Ducatiknut
    54
Alle erstellten Inhalte von Ducatiknut
  1. Ducatiknut
    P2004
    Guten Abend Hat das schon mal jemand gehabt? P2004 Hardware Motorklopfregelung? Mit freundlichen Grüßen
  2. Ducatiknut
    Umbau
    Hab ihn gekauft. Knapp 100 Euro und sieht super aus
  3. Ducatiknut
    Felgen
    Hab geantwortet😂😂😂
  4. Ducatiknut
    Felgen
    Guten Abend Bastler Tuner und und😂 Nachdem dem ich mal wieder den Smart (450 Cabrio) repariert habe (Unfall) unverschuldet und die komplette Vorderachse gewechselt habe bin ich auf der Suche nach neuen Felgen, da sie auch zerstört wurden. Mir schweben ja Brabus wo ein 195er und vorn 175er drauf passt. Aber Ei Tic besser gefallen mir ja die Rondell Design 0077. suche sie schon im Netz find sie aber nicht. Gehe davon aus, dass sie nicht mehr hergestellt werden. Weiß jemand wo ich sie her bekomm oder hat vielleicht sogar einer von hier ein Satz. Mit freundlichen Grüßen
  5. Ducatiknut
    Turbo
    Er geht wieder. Aber!!!!! Hab die Schläuch so verbunden wie sie auf dem Foto zu sehen sind. Probefahrt..... Die ersten Gänge gut 5. und 6. dann absolut kein Zug. Glaub ich spinn... Alles nochmal überprüft. Alles ok. Nochmals Probefahrt erst ok dann wieder kein Zug. Schaute mir den Neuen Krümmer und wollte das Gestänge an der Westgate bewegen. Geht schwergängig. Klapste den Sprengring am Hebel ab. Siehe da dieses Ventil oder Klappe was im Krümmer (wie ist die genaue Beschreibung dafür) hakt und bewegt sich kaum. Den Krümmer abkühlen lassen. Siehe da jetzt bewegt sich der Hebel. Meine Vermutung. Dadurch das der Hebel hakt oder wenn der Krümmer heiß ist ist diese Klappe etwas offen und er zieht nicht was ja logisch ist da der Druck weg ist. Den alten Krümmer mit Turbo eingebaut und die Westgate des neuen da ja beim alten etwas abgebrochen ist. Jetzt geht er wieder. So was schreib ich dem Händler? Der Krümmer ist Fehlerhaft hab aber die Dose her genommen also ist der Neue nicht mehr komplett? Hatte ihn ja wechseln wollen, da er ein kleinen Riss hat.
  6. Ducatiknut
    Turbo
    Ölverbrauch ist nicht meßbar so wenig. Würde sogar null Verbrauch. Laut Aussagen des letzten Halters soll er schon gemacht worden sein.
  7. Ducatiknut
    Turbo
    Danke nochmal, ja genau an der alten Dose ist er beim abziehen sofort gebrochen. Werd es aualle Fälle beachten. Und alle mit Minischellen fest machen.hab sie e nur drauf gesteckt. Berichte dann ob es so läuft wie es soll. Irgendwann hat man die Sch.... voll. Hab bisher fast alles nacheinander wechseln müssen was so dran ist . Bis hin zum Federbruch vorn wo ich gleich die komplette Acse neu machte. Frag mich schon was das Nächste ist. Er hat erstmal 110000 km. Es wurde bestimmt nie was an der Kugel gemacht. Wenn dsnn wahrscheinlich nur unhergepf...
  8. Ducatiknut
    Turbo
    Hab es mir das Foto genau angeschaut die Schläuche sind definitiv nicht so angeschlossen. Wie gesagt hätte es so gemacht wie sie dran waren. Kann da nur sagen das der Vorgänger......... Aber er lief das ist was mich etwas wundert. Werd es am Freitag gleich so machen wie auf dem Foto
  9. Ducatiknut
    Turbo
    Quatsch meint nicht zum Ladeluftkühler sonder zum Luftfilter geht der Schlauch
  10. Ducatiknut
    Turbo
    Hatte ihn ja gebraucht gekauft und da ging von der Dose wo die 3 Anschlüsse sind einer an dieses Ventil der war schwarz rot ein blu schwarzer ging einfach nach oben wo nichts dran war der andere war Lehr. Von die zwei Anschlüsse geht einer ein schwarz roter zum Turbo und der andere das war ein rein schwarzer. Am Schlauch zum Ladeluftkühler da ergibt es sich ja. Dann ist auf der Rückseite das Schlauces vom Turbolader noch ein Anschluss der sozusagen gebrückt ist. So war es zumindest. Und hatte es wieder so angesteckt wie es war. Auf der Die hier angezeigt wurde hab ich schon geschaut. Mein Englisch ist nicht allzugut. So richtig erkennt man nicht wo sie hingehen
  11. Ducatiknut
    Turbo
    Hab da ein kleines Problem Hoffe das mir etwas geholfen werden kann. Daten 2001 Benziner 599 61Ps Habe jetzt wirklich nacheinander alles durch von Kupplung bis Thermostat. Jetzt als letztes war der Krümmer gerissen. Neuen Krümmer mit Turbo montiert. Natürlich waren noch dazu 2 Stehbolzen Reste im Block. Mit ausbohren usw alles wieder gut. Der neue Krümmer mit Turbo war sogar der Richtige der dan kam. Auch die große Westgate-Dose. Beim zerlegen ist mir aufgefallen das da wo die 3 Anschlüsse der Schläuche sind nur ein Schlauch dran war und zwei waren Lehr. Hab alles so wie es war an die Westgate angesteck und ist ch dachte mir die zwei unbenutzte Anschlüsse mach ich dann zu. Alles fertig. Motor erst paar mal ohne Zündung drehen lassen damit Öldruck auf den Turbo ist. Gestart alles ok läuft. Hat aber wenig Leistung und das extrem wenig. Hab das Gefühl der Turbo kommt nicht oder nur sehr wenig. Im 6. Gang zieht er gar nicht. Jetzt die Frage. Hab and den Schläuchen nix geändert sind so dran wie sie waren. Glaub es jedenfalls. Hat es was damit zu tun das ich die zwei übrigen zu gemacht habe? Oder sind die Schläuche doch etwas falsch wie ich sie ran gemacht hab? Hat jemand ein Plan wo die Schläuche an die Dose kommen und wo sie hin gehen? Man kann da doch nix falsch machen. Es ergibt sich doch Mit freundlichen Grüßen
  12. Komplett überholt. Auf ein Motor umgebaut neue Züge. Der Verdeckstoff und Himmel ist natürlich noch alt und die Verdechscheibe hinten hat noch Kratzer trotz regelmäßigen polieren
  13. Wollt noch berichten. Nachdem ich jetzt alles repariert hab da vieles nacheinander kam . Angefangen von Kupplung, Lichtmaschine, Wasserpumpe inkl. Thermostat. Dann war ja die Feder rechts gebrochen. Hatte dann natürlich Stossdämpfer und Radnabe alles neu gemacht. Das Dreieck sporadisch ist jetzt weg. Also geh ich davon aus, daß es an den ABS Ringen an der Vorderachse lag. Jetzt ist unsere Kugel komplett wie neu. Möchte nicht wissen was ich für das alles im SC Center bezahlt hätte. Ach das Dach ist auch komplett wie neu :-D :-D
  14. Ducatiknut
    Umbau
    Aber wo bekommt man sowas her. Ob ein Nachbau oder nicht wär mir Wurst :lol:
  15. Ducatiknut
    Umbau
    Welcke Kotflügel? Wo kriegt man die her?
  16. Ducatiknut
    Umbau
    Jaaaaaaaa genauso hatte ich es mir vorgestelkt :-D ist es ein zurechtgearbeiteter 451er?
  17. Ducatiknut
    Umbau
    Servus Hab da ne ganz blöde Idee oder vielleicht hat es hier mal jemand gemacht. Das es nicht so einfach umzubauen ist, ist mir klar. Aber...... :lol: Wir haben ein 450er. Mein Frau sowie ich auch finden das Heckunterteil vom 451er schöner speziel gibt es schönere Diffuser. Hat es mal jenand probiert frei nach dem Motto was nicht passt wird ........ :lol: Mit freundlichen Grüßen
  18. Kann da auch akkes bestätigen. Ohne Schlagschrauber geht nix. Hab es auch jetzt erst hinter mir. Aber da ich e gleich neue Stossdämpfer besorgt hatte war es mir Wurst wie der Alte danach aussah. Hatte es mir im Vorfeld schon fast gedacht. Mit Verlängerung Gelenk und sehr grosssse Wasserpumpenzange zum Gegenhalten auf der Kolbenstange geht es.
  19. Sorry steht nicht. Dacht hatte es eingegeben. Beim T5 Forum kann man sehen was jeder hat für ein Bulli. Werd es demnächst dann natürlich rein schreiben was es für einer ist :-D :-D
  20. Es steht im Fehlersoeicher unf kommt nach den Löschen wieder. Funktioniert aber alles. Dacht es steht bei jedem Mitglied was für ein Smart jeder hat der hier rein schreibt. Es handelt sich um ein 2001 Cabrio 599 61 PS :-D
  21. Nagelneu, Lichtmaschine auch
  22. Ducatiknut
    Fehler C1010
    Servus Der Fehler ABS C1010 Unterspannung sporadisch ist laufend im Fehlerspeicher was könnte da sein? Oder wo könnte ich da an zu suchen? Mit freundlichen Grüßen
  23. Ducatiknut
    Wieviel PS
    Ja ein Echten. Klingt tichtig gut. Angebehm leise aber schön dunpf mit sone Art brabbeln. Werd immer mehr Smartliebhaber. Fahr kaum noch mit mein T5. Meine Frau sagt mein Spielmobiel :-D :-D. Mich würde es scho interessieren was er ca haben könnte
  24. Ducatiknut
    Wieviel PS
    Obwohl in letzter Zeit recht viel kaputt war und viel Schrauberei. Hab ich heute die Krönung für die Kugel montiert. Einen echten Brabus. Natürlich gleich Probefahrt. Original hat er 61 PS auf 599 ist gechipt und gibg gut. Jetzt mit drm Brabus gefühlt sogar mehr. Was könnte er so an Ps haben?
  25. Dank der Hilfe läuft jetzt das WOW mit dem China Böller. Aber was zu heulen ist. Ich kann damit auch für den 2001 er kein Sclüssel anlernen :-? Wer kann da Tips geben
