LucaToni
    9
  • Wohnort
    Rödermark
  • Kennzeichen
    OF
  • Interessen
    Autos
  • Beruf
    KFZler
Aktivieren
  1. Das er so vibriert ? Sry für den Doppel Post
  2. Kein Problem... Ist es bei euerem Smart auch so das wenn ihr unter 2.000/umin Vollgas gebt ?
  3. So kleines Update: Zwischenrohr was nach Turbolader zum Endsghallädämpfer geht erneuert und der Smart ist wieder flüster leise. Ladeluftkühler, Bremsleitungen befestigt und gedämmt aber es quietscht immernoch. Die Radhauschale hatte ausgebaut und dem ansaugschlauch begutachtet aber nichts gesehen.
  4. Ich habe mir das nochmal genau angeschaut. Ich nehme das es an dem zwischen Stück undicht ist. Habe jetzt mal die Dichtungen bestellt. Und werde sie heute Mittag einbauen. Nur habe ich bei 2000U/min so ein Geräusch von hinten links. Der LLk habe ich schon nach Dieters Anleitung befestigt! Kann es der Ansaug Schlauch auf der Radhauschale sein ? Lg Luca
  5. Jetzt hört er sich hale komisch an.... Hat jemand den Novus montiert?
  6. Der Smart hört sich allgemein sehr laut an. Wer hat den beim seinem 451 schon den Auspuff wechseln müssen? Wenn ich einen neuen brauche werde ich wahrscheinlich den von Novus kaufen
  7. Hast du eine Teilenummer von der Dichtung?
  8. Quote: Am 14.01.2016 um 08:25 Uhr hat yueci geschrieben: Quote: Am 13.01.2016 um 22:18 Uhr hat LucaToni geschrieben: Habe heute meine 451 84PS Smart mit 102Tkm geholt. Hallo Luca, als erstes solltest du klären, ob dein Ventilspiel überprüft wurde - ist bei 100.000 km vorgeschrieben. Falls nicht solltest du das nachholen lassen. Wenn der Auspuff zu laut ist ohne undicht zu sein, könnte er von innen verschlissen sein - dann hilft nur ein Austausch wenn es dich zu sehr stört. Gruß Marc ----------------- Das Ventilspiel wird nächste Woche geprüft. Mein zukünftiger Schwager arbeitet bei Mercedes. Ok das mit der Temperatur hat ich gestern nochmal mit dem Tester gecheckt und das Thermostat geht auf und zu. Im normalen betrieb hat er 82-86 Grad laut Tester. Und wenn mann ganz gediegen fährt fällt die Temperatur auf 78 und dann zeigt er 3 Balken an der Anzeige an. Und wegen dem Auspuff, wenn der Innen durch ist mir das egal, hatte halt nur Krümmerrisse vom 450 im Kopf und gleich angst bekommen das es beim 451 auch eine Krankheit sein könnte. Wie lange hält so ein 84PS Smarti bei guter pflege? (Kilometermäßig)
  9. Habe heute meine 451 84PS Smart mit 102Tkm geholt und gleich 2 Fragen Wenn ich auf der Autobahn fahre dann hat die Kühlmitteltemperatur Anzeige 4 Balken. (Alles i.O) Nur wenn ich dann Innerorts gemütlich fahre dann fällt die Anzeige auf 3 Balken und dann steigt sie wieder auf 4 Balken. Immer je nachdem wie mann fährt. IST DAS NORMAL? Und ist der 451 so viel lauter als der 450? weil er mir arg laut vorkommt. Auspuff auf der Hebebühne schon gecheckt aber nichts gesehen und auch beim zuhalten hört mann keine Undichtigkeit oder zisch Geräusch.
