Artschi
53 -
Alle erstellten Inhalte von Artschi
Also die Rücklaufmenge wollte ich morgen prüfen da mein icarsoft i980 leider erst morgen da ist. Dann auch noch den Fehlerspeicher auslesen und hoffen dass nichts drin steht :roll:
Erst mal vielen Dank für die ganzen antworten :) @Outliner Ja wenn er endlich mal kommen würde :( DPD lässt sich leider Zeit :-x @Funman Ja SAM hab ich nicht. @ruok Ne hab nur das nötigste am Schlüsselbund. Hausschlüssel, Briefkasten, ein Schlüsselanhänger und der Smart Schlüssel. Also kein Handy ist wahrscheinlich schwerer :lol: Was kann denn an der Pumpe kaputt gehen? Oder an den Injektionen?
Hallo Leute, Habe seit Freitag folgendes Problem mit meinem CDI von 2001. Ich bin am Freitag gefahren, als ich auf einen Kreisverkehr zugefahren bin haben ich gebremst und plötzlich ging der Motor aus. Öl Lampe leuchtet. Getriebefahrstufe wird weiterhin "A" angezeigt. Auf die Seite auf einen Parkplatz ausrollen lassen (Gott sei Dank keiner hinter mir gewesen). Dachte nur mhm also Motorschaden kann es ja nicht sein ohne nichts einfach ausgehen wäre komisch. Motor erneut gestartet ging auch sofort an. 3 Kilometer weiter ich biege ab und Motor geht erneut aus. Hat dieses mal aber paar Minuten gebraucht bis er wieder an ging. Ich endlich am Ziel angekommen wo ich hin wollte und Motor geht beim Parken erneut aus. Ging als ich wieder los gefahren bin ohne Probleme wieder an. Dann am Sonntag wieder gefahren und genau das gleiche wieder 3 mal aus gegangen. Seit dem ist der Motor auch nicht mehr aus gegangen. ABER! jetzt habe ich folgendes Problem wenn ich den Motor starten will (lasse ganz normal vorglühen) dann dauert es ca. 5 Sekunden bis der Motor anspringt. Habe mir bereits einen neuen OT-Sensor bestellt, da ich am Freitag schon einiges gelesen hab das der Kurbelwellensensor wahrscheinlich das Problem ist weshalb der Motor ausgeht. Was mich aber irritiert ist jetzt das mit dem starten liegt das auch an dem OT-Sensor? Grüße Artur
Gibt es da jetzt eigentlich einen Trick um den Schlauch vom Llk zum Turbo dicht zu bekommen oder geht es nur mit Schlauch Tausch? Gruß Artur
Quote: Am 14.07.2018 um 19:01 Uhr hat -framo- geschrieben: Hai, keiner einer Ahnung? Könnte es sich wohl um den Schlauch A6601410104 handeln? cu framo Weiß jemand wie viel der Schlauch kostet? Bei mir kommt da leider Öl raus :( Weiß jemand wieso eigentlich? Hab letztens den Ladeluftkühler getauscht seit dem sifft der leider Schelle ist fest.
Und wie geht das :-D Gibt's eine Alternative zu WinOLS?
Hi, Habe ein Tuningfile (für den CDI) fahre mit dem auch mittlerweile seit 2 Jahren ohne Probleme. Ist leider mit der 135 km/h Begrenzung... Wenn jemand Interesse hat einfach per PN melden. Falls jemand ein File ohne Begrenzung hat würde ich auch nicht nein sagen ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Artschi am 06.06.2018 um 20:22 Uhr ]
Ne sie greift schon so nach 2-3 Zacken, aber fühlt sich halt etwas komisch an :lol: Naja jetzt schau ich das ich nächste Woche irgendwann mit nem Kolleg, die Leitung und die Bremszylinder hinten getauscht bekomme und dann entlüfte.
Ja ich weiß das es links und rechts gibt... Ja das werde ich Wahrscheinlich eh noch machen müssen, die Handbremse könnte bisschen besser packen... Hä ne ist es mir nicht, aber in Singen gibt es das Smart Center nur noch im Mercedes Autohaus.... Da wird die besagte Leitung sicher nicht 25€ Kosten...
Ne deshalb kaufe ich auch ein gebördeltes Rohr ;-)
Alles klar danke Ja Biegezange ist kein Problem da kann man nicht viel falsch machen. Aber beim Bördelgerät muss es etwas vernünftiges sein das stimmt.
@Smart911a Nur um auf Nummer sicher zu gehen, es war schon die Leitung die du gemessen hattest oder? Sorry für die Verlinkung auf pic-upload, weiß nur nicht wie man hier ins Forum direkt Bilder hochgeladen werden :-? Und zu dem Kunifer weshalb ich zur Leitung vom Teilehändler bzw evtl von Smart Original tendiere... Ich hab einmal mit einem Freund versucht Leitungen zu Bördeln und das hatte nicht so wirklich geklappt.... Deshalb will ich auf gebördelte Leitungen zurückgreifen [ Diese Nachricht wurde editiert von Artschi am 24.03.2018 um 11:59 Uhr ]
Ja hab 2 neue TRW Bremszylinder gekauft ;-) 25€ machen den Braten nicht Fett :-D
Cool vielen dank für die Info :-D Dann kann ich mich demnächst daran machen ;-) Hoffe ich bekomme die vorderen Nippel beim entlüften nacher auf :roll: für hinten habe ich schon neue Bremszylinder weil ein Nippel schon abgerissen ist.... [ Diese Nachricht wurde editiert von Artschi am 23.03.2018 um 20:13 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Artschi am 23.03.2018 um 20:13 Uhr ]
Hatte es hier gelesen mit den Materialien der Leitungen https://www.autoteile-plauen.de/service/informationen/bremsleitungsmaterial/ Also wie ich es verstanden habe, ist es erlaubt wenn das ganze Fahrzeug "umgerüstet" wird.
Alles gut nicht schlimm ;-) Bis Mai ist ja noch ein bisschen Zeit :-D
Also 80€ ist schon ein bisschen hart.... Beim Teilehändler bekommst die Leitungen fertig gebördelt (muss man selber Biegen) für paar Euro. ;-) Man braucht nur die genaue Länge der Leitung und da hapert es leider gerade bisschen :/ Und eine Biegezange bekommt man für 13€.
Will aber nicht das ganze Auto auf Kunifer umbauen ;-) Wären es 2 oder 3 Leitungen die getauscht werden müssen gar kein Thema. Aber bei nur einer, die ich nur ein bisschen Biegen muss lohnt es sich glaub einfach nicht. Habe gerade geschaut ob ich mit dem Wagenheber drunter komme und messen kann, ist allerdings leider fast unmöglich richtig zu messen. :(
Ja die ist ja am Achsrohr entlang gelegt Ist leider nicht erlaubt ;-) wenn du in deinem Kfz Stahlleitungen verlegt hast darfst du nicht Mischen :(
Cool danke :) Ist in Fahrtrichtung die erste Leitung die du siehst wenn du unter dem Motor stehst un in Richtung Front schaust. Danke vielmals :)
Hab leider keine Möglichkeit an eine Hebebühne bzw Grube momentan ran zu kommen :roll:
Hi, Bin gerade dabei meinen CDI 42 TÜV fertig zu machen. Hab im Mai TÜV, also dachte ich mir ich fange langsam an. Kann mir jemand gerade zufällig die gesamt Länge der hinteren Bremsleitung sagen. Wenn ich richtig gesehen habe ist es eine Leitung die von Hinten links nach Hinten rechts geht. Die Leitung ist bei mir leider sehr stark Korrodiert und will sie komplett gegen eine neue tauschen der Teilehändler verkauft fertig gebördelte Leitungen (Biegen muss man selber). Grüße aus dem Süden ;-)
Hi, bei meinem linken Scheinwerfer am Smart kann ich hinten das Gehäuse komplett hoch und runter bewegen und dann bewegt sich auch der Lichtkegel. Gibt es eine Möglichkeit den Halter vom Reflektorenhalter zu reparieren? Habe das gleiche bei meinem 5er E39 bereits gemacht habe 2 neue Halter eingebaut und sie da ist alles wieder gut.
Suche für meinen Smart Uhr und DZM Wer etwas günstig abzugeben hat gerne schreiben :)
SUCHE CDI 450 Tuningfile Softwarestand 351599
Artschi antwortete auf Artschi's Thema in Tuning-Fragen
Wusste nicht ob ich den aktuellen mir dem KWP2000 einfach Flashen kann oder ob ich den 351599 modifiziert brauche
