557 -
Alle erstellten Inhalte von Petros_T
Vorstellung: 451 Brabus Schaltknauf mit Display
Petros_T antwortete auf Petros_T's Thema in SMARTe Technik
Hey Jürgen! Gerne kannst du dich hier anschließen und hier erst mal schreiben das du auch einen haben möchtest, sobald die ersten 5-10 Stück fertig sind gehen sie an die ersten hier im Forum. - wenn es soweit ist kann man weiteres Privat klären. Ich glaube ich habe es oben schon erwähnt, es wird sich auf ~100€ einpendeln, Voraussetzung du hast einen Brabus Knauf um den umzubauen. -
Sieht ganz so aus! https://www.smart-stuff.parts/451-drl-wiring-loom brauchst dann für jede Leuchte eins. Wenn dieses Tagfahrlicht nicht so teuer währe würde ich mir das auch Kaufen...
Doppeldin 2 DIN Radioblende für den 450er aus dem 3D Drucker
Petros_T antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Hast du ABS Kunststoff verwendet? Habe sehr schlechte Erfahrungen mit PETG gemacht, das wird im Sommer weich bzw. verformt sich. -
Dafür brauchst du keine Diagnose, der LWS ist nicht mit dem Fahrzeug verheiratet. lediglich sollte beim Ausbau darauf geachtet werden das der nicht verdreht wird (am besten mit weißem Edding markieren und festkleben mit Klebeband). Generell kannst du alle deine Teile weiterverwenden wenn du das Lenkrad tauschst.
Also wenn du nur einen 451 Smart hast und auch keine Neuen Fahrzeuge diagnostizieren willst reicht dir ein C3 Multiplexer und ein Dell Laptop mit passendem Software Stand. wenn du auch neue Fahrzeuge machen willst dann sollte es ein C4 Sein, der ist auch schon moderner.
Aufrüstung Orig. Auspuff v.s. BRABUS Endtopf Smart 451
Petros_T antwortete auf Croftin's Thema in Tuning-Fragen
ist alles identisch 😄. Im Regelfall kannst du alles weiter nutzen. -
hi planlos, ich höte auf dem video leider nichts, es ist nicht mal hörbar ob der motor läuft 😄
das würde ich auch gerne wissen 😁
So, Platinen sind jetzt in der Produktion, 2-3 Tage Produktion - in der Regel dann noch 1 Woche Versand. Sieht riesig aus, die Dimensionen sind allerdings 44x44mm 😜 das Gehäuse hat nacher 50x50x20mm wie ne Streichholz Schachtel. @yueci ich würde wegen dem Orange Farbton, dir einfach mal so ein Placebo Display schicken das nur die Animationen durchgeht, ohne eigentliche Funktion mit ein paar stück Folie da kannst du dir selbst ein Bild machen, das ist mit Sicherheit einfacher als 100 Fotos. -
das ist nicht ganz korrekt, das Smart Getriebe adaptiert selbst. Bremse treten und Halten, Zündung auf 1 und weiter halten (nicht starten). das Getriebe macht jetzt einen Selbsttest/Adaptierung und schaltet die Wähltrommeln durch. Müsste man auch hören können. Hilft auch bei 3 Strichen im Display.
Nach der Lackierung, die sind aus Gummi.
Geht wie die Sau, der Kleine
Petros_T antwortete auf martin151's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Alientech Titanium + Kess V2 damit kannst das machen, musst wissen in welcher Map das Steht. -
Kleines Feedback zum Sonntag, ich habe mal die Kappe eingesetzt, Sieht wirklich Top aus, man muss sich nur an die etwas kantigere Form gewöhnen, fällt aber nach 5 min schon nicht mehr auf 😀. Aktuell warte ich noch auf die bestellten Materialien (Stecker, Kabel, Gehäuse etc.) Platinen für´s Steuergerät Schicke ich nächste Woche zur Fertigung nach Fernost, ich denke das diese Ende/Mitte März hier sind, dann können diese direkt an euch gehen. EXTRA FUNKTION: Zusätzlich habe ich im Steuergerät einen Eingang für einen Taster integriert, es währe also auch möglich andere OBD werte am Knauf anzuzeigen (Wasser Temperatur, ladedruck, Ansaugluft etc.). Dafür kann man aus der Mittleren Schaltkulisse einen Knopf modifizieren und diesen zum umschalten der anzeigen nutzen. Zum Einbau:Es müssen 2 kleine Löcher (Normal unsichtbar) gebohrt werden, einmal in den Knauf um das Kabel in Richtung Schaltkulisse zu verlegen. Sowie einmal ein loch um das Kabel auszulassen, dass es beim schalten nicht eingeklemmt wird. Fotos hänge ich an. Wünsche euch einen entspannten Sonntag 😄 (entschuldigt den verranzten Schaltknauf, der hat seine besten tage hinter sich 😆) Hier nochmals das Loch für die kabel, das diese beim Hoch & Runter Schalten nicht eingeklemmt werden. -
bei MBGTC gibt es auch noch ein Brabus Getriebe, aber nicht billig: https://www.mbgtc.de/Geschaeftsfeld/PKW-Modell/smart/Coup/C451/fortwo-coup-BRABUS/Getriebe-oxid-5.html?listtype=search&searchparam=A4513700401&
Spiegelglas muss ab, dann kannst du sehr vorsichtig die Klipse von Innen lösen, diese brechen sau schnell - also aufpassen.
Individueller 3D Schriftzug für das Spiegeldreieck
Petros_T antwortete auf el-capitano's Thema in Zubehör für den SMART
einfach mal nach doomed 3d Aufkleber suchen, gibt genug die das im Internet anbieten. -
@martin151 ich habe auch den Plastik Kasten, der ist von der Qualität nicht so toll, weil er aus 2 hälften besteht und gerne dort bricht. Ich habe das mit Glasfaser matten und harz gelöst, und der Sound ist wirklich gut, dafür das kein Stauraum flöten geht & der Beifahrer ne gratis fuß Massage bekommt. für den preis top.
Das ist ganz einfach erklärt, Zu dem Alu teil bekommt Ihr ein kleines Steuergerät an dem Nachher die 4 dünnen Litzen festgeschraubt werden. zusätzlich gibt es dazu einen Stecker mit einem OBD Anschluss der nachher unter das Armaturenbrett kommt. Kabelverlegung also von OBD Buchse-> Richtung Zigarettenanzünder -> unter den Getränkehalter-> in die Schaltkulisse. Wenn es Soweit ist mache ich euch eine Anleitung Fertig. Alles ohne löten oder Kabel schneiden. 100% Rückrüstbar. - Lediglich die kleine Blackbox sollte man sicher fixieren (Doppelseitiges Klebeband /Klettband etc.) Geht nur bei Zündung an. -
Ja hab ich schon probiert, aber die Farbe wird nicht anders, nur Dunkler. das ist extra Folie für so Leuchtreklame die sehr lichtdurchlässig ist. Ich könnte noch orange bestellen, aber das währe glaube ich wieder too much in Richtung Orange. Schau mal hier: -
So, habe gerade die Folie in der Post gehabt, ich habe sie jetzt nicht im Tageslicht gesehen aber es ist genau so wie beschrieben Gold-Gelb/Orange. ich habe versucht es so gut wie möglich zu fotografieren. Den Original orange Farbton genau zu treffen ist schwierig, aber wenn es zu 90% passt dann sollte es nicht so sehr auffallen. @yueci @vec500 was meint ihr? oder doch eher mehr Orange? -
Sobald die Folie da ist mache ich einen Test 😆 -
Fotos Folgen die tage, bei mir ist leider alles auf Weiß umgebaut somit habe ich keine richtige Referenz. zum Ausbau habe ich ein Werkzeug aus dem folierer Zubehör genommen, nennt sich "little chizzler" um das Leder nicht zu beschädigen habe ich dort eine ganz dünne klinge aus dem Teppichmesser genommen und die zwischen das Emblem und dem Leder gesteckt. Im Anschluss zwischen klinge und Emblem dieses Plastik Werkzeug zum hebeln benützt. Ich habe jetzt keinen Kleber entdecken können, außer die Reste vom Leder-Klebstoff, aber es könnte sein das über die Jahre auch die teile festgeklebt wurden. Ansonsten ist es nur eingepresst. Werde aber noch Fotos machen bzw. PDF mit Bildern etc. erstellen wenn es so weit ist. -
@yueci @electronic_green Ich habe mal einen Satz dieser Folie hier geordert: Oracal 8300er Serie Farbton 020 Leider kann ich das noch nicht genau einschätzen wie es in echt aussieht. Gibt leider auch nicht viel Auswahl an Marken-Folien. Ich bin auf jeden fall gespannt wie der look ist. Anbei das Beispiel: könnt ja mal eure Meinung äußern. -
Bremspedal lässt sich bei langsamen treten ca.5cm durchdrücken
Petros_T antwortete auf Salihusta66's Thema in SMART Treffen
Ich habe genau das Selbe Phänomen, habe mich damit abgefunden- habe aber noch nicht mit Star Diagnose entlüftet. das mache ich im Frühjahr bei gutem Wetter. Bitte geb bescheid wenn du etwas rausbekommen hast. ich hatte schon die Annahme das der Bremskraftverstärker irgendwie Falsch Luft im Unterdruck System zieht (wenn es so eine Leitung gibt) -
Falls jemand einen Tacho zum Opfern bereit hat, melden - dann spiele ich gerne mal mit rum.
