angela_w
    3
  • Wohnort
    Elmshorn
  • Homepage
  • Kennzeichen
    IZ-AW 3
  • Interessen
    VW T4
  • Beruf
    Kraftfahrerin
  1. Das Massekabelscheint ein neues zu sein ist ein dickes schwarzes ob es nach der Instandsetung erst war kann ich leider nicht mehr erfragen weil die Telefonnummer vom vorbesitzer habe ich nicht mehr bin ja damals von schlachten ausgegangen ,Plusleitung werde ich morgen mal schauen so wie der andere von der bühne ist damit ich in mit den langen bolzen den Motor absenken kann da man ja sonst nicht da ran kommt
  2. der fehler besteht schon vom vorbesitzer hatte den Smart eigentlich gekauft um ihn zu schlachten wegen den Motor da aber das Fahrzeug wo der Motor rein solte doch zu schlecht ist habe ich mir gedacht danneben diesen wieder fertig machen das Massekabel war hinten los am getriebe aber das ist es leider nicht gewesen .Aufpuff mit Kat ist neu Motor selber soll laut aussage vor ca 30000 kmkomplett gemacht worden sein der Vorbesitzer hat alle geber am Motor getauscht was auch alles glaubhaft ist .den alles was er mir aufgezählt hatte bei kauf entsprach auch den was ich vorgefnden hatte .und das Problem was der Smart hat hatte er auch schon und auch nicht gefunden .Das was ich nun schon getauscht habe ist der komplette Block unter den Fahrersitz also alles von den Motorschaden keine änderung.Leider habe ich auch kein schaltbild komplett von den Smart den bei einigen sachen fische ich so ein wenig imdunkeln weil sich da viel wiedersprochen wird ode halt bj vermischt werden . ich bin nun am überlegen dasMotorsteuergerät von den Motorschaden mal versuchsweise rein zu stecken nu frage ichmich aber was sagt die wegfahrsperre dazu .So weit ich es verstanden habe gibt das den Empfänger für den funkschlüssel lager neben der schaltung was wie ein Relais ausieht .Tacho ist zum laufen unwichtig wie ich festgestellt habe. würde nun der schlüssel vom motorschaden und das Motorsteuergerät reichen oder den empfänger und noch was zu tauschen den die Platine unter denAmaturenbrett ist ja nun nicht mal eben so schnell raus zu pulen ach ja Wassereinbrauch habe ich nicht Zündkerzen alle 6 sind ersetzt worden Leistung vorhanden läuft nach Tacho 140 km/h mfg Angela [ Diese Nachricht wurde editiert von angela_w am 18.09.2016 um 15:25 Uhr ]
  3. moin so mal schauen ob es hier jemand gibt der mir helfen kann und arnng hat habe einen Smart 450 Benziner BJ 2001 der hat ein Startproblem Vorweg keine Fehler im Fehlerspeicher alles was auzulesen ist ist ausgelesen und nirgend Fehler drin Fahrzeug wir normal mit den Funkschlüssel geöffnet und damit also auch die Wegfahrsperre nun hat man glück er springt gleich an alles gut alle Leuchten gehen aus so wie es sein soll macht man in aus und starte neu gehtauch oder eben nicht hört sich dann an als wenn die zündung nicht stimmt knalt im Auspuff beim neuen start versuch kann alles wieder normal sein wie gesagt es werden kein fehler im Speicher abgelegt jemand eine idee hier noch ein Video dazu
