korki
    4
  1. Ich schaue mich mal nach einem (günstigen) neuen Schloss um, evtl. löst das ja das Problem (und die Bowdenzüge prüfe ich vorher auch nochmal durch). Vielen Dank für eure Infos :)
  2. Hm, ich habs glaub etwas zu drastisch formuliert. Die Türen gingen halt schwer zu, und das Schloss hat einen 0,5-1mm tiefen kratzer an der stelle. deformiert ist es nicht :-D
  3. Also die Türen habe ich beide getestet. Sind sicher verschlossen (Tankdeckel auch). Jedoch musste ich nach dem Umbau die Türen etwas justieren, da das Schloss so richtig schön auf die Schliessöse an der Karosserie geknallt ist (Das Schloss sieht dementsprechend aus). Kann es sein, dass dadurch der Mikroschalter im Schloss selbst (wo auch immer der genau sitzt) kaputt ging?
  4. Hallo zusammen, mein erster Thread/Post und leider komme ich gleich mit einem Problem auf euch zu :o Das Problem: Beim zuschliessen (via Schlüssel oder Taste im Roadster) wird das Fahrzeug zwar verriegelt, jedoch blinkt es nicht mehr 3x (wie früher/normalerweise üblich). Problem besteht seit: Umbau/Einbau LSD-Doors (Flügeltüren - Umbau durch eine Werkstatt) Wenn ich die Türen öffne und ein wenig am Schliessmechanismus rumspiele (von Hand reindrücken) kommt es manchmal vor, dass das Fahrzeug wieder 3x blinkt. Leider nicht reproduzierbar (Manchmal klappts, manchmal nicht). Gehe also davon aus, dass das Relais/die Blinker nicht die Ursache des Problems sind. Btw: beim aufschliessen blinkt das Fahrzeug 1x (normal) auf. Da die Werkstatt meines Vertrauens leider die Ursache nicht finden konnte, frage ich mal hier in die Runde, ob jemand damit Erfahrungen hat bzw. eine Lösung kennt. Merci :-D P.S.: Das JHWUS 2.5 habe ich bereits durchgesehen, aber leider nichts dazu gefunden.
