :-D
Ich danke dir. Ich werde das alles mal durchprüfen. vielen dank für deine zeit. Aber da wäre noch die sache mit meinem diesel verlust. Hast du vielleicht ne ahnung? :(
Ja das "N"wird angezeigt.ne es gibt kein flackern der lichter oder desgleichen woran man merken würde das die batterie schwach ist.wollten ihn grad abschleppen. Hab mich ins auto gesetzt und hab versucht zu starten und es ging ohne probleme.daraufhin bin ich losgefahren. Unterwegs nochmal angehalten. Auto ausgemacht. Versucht zu starten und es ging nicht. Beim 2ten mal hats aber funktioniert :-?
Sorry mein fehler. schalthebel ist auf neutral.der anlasser dreht sich garnicht.kein klicken garnichts.im display wir auch nichts ungewöhnliches angezeigt.
Guten abend, Ich bräuchte ein rat bei 2 oder auch einem problem.Ich besitze ein smart fortwo 450 cdi bj.2002.letzte woche habe ich festgestellt das mein smart einen leichten diesel verlust hat.habe mir daraufhin einen dichtsatz beim smart center gekauft und sie auch eingebaut.als ich fertig war habe ich ihn gestartet. Ama anfang lief alles einwandfrei.nach einer kurzen zeit habe ich festgestellt das es immernoch undicht ist.habe das selbe spiel nochmal gemacht. Das heisst- pumpe raus, dichtungen gewechselt, roststellen mit feinem schleifpapier abgezogen, eingebaut und schon wieder undicht. Kann es sein das der elektrostecker undicht ist? Ich bräuchte da erfahungen und vielleicht auch tipps. Mein 2. problem- heute bin ich nach der arbeit in einem cafe und hab was gtrunken.. Bin nach einer halben stunde raus um wegzufahren.tut sich nichts. Schlüssel rein- zündung an- warten bis vorglühanzeige erlischt-aber startet nicht. :-?
