na ich hoffe ich muss dann beim sc ddorf nicht stundenlang lamentieren bis die die ganzen tests machen. und hoffentlich schnallen die dann auch wenn da ein fehler ist. die wollten letztens meine tankanzeige reseten und standen zum schluss mit 5 mann vor dem tester und haben es nicht geschafft :roll: obwohl die leute im kundendienst sind einsame spitze. vielen dank für die zahlreichen antworten.
danke für eure antworten. hab bis jetzt immer bei warmem motor geguckt und ca. 2 minuten nach´dem abstellen. da war das öl immer genau mittig (auf beiden seiten) zwischen min und max. jetzt ist das ding randvoll also leicht über max. war ja schon im sc. die habe auch als erstes den deckel aufgeschraubt und reingeguckt. aber die können sich auch keinen reim drauf machen und unterstellen mir unterschwellig öl nachgefüllt zu haben. hab ich aber nicht. muss dazu sagen das der kleine ab ca. 5000 km angefangen hat 1-2 l mehr zu trinken bei absolut gleicher fahrweise.
Hallo! Ich habe in meiner Kugel die wunderbare Ölvermehrung. Mein Benziner hat jetzt 6000 gelaufen. Ich habe regelmässig Öl kontrolliert und das Motörchen hatte immer schön Öl zwischen Min. und Max. Es wurde nie Öl nachgefüllt. Beim letzten kontrollieren war das Öl auf MAX!!!!! Ich habe eine viertel Stunde gewartet weil ich weiss das die Ölmenge je nach Temperatur stark variert aber es war immer noch kanpp unter MAX. Wasser ist nicht im Öl und das Smart Center D-Dorf hat bei riechen am Öl auch keinen Sprit festgestellt. Was zur Hölle ist das? Hat irgendjemand schonmal was davon gehört?
Hallo, mein Smart (Benziner, Cabrio, 2500 KM) macht neuerdings ab und zu ein seltsames Geräusch. Ist bis jetzt 2 x aufgetreten und zwar immer direkt nach dem Start und auch nur wenn er nur kurz abgestellt wurde. Hört sich unheimlich an!! Ein gurgelndes Geräusch das von hinten nach vorne wandert und dann aufhört. Kann das Kühlflüssigkeit sein die zum Kühler gedrückt wird? Danke für die Hilfe!
