ThoK
682 -
Alle erstellten Inhalte von ThoK
Smart 451 startet nach abstellen nicht gleich wieder
ThoK antwortete auf gürkan10's Thema in SMARTe Technik
Theoretisch könnte ein defekter Kurbelwellensensor diesen Fehler auslösen. Dann muss nicht mal zwangsläufig ein Fehler hinterlegt sein. -
Ich würde mal behaupten, der Fehlercode bringt Dich auf die falsche Fährte. Also mit qualifiziertem Gerät auslesen. -
Ganz einfach. Stell Dich außen vor die Frontscheibe. Rings um die Frontscheibe ist eine Gummidichtung. Die dichtet nicht, sondern ist nur eine Zierleiste. An der unteren Kante ziehst Du die von der Scheibe ab. Dann siehst Du unterhalb der Frontscheibe einen waagerechten Bereich der Tridion Zelle. Der rostet gerne durch, da dort, hinter der Zierdichtung, ständig Wasser steht.
451 BJ 2011 MHD Updates nachträglich bekommen Checkheft gepflegt
ThoK antwortete auf LongLong00's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja, machen aber weniger Spaß und sind leider schwer zu finden. -
Ich würde Dir auch zum Turbo raten. Der Krümmer ist in 15 Minuten getauscht (Alte Variante ohne Flexrohr) Wenn Du das nächste Mal vorbei kommst, kann Sie ja gerne mal Probe faren 😉 -
Grundsätzlich gebe ich Dir recht. Aber die Kugel war innen größer als außen, der 451er hat das weitestgehend fortgesetzt. Der 453er ist für mich schon daher kein Smart, weil außen zu groß und innen zu klein.
Räder sind nicht so wichtig. Zuerst den Tankdeckel in Wagenfarbe lackieren !
Also, dass da Rost ist, ist eigentlich normal. Es sollte nur nicht völlig verrostet sein.
450 mit Brabus Faltdach in Lübeck
ThoK antwortete auf Smartdoktor450's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hajo, ich lade Dich ein Mal ne Runde mit meinem Cabrio zu drehen. Da kannst Du gleich die brachiale Beschleunigung, im Vergleich zum Diesel, erleben. 😉😂🤣 -
Bestimmt ist Hajo schon unterwegs 😉 -
Du könntest ja notfalls bei grösserer Entfernung einen Forumskollegen um eine unabhängige Meinung bitten.
Dann Finger weg. Du wirst sicher keinen Neuwagen finden, aber sicher eine gute Basis. Kupplung finde ich nicht so schlimm, wenn es sich im Preis niederschlägt kann ,man sie incl. Aktuator besser neu machen.
Bis auf den Tuner statt Steckkarte nahezu identisch aufgebaut. Ne, der Piepser sitzt nach unten und nicht nach oben.
Hast Du angesehen, oder wirfst Du die Flinte vorher ins Korn ?
Smart 450 Querlenker & Traggelenke getauscht
ThoK antwortete auf klatschie's Thema in SMARTe Technik
Tun sie, aber die Querlenkerbuchsen sind dann ständig vorgespannt und gehen dadurch kaputt. -
Interessehalber habe ich gerade mal den C4 aufgeschraubt. Kappen mit Inbus, darunter Kreuzschlitzschrauben. 2 Platinen übereinander, voll belegt (ich denke das sind Relais, alle drauf), eine dritte mit Display darüber. Sieht sehr sauber aufgebaut aus. Empfänger ähnlich eines Fernsehtuners als Metallkästchen aufgelötet. Die Antenne war innen am Alugehäuse, habe ich jetzt nach außen unter die graue Abdeckung gezogen. Alle beigefügten Kabel sind auch hochwertig und sehen nicht nach NoName China aus. Seit 2 Jahren versieht das Teil klaglos seinen Dienst.
Das sind ja nun 2 grundverschiedene Smarties. Coupe, weniger Ausstattung, Diesel. Ich bin kein Diesel-Freund beim Smart. Wir haben einen 61PS 450er und einen 84PS 451er. Die machen Spaß. Hamburg - Der Verkehr in Hamburg ist stressiger für ein Auto. Der Erste wirkt irgendwie als wenn er noch nicht viel erlebt hat. Sonst gilt das selbe wie oben beschrieben.
Sieht gut aus, wenn auch kein Sonderangebot. Wenn er wirklich ok ist, geht der Preis in Ordnung. Ich würde noch den Unterboden inspizieren. Viel Rost am Achsträger ? Motor/Getriebe verölt, frisch gereinigt ? Wenn er von unten rostig wirkt, würde ich ihn nicht kaufen ohne die Schwellerverkleidungen und Radhausschalen demontiert zu haben. Idealerweise auch mal an einer Sd auslesen lassen, insbesondere die Kupplungsschutzklassen.
Hat ein Smart auf der Hinterachse `ne Scheibe, findet es beim Ahnungslosen keine Bleibe !
Moin, Tuning bei einem Fahrzeug was nicht einwandfrei läuft ? Macht keinen Sinn und das wird Dir auch kein seriöser Tuner machen. Lass mal mit der Sd auslesen. Ich vermute Falschluft im Abgastrakt oder eine defekte Lambdasonde. Beim nächsten Tüv hättest Du wahrscheinblich eh ein Problem. Der 451er Turbo erreicht problemlos die Abregeldrehzahl und die Abregelgeschwindigkeit.
EU plant Verschärfung für ältere Verkehrsteilnehmer - EURE Meinung
ThoK antwortete auf wetabi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das würde ich nicht sagen. Ich erinnere mich an Reden von Franz-Josef Strauß Mitte der 80er, die wirken heute wie eine Weissagung. 😉 -
Das musste ich erst einmal googeln, damit kenne ich mich nicht so aus. Aber Danke für den Hinweis.
