Petros_T
    557
Alle erstellten Inhalte von Petros_T
  1. bin raus... entweder man hat Verständnis oder nicht . Viel erfolg Jenny! ;-) ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  2. Hi, Ich habe hier gerade eine Übrig, habe die damals direkt bei MB gekauft um sie zu lackieren (schwarz Hochglanz). Ist ca. 1 Jahr alt und ohne kratzer! deshalb nicht unbedingt ein Schnäppchen. Bild: Machst einfach ein angebot. :-D ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  3. @380V Der ein oder andere hat vielleicht nicht so einen dicken Geldbeutel, und die Preise bei MB sind auch schon sehr frech. Kann man ruhig machen... (solange noch intakt) ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  4. Hi, bei dir löst sich der Klarlack vom Basislack, das kann passieren wenn man da hartnäckig mit dem kärcher drüber fährt oder wenn da mal was nachlakiert wurde. War an meiner Haube auch mal... Lackschaden. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  5. @Exx Also ich finde den Sound jetzt im Neuzustand ganz gut, ich bin ehrlich gesagt nur 20-30 Km Stadt gefahren und kann noch nichts genaues sagen. Im Innenraum ist er auf jeden fall nicht zu auffällig und wenn man mal in "N" durchtritt hört sichs Top an & "Plopt" ein wenig. Fahre nächste Woche in die Schweiz da wird der mal so richtig heiss gefahren. :-D :-D wer so richtig krach will muss zum CS Pott gleifen, habe ich auch schon live gehört oder ragazzo. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  6. Habe es jetzt auch so gemacht, nachdem ich mit Fox telefoniert habe. diese haben sich auch bereit erklärt, wenn es nicht passen sollte werden die halter umgeschweist. nachdem die Halter 2 cm hochgebogen wurden hat sich dann alles zum guten gewendet. denke der halbe cm ist ausreichend, werde ich im auge behalten. 8-) ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  7. Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem und suche noch andere die diesen ESD verbaut haben. Im Bild kann man schon erkennen das dieser viel zu hoch hängt, so das mir die Diffusor Blende fast abschmort. Falls hier jemand seine Höhe (Oberkannte Endrohr) messen könnte damit ich das mit meinem vergleichen könnte währe klasse. Haben da 2 Stunden daran rumgemacht aber es lässt sich nichts verschieben oder anpassen... :-? ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  8. glaube auch so ca 1,8 vorn und 2,2 hinten fährt sich ganz gut. einfach mal testen. (Monoblock VII) ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  9. ist bei mir auch so... werde ich im auge behalten. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  10. Habe ich auch schon gemacht, ist eigentlich keine große sache, Du benötigst: - Steuergerät Lenkung/ESP kommt über den Pedalen an die Spritzwand. - Lenkgetriebe mit der Elektrischen unterstützung demontage der Achse vorne ist kein problem, die kabel müssten schon da sein (war bei meinem 2010er so) Genau so war an der Sam der benötigte Kabelbaum samt Stecker für das Steuergerät da. Fleisig alles anschließen und dann zu einer Werkstatt die dir das ins VDOC und SCN Coodieren kann (habe lange suchen müssen und wurde dann in Esslingen fündig) PS: direkt nach dem einbau leuchtet die ESP Lampe und jede unterstützung ist aus. Bitte aufpassen beim fahren. Kosten so ca 400€ wenn du das zeugs günstig bei Ebay & co. bekommst + 100€ freischaltung. ;-) bei fragen einfach eine PN an mich. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  11. [ Diese Nachricht wurde editiert von Petros_T am 01.04.2019 um 00:17 Uhr ]
  12. Hatte diese FSE auch bei mir im auto, läst sich problemlos gegen die uhr tauschen, man benötigt nur sehr kleine torx schraubendreher. PS: wird die FSE verkauft? ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  13. kupplung rutscht warscheinlich durch. bzw berechnetes drehmoment zu klein. löschen und beobachten... ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  14. passen tuen sie, jedoch muss man das Gehäuse ein wenig mit dem Heißluft Fön bearbeiten und umformen, habe auch so einen in meinem MHD. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  15. vll auch pedalauflagen? :-D ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  16. Hi! Hier anmelden, einmalig 10 Pfung & den luxxus vieler anleitungen genießen. Hier gehts zu deinem Problem: https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=851 hoffe ich konnte helfen. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  17. Hallo Andreas, Hast du mal versucht am Handy den Equalizer zu nutzen? ggf. liegt es daran. Die BT Kugel ist sozusagen am Aux Stecker des Radios befestigt, es sollte dennoch hörbar sein wenn du den Basspegel veränderst. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  18. Grund für das ganze Theater sind die Scheinwerfer, diese sind dafür gebaut ein kreisförmig abstrahlenden Lichterzeuger zu haben. Bei LED´s ist es der Fall das es schwierig ist in diesen Scheinwerfern die gleiche kugelförmige Abstrahlung zu realisieren, somit ist die Streuung nicht so gut. zweitens geht es um das blenden der anderen Verkehrsteilnehmer, das ab 2000 Lumen beginnt. Ab diesem punkt gelten die selben regeln wie für Xenon. (Scheinwerfer Waschanlage, Automatische Höhenverstellung). Nur Komplette Neue Scheinwerfer die mit LED´s ausgerüstet sind könnte man zulassen, da diese ja als eine Baugruppe gelten. gibt es ja für den Golf zb. von Osram. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  19. Was sind den das für displays in den lüftungsdüsen? und was machen die? ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  20. Will jetzt nicht den Post schlecht reden, mann sollte noch dazu schreiben das bei Verwendung dieser die Betriebserlaubnis des KFZ erlischt (da kein E Prüfzeichen). Habe ich selbst schon getestet. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  21. schau doch mal ob die Leitung und der Stecker noch gut sind, wenn no activity steht wird keine Sensor Differenz gemessen. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  22. hi, an der OBD Buchse hat der smart zwei verschiedene Klemmen, einmal das Dauerplus das Standardisiert ist und dann das Zündungsplus das aber jeder Hersteller wo anders hat. Kann also gut sein das der Dongle dauernd an war. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  23. Ort? Bilder? Laptop dabei? Spezifikationen vom Laptop? Alter? Fragen über fragen... :-? ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
  24. Ich habe hier gerade eins, das wird aber demnächst in meinen Smart wandern, wenn du möchtest gebe ich dir alle Teilenummern raus (ca 25€ glaube ich) ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. // [ Diese Nachricht wurde editiert von Petros_T am 07.02.2019 um 22:47 Uhr ]
  25. @logan, danke für den YT link, eigentlich total easy so wie das aussieht (war ein Sauger), so wie die Ansaugung aussieht. @miata wo kommst du her? schraube in Zuffenhausen, direkt neben dem Porsche bzw. in der Nähe. :-D ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
