557 -
Alle erstellten Inhalte von Petros_T
Airbagleuchte OHNE Fehlereintrag Smart 451 432
Petros_T antwortete auf Auto3000's Thema in SMARTe Technik
bist du sicher? ich kann bei mir alle Kontrollampen ausschalten oder einschalten und dann die Coodierung speichern. MIL etc. -
Ganz blöd gefragt, ist die Airbag leuchte im KI auf Dauer Ein codiert? das ist zwar Sinn frei aber da sich jemand ausgetobt hat kann ich mir nur das vorstellen. Sonst mal KI auf den serienzustand Flashen wenn möglich. Rückhaltesystem läuft ja und wird via Can kommuniziert, im Fehler fall wird ein Eintrag gesetzt also müsste es ein Anzeige Fehler im KI sein. -
Panasonic CF-D1 Portabdeckungen gesucht...
Petros_T antwortete auf Outliner's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
https://www.vb-computers.de/index.php?cPath=62_63_70 ggf hier? -
Mal was für unsere Driftfreaks
Petros_T antwortete auf Ahnungslos's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wieso zeigt du dann mit dem Finger auf andere hier im Forum, es könnte ja ein Leerer Parkplatz oder Privatgelände sein ? Solange es sicher ist soll jeder seine Karre an die Wand oder Baum Fahren, ohne Risiko jemand anderen zu verletzten. Somit ist die aussage ohne Kontext nicht ganz richtig - es kann jeder seine grenzen austesten ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es schlimm genug das ein Menschenleben genommen wurde. aber irgendwie ist die Story auch nicht ganz sauber. Ein Raser aus der eigenen gruppe (also Eltern/Aufsichtsperson) und ein 4 Jähriges Kind das alleine gelassen wird ohne das da jemand ein Auge drauf hat. Dann hat man keine Augen oder Ohren um zu erkennen das dieses Driften gefährlich ist und nimmt das Kind nicht auf die Seite? Es steht leider nicht mehr dazu im Artikel. Sorry das ist schon nah an der grenze der Aufsichtspflicht. -
CS Tuning federn, oder eben Gewinde Fahrwerk. würde auf jeden fall auch passende Dämpfer nehmen, da der smart sonst steinhart wird.
als GPS maus gehen alle gängigen mit FAKRA stecker zb:https://www.amazon.de/OTB-Antenne-FAKRA-Stecker-Schwarz/dp/B0058CWD1Y USB Anschlüsse muss man über ein USB Adapter lösen Pinker Stecker-> https://www.ebay.de/itm/USB-Einbau-Block-Schalter-Adapter-fur-VW-RCD-RNS-Radio-s-RNS-RCD-300-310-315-510/392616889616?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D708727617c594f71aa7886145e1cb546%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D192839005213%26itm%3D392616889616%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851 oder https://www.ebay.de/itm/USB-4-Pin-gelbe-Buchse-Adapter-passend-fur-VW-Golf-5-6-7-mit-RCD-510-RNS-315/192839005213?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D8bb308806498417c8fafdf0af7398695%26pid%3D100677%26rk%3D8%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D154110754922%26itm%3D192839005213%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2386202.c100677.m4598
Wenn du uns ein Foto vom Stecker machen könntest dann könnte man schauen welche Stecker verwendet wurden. ggf. kannst du dann Stecker und Dichtung einzeln beziehen.
ja es gab da ein paar unterschiede. der ab 2007/2008 ist erste Serie dann gab es die Modelpflege ab 2010 c.a. (hat innen links & rechts Runde lüftungsdüsen) und dann gab es das Facelift ab 2012 glaube ich. (hat einen Anderen Kühlergrill und Stoßstangen)
Smart 451 schaltet ab und an nicht.
Petros_T antwortete auf schnellerSmart's Thema in SMARTe Technik
aktuator, kupplungsteller, kupplung. (ggf leitungsatz defekt) aber für das geld isser das nicht wert... -
eigenartig... ist die spur eingestellt? Verkleidungen, Radschale alle richtig dran? ist auf der anderen Seite übermäßig viel platz im vergleich zu der Seite wo es schleift? Querlenker alles okay?
kannst du uns kurz sagen welche felgen und welchen reifen du fährst und natürlich welches Fahrwerk /Federn? Fahre 30/40mm mit Bilstein Dämpfern mit den brabus Monoblock 16"/17" 175 /225. schleift nicht und ist locker 2cm platz verschränkt. ggf. hast du ein Federn Bruch? dann kommt die eine Seite deutlich Tiefer...
Nachfacelift Endtopf auf Vorfacelift Brabus 451 und mehr ...
Petros_T antwortete auf TrailRider's Thema in Tuning-Fragen
klar geht das, steht sogar auf der CS seite https://cs-tuning.com/index.php/produkte/smart-fortwo-451/abgasanlagen/62-cs-abgasanlage-r-smart-fortwo-451 über die Software weiß ich jetzt nicht genau bescheid, aber wenn man ein 0815 Tunigfile aufspielt müsste es gehen. Ich bin mir über die Technischen unterschiede der Motoren unsicher. glaube da war was wegen Abgasnorm?! und eine Änderung am Kopf/Ventile/Einspritzdüsen. aber das müssen die Experten wissen. Sonst hätte Mercedes da als Update angeboten... Getriebe könnte ein anderes sein, der 102 ist ja eine Sekunde schneller auf dem Papier 0-100Kmh. falls du Software machen willst, kann man sich ja direkt beim Tuner die 120Ps File aufspielen. -
mist, übersehen!...😒
Also einen einbau Rahmen habe ich keinen, aber dafür gibt es die schönste blende direkt aus dem Smart center, da es damals zum Bosch auch ein Alpine Radio von werk gab... Anbei die teile Nr: A4516891737 denke so 20€ ist aber facelift
Also ich würde da nichts schneiden, vor allem keinen originalen Brabus zerstören. an deiner Stelle würde ich die 150€ in den Facelift investieren A4518850153. Das passt Plug & Play ohne schneiden, kleben etc.
Also es gibt nur die Vor Facelift, da ist der Diffusor ein teil mit der Stoßstange und kann nicht umgebaut werden, und den Facelift siehe oben. kannst du ein Foto von deinem teil machen? Dann kann man dir besser helfen. im Foto siehst du auch den 450 Diffusor... ggf ist das der den du gekauft hast?
Ist deiner bereits ein Facelift? und hat deiner bereits die Lackierten Panels (Schweller, Stoßstangen) ?! Weil normalerweise kannst du in diesem fall den geschlossenen Diffusor mit Zierleiste aus Klipsen & den Brabus Diffusor ein Klipsen. Schrauben oder kleben ist nicht notwendig.
Grauer Belag auf Panoramadach
Petros_T antwortete auf DerTimo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Meins sieht genau so aus, meine Theorie ist folgende: Mein Vorbesitzer hat wahrscheinlich das Auto poliert und das Dach oben nicht abgeklebt, daraus resultiert das der Klarlack auf der kunstoff scheibe abgerubbelt wurde. Dadurch hat man so einen schaden. kann man fast nicht reparieren, weil man die ganze scheibe abschleifen muss und neuen UV schutzlack drauf machen muss... -
Kupplungssystem - Fehlercodes - Getriebesteuergerät - Gänge knallen rein ohne Kupplung
Petros_T antwortete auf whvdirk's Thema in SMARTe Technik
Aktuator auch gleich mit erneuert? wenn nicht währe das mal ein versuch wert. -
Smart 451 Bosch High Line Radio Navigation System
Petros_T antwortete auf dflyer123's Thema in Biete / Suche / Tausche
hast eine nachricht -
Telefonkarte für die Standheizung
das musst du mal fragen, kenne ich persönlich nur vom Tablet, um auch ohne W-lan ins Internet zu kommen. da geht das auch wenn das normale Handy an ist. -
hast du einen mobilfunk-vertrag? dann könntest du dir eine Partner karte besorgen, diese gibt es oft "gratis" dazu sie nutzt deinen Tarif mit. würde ich mal probieren. diese ist dann entsprechend deiner Laufzeit gültig. -
hast du die Möglichkeit an eine SD mit Entwickler Umgebung das zu probieren? es sollte normal möglich sein die Funktion zu Coodieren, im Anschluss will die SD SCN codeig machen, das kann man abbrechen und es geht dennoch. woher beziehst du den code? via generator?
Lagerort und Anschrift des Unternehmens kann durchaus eine andere Adresse sein.
