Smart4512008
11 -
RÜCKWERTSGANG Smart 451 bitte helft mir
Smart4512008 antwortete auf Smart4512008's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 22.09.2016 um 15:57 Uhr hat orpheus88 geschrieben: Quote: Am 22.09.2016 um 15:00 Uhr hat Smart4512008 geschrieben: Quote: Am 22.09.2016 um 14:30 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Der Satz kostet rund 150€ von Sachs da ist jede Diskussion über Einzeltausch hinfällig. Wollte mit der Frage nur bezwecken, ob es nur an der Scheibe liegt. Vielen vielen Dank euch allen. Für eure Bemühungen und Hilfe Gruß Die Kupplungskomponenten sollten keine verschiedenen Lebensdauern/Abnutzungen aufweisen und daher immer komplett getauscht werden. Ich weiß :) ist ja schön und gut :) Aber welche der 3 Komponenten bringt es dazu, dass der Rückwärtsgang nicht funktioniert bzw hackt ?!?! Ich wollte es nur verstehen und mein Wissen dazu erweitern, welches Teil es dazu bringt :-D -
Quote: Am 22.09.2016 um 14:30 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Der Satz kostet rund 150€ von Sachs da ist jede Diskussion über Einzeltausch hinfällig. Wollte mit der Frage nur bezwecken, ob es nur an der Scheibe liegt. Vielen vielen Dank euch allen. Für eure Bemühungen und Hilfe Gruß -
Quote: Am 22.09.2016 um 14:15 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Das er normal schaltet in den Vorwärtsgängen liegt daran das diese Synchronisiert sind. Der Rückwärtsgang nicht. Wenn der Motor steht kann sich logischerweise die Getriebeeingangswelle nicht drehen und der Gang geht rein... Läuft der Motor und die Kupplung trennt den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe nicht vollständig dann dreht sich die Eingangswelle des Getriebes weiter und die Elektronik lässt nicht zu das der Gang eingelegt wird. So einfach ist das. Eine wirklich letzte Frage hätte noch :) Wenn ich NUR die KupplungsSCHEIBE wechseln sollte, würde es den Fehler theoretisch beseitigen und der Rückwärtsgang wieder funktionieren ? -
Quote: Am 22.09.2016 um 13:55 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Vergess die Batterie die mag zwar für viele Fehler verantwortlich sein aber nicht für diesen. Selbst wenn er mit neuer Batterie vorerst besser schaltet liegt es nur daran das dein gsg durchs Abklemmen resetet wurde.... Schalten tut der Smart ja sehr gut. Es ist nur der Rückwärtsgang, der nicht immer rein geht. Aber im ausgemachten Motor klappts ohne Probleme und geht jedes mal rein. Im kaltem Zustand bei Motor an klappts auch immer das der Rückwärtsgang rein geht. Anlernen lassen habe ich auch gemacht. Hat nichts gebracht. Dreht sich die Welle nur, wenn die Kupplung defekt ist? -
Quote: Am 22.09.2016 um 08:48 Uhr hat W-Technik geschrieben: Hallo, Welches Baujahr ist das KFZ + das Alter der Batterie (kein Witz)? Die Spannungswerte der Batterie werden von diversen Steuergeräten sehr genau überwacht. Bei Unterspannung produzieren die eine Menge Fehlerwerte. Das Update bringt überhaupt nix, außer eine Menge an Nachfolgekosten (Reparaturen). Eine neue Kupplung rein und weiterfahren. Baujahr 12.2008. und Batterie ist auch von 2008. habe ich gerade nach geschaut. Wahrscheinlich noch die erste ne ? :lol: -
Quote: Am 22.09.2016 um 07:13 Uhr hat Smartmania geschrieben: Wenn die Kupplung nicht sauber trennt, dreht sich die Getriebeeingangswelle ein wenig mit. Die alte Getriebesoftware erlaubt das Einlegen des Rückwärtsganges nur bei Eingangsdrehzahl null. Darum verhindert die Software das Einlegen bei laufendem Motor. Bei warmem Motor trennt die Kupplung besser und es geht. Das Softwareupdate erlauft das Einlegen bei Getriebeeingangsdrehzahlt nicht gleich Null. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 22.09.2016 um 07:13 Uhr ] Ah verstehe. Also MUSS ja quasi das Update helfen, weil es extra dafür programmiert wurde, während die Welle sich dreht, knallt der Gang trotzdem rein. Bei mir ist es aber anders rum. Bei kaltem Motor geht es ohne mucken, sobald der warm wird geht der Rückwärtsgang nicht mehr. ich denke, dass die kupplungsscheibe bei mir nicht mehr die neueste ist ( schleift ja auch etwas beim hochschalten ) wäre das Update trotzdem ratsam bzw würde es helfen, trotz der alten kupplungsscheibe? [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart4512008 am 22.09.2016 um 07:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart4512008 am 22.09.2016 um 07:34 Uhr ] -
Was ich mich am meisten Frage ist, warum alles einwandfrei funktioniert wenn der Motor aus ist bzw wenn nur die Zündung an ist. Dann geht der Rückwärtsgang jedes Mal ohne Probleme rein. Ohne zicken und ohne Geräusche. -
Quote: Am 22.09.2016 um 06:21 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Laufleistung ? Batteriealter ? Ruhespannungen mit und ohne Last ? Laufleistung 115.000. batteriealter :-? -
Quote: Am 22.09.2016 um 02:35 Uhr hat Schmuhfix geschrieben: Bei meinem 451 CDI muckt der Rückwärtsgang quasi ab Kauf mit 61000km. Mittlerweile sind es 106000km und ich brauche maximal zwei Versuche bis der Gang drin ist: wenn der Gang nicht direkt rein geht, gehe ich kurz in den Leerlauf, dann fängt "N" an im Display zu blinken. Dann Hebel nach links und manuell den ersten Gang einlegen, also Hebel nach vorne. In der Regel geht der Gang auch geräuschlos rein, ein paar wenige Male hat es bisl gerumpelt. Wenn dann der erste Gang drin ist, kann ich problemlos über N nach R schalten, ohne raspeln. Sicher ist da auch was im Argen, aber es funktioniert so schon gut 45000km. Vielleicht funktioniert das bei dir auch. [ Diese Nachricht wurde editiert von Schmuhfix am 22.09.2016 um 02:37 Uhr ] Mache das auch immer genau so. Dann funktioniert es auch halt bei 10 versuchen 2-3 mal. Ansonsten geht es gar nicht ohne diesen "Trick". -
Quote: Am 21.09.2016 um 22:11 Uhr hat Timo geschrieben: Kupplung! Ein Versuch mit einem Softwareupdate wäre auch möglich, bei mir hat es seit 45tkm Abhilfe geschaffen ohne das es im Getriebe knallt Hilft die Softwareupdate auf jeden Fall und immer oder 50/50? und was ist mit Kupplung immer gemeint ? Der gesamte Kupplungssatz, sprich kupplungsscheibe, druckplatte und Lager oder nur die Kupplungsscheibe? Also würde es auch reichen nur die Kupplungsscheibe zu erneuern? Dankeee :) -
Hallo, ich weiß, es gibt viele Beiträge schon dazu aber mein Problem ist etwas kompliziert. Und zwar, das berühmte Rückwärtsgang-Problem. Hoch und runterschalten während der Fahrt tut der Smart 451 sehr gut ( minimales schleifen ). Irgendwelche Geräusche etc sind auch nicht vorhanden aber der Rückwärtsgang geht halt nie rein. Bei 10 versuchen klappt es höchstens 2 mal. Beim Kaltstart funktioniert alles einwandfrei, Rückwärtsgang geht jedes mal rein aber sobald der Motor warm wird, funktioniert es halt sehr selten. Wenn der Motor aus ist und nur die Zündung an ist funktioniert auch alles einwandfrei, auch bei warmen Zustand. Jetzt brauche ich die Hilfe, woran es liegen könnte? Kupplungsscheibe oder vielleicht auch der aktuator :-? :( Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und antworten. Gruß Tim [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart4512008 am 21.09.2016 um 21:39 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart4512008 am 21.09.2016 um 21:40 Uhr ]
