paco1986
    8
  • Wohnort
    Hamburg
  • Kennzeichen
    HH-PD XXXX
  • Beruf
    Berufskraftfahrer
  1. So, habe heute den Ölwechsel gemacht mit 10W50 bin jedoch bei 2,4L genau auf dem richtigen stand zwischen min und max gewesen. Trozdem danke für die tipps. Jedoch konnte ich noch nicht nach dem leck schauen da ich auf der bühne die Unterbodenverkleidung nicht abnehmen konnte, da die Teller der Hebebühne mit dort drunter lagen muss nun gucken das ich es sonst mal mit Auffahrrampen probiere oder auf ner Grube. Jedoch kann ich schon mal sagen das, das Wasser nicht am Motor raus kommt denn da war alles trocken. Der Teppich im Fußraum auch also denke ich mal wird es der Kühler sein. Das werde ich aber sehen wenn ich die tage die Unterbodenverkleidung abnehme.
  2. werde nochmal schauen und klar schreibe ich wenn ich die Undichtigkeit gefunden habe hoffe ja immer noch das es eventuell der kühler oder ein schlauch ist
  3. Ok. werde die tage mal schauen und euch auf den laufenden halten. Nochmal zum öl. Wieviel L kommt denn in den Kettensägen Motor rein beim Kompletten Wechsel?
  4. Danke. der Temperaturfühler ist auch trocken den hatte ich letztens raus als die Temperatur angestiegen ist und ich gemerkt habe das ich kein Kühlwasser mehr im Behälter habe. Da musste ich dort nämlich entlüften nach dem auffüllen. ;-) Helle Lampe habe ich immer dabei. [ Diese Nachricht wurde editiert von paco1986 am 04.09.2016 um 22:11 Uhr ]
  5. Danke. Werde mal schauen was ich so bei Matthies bekomme. Dazu muss ich sagen Fahre überwiegend nur Kurzstrecke ca. 10 Km am Tag.
  6. Hey danke. Der Motor ist Furztrocken werde die tage mal in ne Selbsthilfe fahren und die Unterbodenverkleidung abnehmen. Und hoffen das ich im bereich des Kühlers was finde, denn meiner Meinung nach währe das, das Unaufwendigste Problem den kühler zu tauschen.
  7. Gerade editiert;-) Ist ein Benziner
  8. Moin, ich bin neu hier im Forum und Neuling was den Smart angeht. Nun meine frage.... Ich habe den Smart vor kurzen gebraucht gekauft mit 145000 km auf der Uhr. Der Motor ist dicht und verbraucht so gut wie kein Öl nun will ich vorsorglich einen Ölwechsel machen. Welches Öl könnt ihr mir empfehlen, ich will den kleinen was gutes tun damit er noch länger hält :-D das einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist das er Kühlwasser verliert (muss ca alle 100Km 300 ml nachkippen) nur weiß ich nicht wo. im öl ist keins was man am Öldeckel sehen kann der im vergleich zu meinem anderen PKW (überwiegend Kurzstrecke) top aussieht. und aus dem Auspuff kommt auch kein weißer Dampf. irgendjemand Ideen wo man schauen könnte ? Vielen Dank im vorraus p.s. es ist ein Benziner [ Diese Nachricht wurde editiert von paco1986 am 04.09.2016 um 21:19 Uhr ]
