Petros_T
    557
Alle erstellten Inhalte von Petros_T
  1. Selbe Flecken habe ich auch, meine Theorie ist die das entweder jemand zu Stark Poliert hat und dadurch die Schutzschicht des Kunststoff Glas gelöst hat, oder Durch die Sonne und UV Strahlung sich das ablöst. Um das ganze lange wieder Haltbar zu machen, muss die alte Schicht ab und neuer Klarlack aufgetragen werden, so wie bei Blinden Scheinwerfern.
  2. Wenn du den Originalen unter dem Fahrer Sitzt hast, würde ich den auch nehmen. Natürlich kann der nicht So laut wie eine Teure Hi-Fi Anlage. aber mir hat das in Verbindung mit dem Original Navi vollkommen gereicht. Ich habe noch den Subwoofer im Beifahrer Fußraum verbaut gehabt. auch ne tolle Sache. mehr wumms aber benötigt eine extra Endstufe und ein wenig Verkabelung. Plug & Play ist der unterm Fahrersitz und auch meine Empfehlung.
  3. Einfach anschließen, ist sozusagen Serien Ausstattung vom werk. kann & sollte nichts mit der Batterie passieren solange du den Anschluss vom werk unterm sitzt hast.
  4. Hey @biker 1000, Bei Fragen steht der FOX kundenservice immer mit Rat & tat zu verfügung. war bei meiner AGA für den Fortwo auch hilfreich und kompetent. also einfach mal bei dene durchklingeln
  5. Hi, also um es anständig zu machen, muss die Front runter, dazu die Schweller abbauen und dann die Frontmaske abziehen (gibt es ja genügend tutorials). Der Grill Selbst besteht aus 2 Teilen, der Silberne Rahmen ist auf diesen Aufgesteckt und mit feinen Nasen versehen, an diese kommt man nur rann wenn man das Zwischenstück entfernt. Kauf die Frontmaske bei Daimler (ca 30€), ich weiß nicht ob die aus dem Zubehör Lackiert sind, meist sind diese nur schwarz matt. gutes gelingen beim umbau 😆 Das hier ist das Zwischenstück wo die Silberne Blende dran montier/aufgesteckt ist:
  6. Anbei ein paar fotos mit und ohne 30/40mm Lowtec mit serien Fahrwerk. Brabus monoblock VII 16/17" @fk90 Serie: LOWTEC:
  7. @fk90 Ruf doch einfach bei Thomas von CS an und mach dich doch beim Hersteller Schlau, Viele die ich Kenne Fahren die CS in Verbindung mit Brabus Dämpfern und sind mit dem Rest-Komfort zufrieden. Die Optik kommt natürlich auch durch die Große Felge und den Breiten/Flachen Reifen. Alternativ Das Luftfahrwerk von TA Technix.
  8. Fährst du da im Automatik Modus oder im Manuellen? Im Automatik schaltet er gerne einen Gang runter, das ist ganz normal. Kickdown sind meist 2 Gänge runter schalten.
  9. den Zeiger abmontieren, dann händisch die Nadel in der mitte auf links Anschlag drehen. Danach den Zeiger auf 0 stecken und eindrücken. dann passt alles. So habe ich schon 2-3 Anzeigen umgebaut ohne probleme.
  10. https://www.alukola-shop.cz/konfigurator-alu-kol/739-hx013-b-kola-predni-16-zadni-17-3x112-haxer-smart.html müssten diese hier sein, ich denke das sind so China Felgen, ohne Papiere oder Gutachten. kannst eigentlich direkt wieder verkaufen. zumindest habe ich die Teile nur im Ausland gesehen.
  11. Dafür muss das Türpannel von außen ab, dann die Dampfsperre/ Folie vorsichtig lösen und dann kann man den ring von hinten lösen, glaube der ist eingeschweißt mit Lötstellen am Plastik.
  12. Link zum Dl: https://smallpdf.com/shared#st=61d90e3c-b1fa-499e-a645-b865289d9e92&fn=brabus+gutachten+felgen.pdf&ct=1623264727925&tl=share-document&rf=link
  13. Falschluft, Zündkerzen, Luftfilter mal Checken 😀
  14. Der Könnte Sogar passen! Schau doch einfach das nächste mal unter das auto, wenn die Form die Selbe ist, müsste es gehen.
  15. hallöchen, ich komme aus dem raum Stutttgart 😆
  16. https://www.sportauspuff-billiger.de/de/Fox-Sportauspuff-fuer-Smart-fortwo-Coupe-II-07--451-2x-1x86x54mm-Typ-32-61321.html?gclid=CjwKCAjwzMeFBhBwEiwAzwS8zFy3rbnvPe-kiFrqMbafwJFd1fsg4MMs-2UpT0Kzp8_D5pMwD5BJzhoCrY4QAvD_BwE der geht auch mit AHK 😄
  17. Ohne den Datenstand auf das neue KI zu kopieren geht das leider nicht. dazu muss ein Chip ausgelesen werden und im neuen KI der alte Softwarestand kopiert werden. Sonst passt die VIN Nummer nicht, KM Stand, Codierung Schaltwippen/Tempomat und die Wegfahrsperre funktionieren nicht mehr.
  18. Tacho öffnen und mal reinsehen 😀. sonst bekommst es nicht raus.
  19. falls es nur was kleines ist, das zeug drauf und dann passt das. sonst schweißgerät rausholen und wieder verschließen. Gum Gum paste
  20. Petros_T
    Paddels
    ich find die klasse, so muss man nicht immer die Hände auf 9 & 3 Uhr haben um zu schalten, und kann das Lenkrad auch etwas tiefer greifen und kommt noch an die padles.
  21. Bei dir ist das Kabel aber sehr lang, meins ist genau an der Dichtung dran, ggf. einen teil zurück schieben? aber so gehört sich das montiert.
  22. Alternativ: Fox Auspuff für den Sauger mit 2 Rohren, dann Brabus Diffusor, mit den Smart ED Katzenaugen und seitlich die Endrohre anpassen.
  23. Normal wird die schraube oben rechts benutzt um das gummi zu halten ( siehe loch), der stecker ist so unsichtbar wenn die klappe zu ist.
  24. geh zu einem Unabhängigen Sachverständigen der eine Einzelabnahme machen kann, Lade dir das Gutachten der DBV Mauritius runter und nehme dies als Vergleichsmaterial mit. Im Gutachten der Brabus wird auf Fahrstabilität plädiert, was natürlich nur Geldmacherei ist. Dadurch das die DBV sogar vorne Breiter Fahren und für alle 451 incl. CDI zugelassen sind und die Achslasten ausreichend Groß sind ist eine Eintragung Problemlos mit den Brabus Möglich. Habe das Thema selbst Durch gemacht, gestern wieder zur HU beim selben Prüfer gewesen alles Top. https://www.stoll-kollegen.de/ wenn ich dir sonst helfen kann zb. fahrzeugschein Eintrag dann melde dich. habe noch alle Beläge.
  25. Der wagen ist übrigens Schwarz und Silber Foliert. Sieht man gut am Mittelteil wo das Kennzeichen dran ist.
