papillon121
41 -
Smart 451 - Heckstoßdämpfer - Sind die Löcher für Einparksensoren?
papillon121 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Liebe Smart Freunde, ich habe meiner Freundin ein Nachrüstsystem zur Einparkhilfe für Ihren Smart gekauft. Darin enthalten sind 4 Parksensoren und ein kleiner Kasten inkl. Lautsprecher für den Piepton. In der Anleitung steht, dass ich 4 Löcher bohren soll, aber ich habe nun am Smart nachgeschaut, und dort sind schon 2 Löcher vorhanden. 1. Frage: Was sind das für Löcher? Ich habe die Schutzklappe abgenommen und sie führen ins leere, kann ich diese für die Parksensoren verwenden? Die Parksensoren sind allerdings etwas kleiner als die Löcher in der Heckstoßstange groß sind (vom Durchmesser). 2. Brauche ich für den Smart überhaupt 4 Löcher oder sind 2 genug? Schöne Grüße und ich würde mich über Hilfe freuen. Bilder https://ibb.co/g1dH1V https://ibb.co/cAwgTA [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 28.10.2018 um 14:36 Uhr ] -
Quote: Am 19.04.2017 um 14:55 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Hat dir irgendeine Weiche die NF Leitung praktisch Kurz geschlossen, weil durchgebrannt ? Mess doch mal in die NF Leitungen zu den LS. Eine funktionierende (die zweite) Endstufe müsste ansonsten ja irgendeinen Sound hervorbringen. Gute Idee, könnte sein, wie genau messe ich das denn am besten? update: Ich habe jetzt den Bass (also ohne Frequenzweiche) einfach an die Endstufe geklemmt - sobald ich mein IPhone an klemme kommt aus dem Bass auch wirklich Musik. 1,5 V Batterie an das Kabel der Lautsprecher gehalten - Es summt nichts o.ä. (allerdings liegt ja zwischen Lautsprecher und Batterie noch die Frequenzweiche). Kann es jetzt noch weiterhin an dem Massekabel liegen oder kann ich das schon mal ausschließen? Evtl. liegts ja an den Frequenzweichen, wie kann ich das am besten Überprüfen? Grüße und danke schon mal für die nette Hilfe von euch! [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 19.04.2017 um 15:55 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 19.04.2017 um 15:55 Uhr ]
Ok, also folgendes habe ich probiert: IPhone per Adapterkabel direkt an die Endstufe --> kein Ton Endstufe ausgetauscht gegen 2 Kanal von der ich weiß das sie funktioniert, IPhone angeschlossen --> kein Ton Weder aus den Hoch, noch aus den Mitteltönern kommt Ton. Das komische ist, dass gestern aus der rechten Box für 10 Sekunden Ton kam. Bin mit meinem Latein am Ende, hat noch jemand eine Idee?
Sorry für diesen wenig konstruktiven Tite, aber ich verzweifele wirklich bald. Folgende Komponenten: 1x Endstufe Rodek 4100a 1x Lautsprecher Eton Pro 170 1x Kicker Sonstwas Woofer 1x Autoradio von Übersee 1x 2 Hochtöner Ich habe alles (meiner Meinung nach) richtig verkabelt. Frequenzweichen etc.richtig angeschlossen. Grüne LED der Entstufe leuchtet dauerhaft. Es kam für ca. 10 Sekunden Ton aus dem rechten Lautsprecher und seitdem nichtsmehr. Gibt es die Möglichkeit zu messen ob die Kabel richtig angeschlossen sind? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Oder hat jemand einen glänzenden Einfall auf den ich noch nicht gekommen bin? :) Grüße! [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 18.04.2017 um 23:46 Uhr ]
ach, eine Frage noch: Wie hast du das mit der Dämmung und der Nässeschutzfolie gemacht, hast du die Folie entfernt oder einfach nur umgeklappt?
Quote: Am 12.04.2017 um 15:23 Uhr hat AndreaHH geschrieben: Ja, eine 4 Kanal Endstufe mit 2 Kanälen für den Sub gebrückt also aktuell quasi eine 3 Kanal Endstufe. Ah ok und hast du auch Glasfaserspachtel an der Seitenverkleidung angebracht? wie hast du die Hochtöner an deinem Smart angebracht? und kann ich die frequenzweichen mit ganz normalen Kabeln an die Geräte anschließen oder brauche ich da Adapter?
ich habe auch den Subwoofer (den gleichen) im Beifahrerfußraum verbaut :) hast du auch einen 4 Kanal Verstärker?
tja, was rätst du mir denn? besser ins Dreieck oder auf das Armaturenbrett? du kennst dich besser aus, würde da auf dich hören. :-D
vielen dank für eure Antworten, wären diese Lautsprecher denn z.B. ok im Smart? http://www.ebay.de/itm/ETON-PRO-170-2-2-Wege-16cm-Car-Hifi-Kompo-Lautsprecher-Set-16er-Compo-Speaker-/361913695448?hash=item5443bcbcd8:g:MqgAAOSwkNZUdKGu
Hallo Leute, ich wollte gerne meine Smart Original Tür-Boxen ersetzen. Habe ihr eine Empfehlung welche Boxen dafür gut wären? Will mir einen 4 Kanal Verstärker holen und eben die Boxen. Preislich gesehen würde ich gerne im Mittelbereich bleiben. Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Grüße1
Quote: Am 07.04.2017 um 18:41 Uhr hat AndreaHH geschrieben: Das Paket ist bestimmt schon ganz gut, wenn du mit deinem Radio ansonsten Top zufrieden bist. Kannst du es ja noch weiterverwenden, dann wäre ein so ein Set mit Frequenzweiche von Vorteil, denn bräuchtest du noch noch ein Verstärker dazu. Oder du tauscht den vorhandenen gegen ein 4 Kanal aus dann benötigst du nicht mehr Platz im Smartie. Ein anderes Radio kannst du ja immer noch holen wenn der Chinakracher mal abgetaucht ist. Gruß Andrea Hi Andrea, Danke. Das mit der Frequenzweiche hab ich noch nicht so ganz kapiert. Brauche ich die nur, wenn ich mir einen 2ten 2 Kanal Verstärker einbaue oder wie?
Eine Frage: http://www.hifi-music.de/shop/Hifi-Matzes-SMART-451-Hifi-Paket-S-SLC Lohnt es sich dieses Paket zu kaufen? Das kann man ohne Verstärker betreiben.. aber dann habe ich wahrscheinlich das gleiche Problem wie jetzt mit den Original Lautsprechern oder?
Quote: Am 07.04.2017 um 10:13 Uhr hat Smartnewby geschrieben: Ich habe eine 5-Kanal Endstufe und bin mit meiner Zusammenstellung soweit zufrieden. Viel Erfolg mit Deinem Projekt ! ok, danke schon mal für deine tipps, ich werde mich jetzt mal nach den Komponenten umschauen... Vielleicht hat Andrea ja noch einen Tipp für mich? :) Grüße und Danke noch mal an alle die mir hier geholfen haben diese Entscheidung zu treffen. Jetzt baue ich mal an meinem Smart rum und hoffe das es keinen 3ten Weltkrieg gibt, sonst bringt mir das alles auch nichts mehr ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 07.04.2017 um 10:25 Uhr ]
Quote: Am 06.04.2017 um 21:41 Uhr hat Smartnewby geschrieben: Also ich habe mir mal alle vorhandenen Komponenten genauer angesehen und in dieser Kombination ist das totaler Mist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 06.04.2017 um 21:47 Uhr ] Guten Morgen, Ja, generell gebe ich dir recht, die Komponenten sind nicht so das Wahre, das merke ich jetzt auch... Ist halt so ein typischer Anfängerfehler den ich begangen habe... Das China Radio gefällt mir wirklich sehr gut, es läuft auch alles gut, Navi, Rückfahrkamera etc, bisher keine Ausfälle. Das Radio hat keine 300 € gekostet, sondern 160 € Neu. Klar, Markenware wäre besser, aber es ging finanziell zu dem Zeitpunkt einfach nicht und wie gesagt, das Radio macht bisher keine Probleme. Ansosnten hätte ich halt garkein Radio gehabt und das wollte ich auch nicht, daher der Kauf. Der Kicker Sub gefällt mir eigentlich auch gut, der Sound ist Klasse, der Bass von demSub ist auch nicht das Problem. Die Endstufe ist eigentlich auch ok, aber du hast recht, eine 4 Kanal wäre besser. Ich gebe dir auch Recht hinsichtlich der Original Lautsprecher, die sind richtig schlecht, es scheppert und kracht... macht keinen Spaß. Ich denke ich werde nicht drum herum kommen mit neue Lautsprecher und eine 4 Knal Endstufe zu kaufen, hast du ggf.einen Tipp welche ich nehmen sollte? Oder meinst du eine 5 Kanal ist besser (unkomplizierter)? Ich denke ich werde, wenn ich neue Lautsprecher einbaue, auch gleich eine Dämmung einbauen, wie von Andrea hier vorgeschlagen. [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 07.04.2017 um 09:43 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 07.04.2017 um 09:44 Uhr ]
Quote: Am 06.04.2017 um 16:21 Uhr hat Smartnewby geschrieben: Welches China Radio ist es genau ? Vielleicht kann ich dir bei der Einstell-Frage helfen. das heißt einfach nur PUMPKIN 7" HD 2 Din Autoradio GPS Navi DVD Player USB SD Ipod Iphone BT 1080P DVB-T RDS EDIT: hab den Link gefunden http://www.ebay.de/itm/262485043217?euid=3eadbb1b50db48839211444d66d3e19e&bu=43140066769&cp=1&sojTags=bu=bu [ Diese Nachricht wurde editiert von papillon121 am 06.04.2017 um 16:29 Uhr ]
