sedox
42 -
Alle erstellten Inhalte von sedox
Fortwo 450 CDI - Nach Injektor Reinigung springt nicht mehr an!
sedox antwortete auf sedox's Thema in SMARTe Technik
Guten Abend, hatte heute die gebrauchte Ware erhalten und mit neuen Dichtring eingebaut. Die ersten zwei mal Ging der Motor nicht an und bei dritten Mal schon 😉 einfach super! vielen dann für eure Prof. Hilfe und wie immer ein top Forum Smart Fans. vg -
Vielen Dank! Werde mal einen bestellen und hier noch mal berichten 😉 danke an alle noch mal. Vg -
Vielen Dank! Muss man dem Einbau umprogrammieren? Würde über die Modell Nummer den gleichen kaufen bei eBay und fertig. -
Wirklich nur deswegen oh man 😩 hatte doch nur den oberen Kopf kurz ab ohne weiteres siehe Bild Beispiel. kann ich einen gebrauchten bei eBay kaufen und einfach säubern und montieren und fertig? -
sedox erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Guten Tag, Leider war bei meinem Smart Fortwo 450 cdi Baujahr 2003 Bein Injektor 1 der Ring unten undicht. Deswegen habe ich die Leitung dem Objekt abgeschraubt, Diesel Schlauch ab, injekt obere Kopf musste kurz ab zwecks Injektor abzieher, Injektor raus, Ring raus, alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Danach ging er gar nicht mehr an und der Motor dreht einfach nur. Mehrmals gemacht keine Chance! Vorher ging alles super, bis auf die Undichtigkeit am Injektor 1 bin kein Experte und weiß nicht woran das liegt??? Muss man was entlüften, Sprit einspritzen, bitte um jede Hilfe oder Rat! danke -
Danke!
Mhhh!!! Ich glaube das hat sich erledigt, hatte den Link nicht im Visier :-D Danke!
Hier noch das Bild http://www.fotos-hochladen.net/view/imagexr8s1y4hgk.jpg
Hallo, habe jetzt doch noch das Tacho zerlegt und weis jetzt nicht wo der epprom sitzt? Bei dem anderen Link war es ein Smart forfor. Habe jetzt ein Bild von der Frontseite also wo man sie Nadel sitz. Ist das die richtige Seite und welcher Baustein muss jetzt raus? Danke
Hallo, leider ging nix davon. Somit ist einfach einiges am KI durch. Da hilft nur eine teure Anschaffung eines KI über Smart. Werde morgen hinfahren und es machen lassen. Danke an alle ;D
Danke! Werde es mit der Sivherung machen ;-)
Alles klar! Kann ich den Kontakt Nummer 2+3 nicht einfach direkt am am Baustein überbrücken mit was mehr Lötzinn?
Dann sollte für den Test der zwei Lampen die 250mA Sicherung langen?
Das wäre jetzt auch meine Frage? Die zwei die ganz oben sitzen? Oder mehr?
Habe hier eine 250mA Sicherung liegen. Geht das auch?
Danke! Kannst du mir auch sagen welche Sicherung ich genau nutzen soll und wo der zwischen eingebaut werden muss. Habe Angst, das was mehr kaputt geht.
könntest du mir das mal an der Platine genaue zeigen. Also was ich wo genau überbrücken müsste? Ein Bild ist ja bereits vorhanden im Post.
Danke für den Link ;-) Die Lampen waren nicht ausgebaut :roll: Bei den Leiterbahnen konnte ich nix erkennen. Jedoch habe einfach mal mit einem Manometer den alten Stein und einen weiteren neuen den ich hatte durchgemessen und alle zeigen die gleichen Werte an, was auch immer das für Werte sind. Werde noch mal die Lampen tauschen und den weiteren neuen Stein einlösen. Es sind doch nur die zwei Bierchen oben für den Tachoanzeige Relevant oder? oder welche Bringen sollte ich alle wechseln? Viele Grüße
So nun habe ich die Zeit gehabt und das ganze umgelötet. Leider hat es nix gebracht ;( habe es zwei mal sogar gelötet und Spar andere die in der Nähe waren (Kälte Lötstelle). Alles nix gebracht dafür wenigstens alle noch wie davor. Hatte mal von einem freuend dessen 450 cdi Tacho kurz drann und alles ging Bis auf km. Somit bleibt mir doch nur noch gebrauchten tachon kaufen und eperrom unlöten? Kann mir jemand sagen ob ich jedes 450 cdi Tacho kaufen kann? Wo Sitz der eperrom den man unlöten muss? Muss man was hier beachten oder einfach unlöten und fertig ;-)
Es wird immer billiger :lol:
Welchen TS soll ich bestellen? Wie der im Bild? oder gibt es hier unterschiede wegen Baujahr bzw. Benziin/Diesel?
Danke für die Tipps! Das mit dem Dimmer werde ich denke ich machen. Also heute noch bestelle. Transistor wollte ich bei Conrad bestellen.
Na ja! Wollte nur vieles ausschließen ;-)
Hallo zusammen, wie es aussieht ist das Kombi (KI) defekt. Habe von einem Freund ein anderes vom CDI angeschlossen und alle Lichter gingen inkl. DZM ;-) Jetzt wird es am Transistor liegen müssen, da die Birnen ok sind.
Habe hier ein einfachen Lötkolben wie diesen... Wenn man vorsichtig ist, sollte es doch gehen. Lötkolben Beispiel
