Lomanus2
    27
Alle erstellten Inhalte von Lomanus2
  1. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Was ist da nicht zu verstehen, bei meinem Turbolader geht KEIN Schlauch vom Hochdruckteil zur Dose weil es ein anderer Lader als der verlinkte ist. Smart hat verschiedene Turbolader eingebaut, ich kann leider kein Bild hochladen aber wenn du ihn sehen willst gib als Suchbegriff A 660 090 1280 ein.
  2. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Meine Idee wäre ja daß das wastegate durch den Unterdruck in der Dose zugezogen wird, sobald das System einen Fehler erkennt wird die Dose belüftet und durch den Abgasdruck geht das wastegate auf. Die Dose funktioniert also kann der Fehler am Drucksensor oder am Turbolader liegen. Falls der Drucksensor funktioniert wo ist dann der Fehler am Turbolader?
  3. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    So schauts bei meinem Lader nicht aus, das ist eine andere Version, rumgefrickelt wurde bei meinem auch nicht, ist alles Original
  4. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    was mich auch noch wegen Überdruck bzw Unterdruck verunsichert ist die Tatsache das die Schläuche von der Dose alle nur aufgesteckt sind aber keiner mit einer Schlauchschelle gesichert ist. Bei einem System das mit Überdruck funktioniert müßten die doch mit einer Schlauchschelle gesichert sein damit sie durch den Überdruck nicht heruntergedrückt werden. Bei Unterdruck wäre das wieder kein Problem
  5. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Egal ob Unter oder Überdruck jedenfall kann der nur von dem Schlauch kommen der zwischen Karosserie und Motor nach vorne verschwindet aber vorne ist doch nichts das Unter oder Überdruck erzeugt
  6. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Weiss jetzt nicht ob Ansaugkrümmer der richtige Ausdruck war, jedenfall das Rohr das in den Luftfilter geht
  7. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Der Schlauch geht von der Dose zu einem kleinen Kästen neben dem Luftfilter, in dieses Kästchen geht auch eine elektrische Leitung vom Ansaugkrümer, aus dem Kästchen geht dann ein Schlauch nach vorne der zwischen Karosserie und Motor verschwindet kann aber nicht sehen wohin der geht
  8. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Also was ich jetzt keinesfall wollte ist hier einen Streit lostreten! Ahnungslos ich bin dir sehr dankbar für deine Tips! Wenn ich hier was schreibe was technisch so nicht zutrifft liegt das daran das ich selber nicht durchblicke, also meine Aussagen nicht so ernst nehmen. Bitte unterstützt mich weiter mit eurem Wissen!
  9. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Dann tausche ich auf Verdacht mal den Sensor so teuer ist der ja nicht, mal schauen wie sich das auswirkt
  10. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    O.K. aber wie mache ich jetzt weiter um die Ursache für den Notlauf zu beseitigen?
  11. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Habe die Dose wieder eingebaut und den Smartie angelassen, und bin mir jetzt sicher in der Dose herrscht Unterdruck und kein Überdruck wie hier oftmals beschrieben. Wenn der Motor läuft ist ein Zug an der Stange Richtung Dose spürbar. Frage mich nun wie ich weitermachen soll, hat jemand noch nen guten Rat für mich?
  12. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Hallo, hab es gerade nochmal getestet mein Smart ist doch kein Mensch, die Stange ist von Haus aus draußen und wenn ich an der Dose sauge zieht er die Stange ein, ganz anders wie im wirklichen Leben!!!
  13. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher, ich teste es heute abend noch mal, aber ich denke die Stange fährt aus wenn ich an der Dose sauge.
  14. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    wo sitzt der Drucksensor den Du jetzt meinst?
  15. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    aber die Idee mit dem T-Stück ist gut, das werde ich testen
  16. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    den real zu hohen Ladedruck hat das Smart Center raus gemessen, aber ich kapiere nicht wie in dem System der Dose Überdruck sein kann, wenn die Stange raus kommt wenn ich Unterdruck erzeuge???
  17. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    was mit auffällt, ist das sich der Hebel des wastegate ohne Wiederstand bewegen läßt, müßte da nicht eine Feder oder ähnliches dagegen drücken?
  18. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Bin im Moment echt etwas ratlos, ich glaube die Dose funktioniert, weil wenn ich die Stange mit der Hand reindrücke und dann gleichzeitig den Stutzen zuhalte geht sie ca 1 cm raus und erst wenn ich den Stutzen nicht mehr zuhalte geht sie ganz raus. Der Schlauch zur Dose schaut auch gut aus, nicht marode, was könnte ich als nächstes machen?
  19. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Hallo, komme aus der anderen Ecke von Deutschland aus Rosenheim, vorher wurde am Smart nichts gemacht, er hatte auf einmal zu wenig Leistung. Ich habe ihn dann zum Smart Center gebracht und die wollten mir 1200 Euro für einen neuen Turbo abnehmen da der alte zu viel Druck bringt. Nun habe ich selber Hand angelegt finde aber den Fehler nicht. Könnte es sein das ein verstopfter Luftfilter das System durcheinander bringt?
  20. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Nach dem Test mit der Zunge wäre das Teil dicht, aber woran würde es dann liegen wenn es die Dose nicht ist?Der Hebel des westgate lässt sich ohne wiederstand ganz leicht bewegen, ist das normal?
  21. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Hallo, habe die Dose jetzt ausgebaut und sie funktioniert mit Unterdruck, wenn ich dran sauge zieht es die Stange zum wastegate rein, ist aber echt schwierig zu sagen ob die Membrane da drin defekt ist oder nicht, jedenfalls zieht es die Stange rein. Weiß jemand eine Adresse wo es die Dose als Ersatzteil gibt?
  22. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Ich meine den aus dem vorvorletzten Beitrag [ Diese Nachricht wurde editiert von Lomanus2 am 02.08.2016 um 16:09 Uhr ]
  23. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Würde sagen mein Turbolader schaut so aus wie auf dem Bild aus der Auktion:
  24. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Vielen Dank für die Unterstützung! Es ist der 451 mit 54 PS, morgen Abend gehts weiter, vorher habe ich leider keine Zeit, ich werde Euch weiter mit meinen Fragen nerven!
  25. Lomanus2
    Ladedruck zu hoch
    Hab jetzt hinten alles weggebaut, die Stange von der druchdose läßt sich leicht bewegen, hab aber noch nicht herausgefunden wo der Schlauch aus der Druckdose hingeht, kann es sein das die Druckdose mit Unterdruck funktioniert?
