ThoK
682 -
Alle erstellten Inhalte von ThoK
Ich dachte eigentlich eher an Sowas 😉
Ja, aber leider in D nur mit Anhänger
Dieselbub for Kandesbunzler ! Meine Stimme hast Du, schlimmer kann es nicht werden 😉😂
Eure Meinung zum Autoverkauf allerdings kein Smart
ThoK antwortete auf ollim53's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Moin, ich hatte mal einen W208, der stand auch nach über 20 Jahren noch ganz gut im Blech. Ein MB Mitarbeiter hat es mir mal so erklärt: Zu dem Zeitpunkt hat MB auf neue ökologischere Tauchbäder bei der Phosphatierung umgestellt. Die funktionierten in den ersten Tagen immer recht gut, aber je älter die Flüssigkeit im Tauchbad wurde, um so schlechter funktionierte sie. So gab es in der Serie immer ein paar Gute und viele Schlechte. Ob es so stimmt ??? Wie oft gewechselt wurde ??? Eine logische Erklärung wäre es. -
Smart 451 Bj.2011 71 ps mhd Kupplung lernt nicht an
ThoK antwortete auf Toni2629's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was für ein Aktuator ? Sachs, Regeneriert, oder China ? -
Was für ein Smart ? Welches Baujahr, welche Laufleistung ? Für ein paar Euro klingt für mich erst einmal pauschal nach Groschengrab. Wenn man nicht selbst schraubt wird es wahrscheinlich auf Dauer teuer.
Sicher, dass Deine SD das Problem ist ? Ich würde eher einen defekten Empfänger vermuten.
"Smartguru" Verkäufer auf Ebay Kleinanzeigen
ThoK antwortete auf martin151's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich hatte auch schon Kontakt mit einem der Bagaluten auf den ich echt hätte verzichten können.Das Benehmen glich dem oben erwähnten. War unnütz und teuer, abgehakt, wieder was gelernt. -
Moin, Original Auspuff oder Nachrüst Auspuff ? Hat er ein Flexrohr, oder noch ohne ? Sind alle Hitzeschutzbleche da wo sie hin gehören ? War bei dem Modelljahr der Kat noch einzeln, oder im Schalldämpfer integriert ? Meine Vermutung ist, der Auspuff hat sich innen zerlegt/verrostet und das wenige Dämmaterial ist nicht mehr da wo es hin gehört. Ich hoffe dein Kunststoff Heck hat noch nichts abbekommen. Sicher, dass nicht Öl irgendwo auf den Auspuff kommt ? Eine defekte ZKD könnte auch zu Überhitzungen führen, aber dann hättest Du vermutlich auch andere Probleme.
Smart 450 Benziner startet schlecht und geht während der Fahrt aus
ThoK antwortete auf denis91's Thema in SMARTe Technik
Sag nicht sowas. Neulich sprang meine Kettensäge immer kurz an und ging wieder aus. Daraufhin habe ich den Vergaser gereinigt, neue Dichtungen ... Fehler immer noch da. -> Kein Sprit im Tank 😆 -
😎 und die Silbernen haben alle gleichzeitig
Dass Teile mit der jeweiligen Diagnose angelernt werden müssen, greift ja immer mehr um sich. Das geht ja inzwischen schon bis zum Batteriewechsel. Früher brauchtest Du zum Schrauben einen guten Nusskasten, heute beginnt die Werkstattausrüstung halt mit der markenspezifischen Diagnose.
Ich weiss, ich habe ihn schon mal wechseln müssen. -
Ich werde es mal probieren, aber im Moment ist mein 450er noch hinten im Carport eingemottet. Über den Winter läuft nur der 451er. -
Läuft der Motor wenn der Stecker abgesteckt ist ? -
Bei OT Geber dürfte er nicht anspringen, unabhängig von der Drehzahl des Anlassers. Beim Lauf ausgehen ist eher untypisch. -
Versuche mal an der Frontscheibe vorsichtig von innen nach außen zu drücken. sind an der Spritzwand Laufspurwn von Wasser zu erkennen ? -
Vermutlich hat Dein Steuergerät einen Feuchteschaden. Hast Du Wasser im Auto ? Frontscheibe dicht ? Schon mal getauscht ? Wasser im Batteriekasten ? Unter den Fußmatten vorn ? Wenn möglich lass die Zündung aus bis der Fehler eindeutig gefunden ist. -
Geruch verbrannt ? Wie genauer ? Elektronik, Öl, Kunststoff ? Wo ist der Diagnoseanschluss ? Links im Ablagefach ? -
Wenn genug Asche drauf liegt, sieht man es ja nicht mehr 😉
So weit ich weiss, wird der Widerstand in der Leitung gemessen. Es reicht schon ein erhöhter Widerstand um einen Fehler zu hinterlegen. Dazu braucht es nicht einmal eine Unterbrechung. Aber die Diagnose gibt darüber Auskunft. Ich hatte das Problem beim Fahrerairbag. Kontaktspray am Stecker des Airbag Steuergerätes hat den Fehler nachhaltig beseitigt.
1,3l muss ein FourFour Benziner sein.
Ich meinte die Crashbox. Da muss ich mir mal ein Torx Bit mit 3/8 besorgen. Ich habe nur ein 1/2 Zoll, das ist zu lang. Bisher habe ich immer darum gefummelt, Das geht aber nicht wirklich gut.
Kurze Rückmeldung. Ich habe jetzt 2x NTK (Made in Japan) eingebaut, den Fehler gelöscht und das Autochen läuft einwandfrei. Die Billig Lambdasonden hebe ich mal als Ersatz auf, vielleicht frisst sie ja mein 450er. PS, wie löst Ihr denn den Querträger hinter dem Auspuff ? Eine der 3 Schrauben sitzt ja von vorne. Mit Bit (TX45) und Ratsche komme ich da nicht ran.
Schon gut, ich habe mir NTK bestellt 😉
