idc
55 -
N
Falls es ein 450 Benziner ist: Außenmaße: Länge 207 mm, Breite 175 mm, Höhe 190 mm, beispielsweise eine EXIDE EA 530. Wäre auch passend von den Anschlüssen & Kabellängen. Falls 450 CDi (Diesel): LBH 242 x 175 x 190, beispielsweise eine EXIDE EA 640 In einer 450er Betriebsanleitung von 2006: Starterbatterie: Benziner 12 Volt, 42 Ah (Amperestunden) CDI (Diesel) 12 Volt, 61 Ah Heute, fast 20 Jahre später, haben die meisten Starterbatterien mit obigen Außenmaßen passend für SMART 450 ein bissl mehr Ah (Amperestunden) als Nennangabe. 100% Zustimmung (falls Benziner) für Ah in dieser Größenordnung. Vermutlich dürfte die in Deinem Smart 450 derzeit verbaute Starterbatterie 207 mm Länge aufweisen.
1. gefahrene km/Tachostand? 2. EZ (Erstzulassung)? Nur als kleine Ergänzung zum Beitrag vom "VOLT" & "05": paarweise = bezogen je (Vorder)Achse hier im konkreten Fall (zumindest bei höherer Fahrleistung und/oder verbauten Jahren).
Ich habe die Schnauze gerade randvoll!!!!
idc antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
"Aufbereitung" war SPÄSSLE - wegen Deiner Wortwahl im Eingangsthread. -
Fahrzeug hätte wohl erstmal "Aufbereitung" nötig -
Softtouch Automatik Modus bei Start 450 CDI Unterschied ZEE zu SAM
idc erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Bin heute mit einem 450 CDI (Prod.dat. 05/2002, ZEE) Cabrio Softtouch gefahren. Nach Motorstart und Anfahren (ohne Knopf am Schaltwählhebel zu drücken) war ich überrascht, dass sowohl im KI-Display das A sichtbar war als auch der "Automatik-Schaltmodus" in Betrieb war. Die Fahrtstrecke mit Parken an verschiedenen Orten brachte das wiederholte Ergebnis: Falls vor dem Parken (und Abstellen des Motors etc.) der 450 im "Automatik-Modus" war, war dieser Modus auch beim folgenden Starten wieder eingelegt. Ebenso, falls vor dem Abstellen der 450 im "Schalt-Modus (manuell)" war, befand sich dieser beim Folgestart wiederum im Schalt-Modus. Beim Fahren mit dem 2003-er CDI (Prod.dat. 03/2003, SAM) Cabrio Softtouch dagegen im "Automatik-Schaltmodus" und folgendem Abstellen/Parken/Motor aus ist bei einem folgendem Start des Motors und Losfahren immer der sogenannte manuelle Schalt-Modus eingelegt. Dito, falls vor dem Abstellen im "Schalt-Modus". Persönlich empfinde ich die "Gedächtnis-Schaltmodus-Einstellung" beim Starten & Losfahren mit diesem 2002-er ZEE 450 sehr wohltuend. Da meine Fahrtwege üblicherweise in 30er-Zonen beginnen als auch enden - idR immer im "Automatik-Modus" zurücklegend - wäre es positiv, falls man dieses ZEE-Start-Verhalten auch in einem 2003-er SAM 450 mittels Einsatz einer SD (StarDiagnose Mercedes/Smart) einstellen/umstellen/programmieren könnte. (nebenbei bemerkt: hab keine Probleme beim 2003er das "Knöpfchen" zu drücken, mit Schalthebel oder mit den Paddles manuell Gänge zu wechseln) Offenbar ? hat SMART im Zuge des Wechsels von ZEE auf SAM auch beim Start-/Anfahrverhalten der Softtouch-Fahrzeuge Änderungen vorgenommen. Hat jemand bei einem (2003 ff) 450er SAM diese "Schalt-Logik" anpassen lassen? Falls ja, wo? Vielen Dank -
Autoradio GBT--7110
idc antwortete auf dieter.niklewitz@gmx.de's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Zustimm ..... Verkäufer / Händler / Importeur / Hersteller ..... das wären Anlaufstellen für "Non-SMART-Original-Nachrüstteile"! -
zapfsäulensymbol blinkt, Tank voll und alle Eier sind hell
idc antwortete auf Kitsuka's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
DANKE für Bild & Beschreibung. Ohne AHNUNGSLOS wäre ich jetzt ahnungslos(er). Fuhr letzten Samstag - im 2002er CDI (ZEE), bei noch 1 vollem Ei und Aufblinken des Tankhinweises - direkt an eine ARAL und tankte ("voller als") voll. War sehr überrascht, dass nur 16,31 l Ultimate Diesel in den Tank gingen. Vermute, dass der CDI aufgrund langer Winter(stand)ruhe eventuell wegen "Schwimmerprobleme" da "quasi vorzeitig" zum "Tanken" aufforderte. Üblicherweise kenne ich so, dass beim Aufblinken dann >20 Liter Diesel tankbar sind. Werde das beobachten - vielleicht schüttelt der CDI die nächsten ca. 500 km den Schwimmer wieder richtig durch. -
Von Winterrädern auf Sommerrädern gewechselt? Bereifung neu auf einer Achse (bei unterschiedlichem Abrollumfang achsweise)?
Fahr damit zum C.... ist doch für'n "Machteburcher" ein Klacks
Auch im Prinzip in Deutschland kaum an einer Tankstelle erhältlich ..... GTL (gas to liquid) Diesel. Z.Bsp. SHELL GTL Diesel in manchen Gegenden als 1.000 l Gebinde auf Palette kaufbar. Preislich ähnlich Normal-Diesel-Preis. Soll in Common-Rail Diesel Motoren (auch in Pumpe Düse) nicht nur problemlos laufen, sondern "sauberer" verbrennen. Offenbar in Nachbarländern (Holland, Skandinavien) und an dortigen Bootstankstellen weit verbreitet. (Sind ja keine Autobauer-Nationen). GTL weitgehendst schwefelfrei, höhere CETAN-Zahl .... Geringere Abgas-Nachbehandlung nötig. Merkwürdigerweise !? in D kein Thema in Politik, Medien, Umweltbehörden etc.
Smart 450 0.8 cdi dpf entfernen ?
idc antwortete auf smartfan81's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
DANKE für Deinen Input ..... deswegen auch meine Frage an den "Ersteller", den "......spezi" -
Welches Fabrikat wurde denn in DEINEM 2003er CDI nachgerüstet und ist derzeit verbaut? Wie schätzt Du derzeit - in PS - diese Bremskraft-Wirkung ein? -
Unfall und Probleme Scheibenwasser nachfüllen
idc antwortete auf SmartFahrer2010's Thema in SMARTe Technik
Andere Personen/Stellen könnten das u.U. als Verlust der Betriebserlaubnis bezeichnen -
An einem Radio könnten AUDISON AP 5 (13er TMT), Paar ca. 90 €, mit AUDISON AP 1P (HT, wichtig den 1P), Paar ca. 90 €, für Klang (als auch laut) sorgen können. Im I-net gestern bei einem Anbieter für zusammen <160 € gesehen. Die ANDRIAN AUDIO sind seit bald 20 Jahren - sinnvoll TMT in Eimern verbaut - offenbar eine (die?) TOP-Lösung im 450.
Falls es sich um ein ab Werk verbautes Soundsystem handelt ..... wären vorne je 2 HT (Hochtöner) und je 2 TMT (Tiefmitteltöner) verbaut. Welcher "der beiden Treiber" geht durch und kracht? Falls Du bisher den Sound "so absurd gut" empfandest und "ihn wieder haben willst" ..... solltest Du den "defekten Treiber" ausbauen, dann Marke/Typ ablesen/eruieren und versuchen, den passenden Treiber (wieder) zu kaufen. Mutmaßlich der geringste finanzielle Aufwand. Falls Du den 450 (2006er) gebraucht erworben hast, könnte u.U. ein Voreigentümer die werksausgestatteten Lautsprecher schon ersetzt haben durch TMT oder HT anderer Car-Audio-Anbieter. Schwierig dürfte es durchaus sein, falls (nur) 1 von 4 Lautsprechern ersetzt wird, damit den "bisherigen absurd guten Sound" wieder zu treffen. Falls unter dem Armaturenbrett die sogenannten "Eimer" verbaut sind ..... könnten darin TMT bis zu "13cm Durchmesser" verbaut werden.
