goo30
    7
  1. Habe alle Schläuche überprüft und wastegate auch. Laut Fehler Auslese zu wenig Ladedruck. Wenn ich den Ladedruck Sensor abklemme, dann leuft der einwandfrei.
  2. So habe vieles ausprobiert. Läuft immer noch schlecht, habe den Drucksensor gewechselt und der lief eine Woche gut jetzt wieder das Problem. Hat noch wer paar Tipps?
  3. Quote: Am 03.07.2016 um 18:16 Uhr hat Smart911a geschrieben: es gibt kein luftmassenmesser beim smart 450 Okay
  4. Habe gerade ein Video gefunden. So ein Geräusch macht der bei mir.
  5. Okay danke. Einige haben mir gesagt es könnte an dem luftmassenmesser liegen. Werde das mit Wastergate anschauen. Danke für die Hilfe
  6. Danke werde das mal anschauen. Fehler auslesen ist schlecht, ist keine Werkstatt in meiner Nähe, die nächste Werkstatt in 40km entfernt. Hättest Du vielleicht Fotos wo ich das alles überprüfen kann, (wo die Teile sitzen) Also am luftmassenmesser kann das nicht liegen oder?
  7. Hallo. Habe ein Problem mit meinem Smart mc01 1999bj. Zum Problem Wenn ich schnell fahre verliert mein smart an Leistung geht dann in den notlauf. Wenn ich Batterie abklemmen und wieder anschließe dann fährt der smart normal Nur das ich sehr früh hochschalten muss damit der Fehler nicht nochmal kommt. Zu Info, wenn ich mit voll Gas fahre Und dann Gang hoch schalte, dann macht das Auto so ein ansaugen Geräusch, als wehre da kein luftfilter drinnen. Wenn ich über eine bestimmte Drehzahl drüber bin dann bekommt der mehr Leistung so als hätte der 70ps stat 54ps, nach kurzer Zeit geht der dann in den notlauf. Bitte um Hilfe. Danke.
