ZENTAC
31 -
Smart 450 452 fortwo Crossblade Roadster 16 Zoll Spikeline Felgen
ZENTAC antwortete auf ZENTAC's Thema in Biete / Suche / Tausche
Naja, Bei deiner 15 Zoll fegen und 195/50R15 beträgt der Abrollumfang 181,0cm bei der Reifengröße 16 Zoll mit 215/40R16 ist der Abrollumfang 181,7cm also -0,4% liegt also noch im Tolleranzbereich mit einem 215/35R16 sind es aber 175,0cm und -3,3% und da wird also eine Tachoangleichung nötig.... also ist die Reifengröße 215/40R16 sogar eher die richtige! das mal zu dem Thema -
Ohhh verdammt das sehe ich ja jetzt erst..... beim TÜVen vom Smart fortwo wo die mal drauf waren vor 3 Monaten war das aber kein Thema... Ging Problemlos durch... aber ich gebe recht... das ist etwas seltsam.... Aber nicht Kriegsentscheidend! ich muss das ändern SORRY -
ZENTAC erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
ORIGINAL Smart 16 Zoll Spikeline Alufelgen Für Smart 450 452 fortwo mit Hankook Ventus V12 Sommerreifen Fahne 195/40R16 6mm Profil DOT 01/2015 Hinten 215/35R16 6mm Profil DOT 48/2014 Es ist die beste Kombination an Reifengröße die man einfach auf einem Smart fahren MUSS, um aus einem wackeligen und seitenwindanfälligen Smart ein Go-Kart zu machen. Die Felgen sind wirklich einem super Zustand nur die Felge vorne rechts siehe letztes Foto hat kleine Macken aber sieht man kaum wenn sie montiert sind Inklusive original Brabus Nabendeckel Versand möglich wenn der Käufer die Versandkosten 50€ übernimmt oder um eine Abholung selbst kümmert Zahlung bei Abholung / Überweisung / PayPal (family and friends) -
Smart 450 Automatikmodus schaltet nicht in 6 Gang auf Autobahn
ZENTAC antwortete auf Fraenky1's Thema in SMARTe Technik
Haben wir längst gemacht... inkl. Kupplung neu angelernt & Schleifpunkt neu eingelesen! Ist aber was anderes als "Getriebe Reset". Also noch mal: Ich würde gerne mein Getriebe reseten (schaltet bei der Automatik nicht von 4. in 5. Gang nur Manuell wenn es Lust hat) Aber ich finde die Anleitung nicht die oben beschrieben wird, kann mir da jemand weiter helfen? Vielen dank -
Hallo Smarties, Ich muss nochmal diesen alten Thread aufwärmen. Ich würde gerne mein Getriebe reseten (schaltet nicht von 4. in 5. Gang) Aber ich finde die Anleitung nicht die oben beschrieben wird. kann mir da jemand weiter helfen? Vielen dank -
Moin 1. Das sollte das nicht für "Lau" sein 2. Ich habe bekommen was ich wollte..... 3. Läuft der CDI jetzt wirklich gut,..... Problem gelöst 😉 VG aus dem Rheinland Z.
Hallo Smarties, ich würde gerne meinen 450 CDI Cabrio mit 17 Zoll DBV Mauritiust und H&R Federn ausrüsten die DBV Mauritius sind eigentlich für den 451 also brauch ich 2x30mm Spurplatten hinten aber passt das dann noch?? hat das schon mal jemand verbaut?? Diese DBV felgen werden im Moment richtig preiswert raus gehauen der Satz für ca 240€ das wäre natürlich ein Kracher mit VA 195/40R17 und HA 215/35R17 Aber hat das schn mal jemand verbaut?? oder was muss man "ändern"..... Danke für ein paar Tipps VG aus dem Rheinland Z.
Gutachten/Papiere für Felgen ARTEC/LAG AF705 und AF 605
ZENTAC antwortete auf kk0_1's Thema in Tuning-Fragen
Sorry das ich mich da auch noch mal dran hänge ...... ich suche das gleiche Gutachten..?? Vielen Dank Z. -
Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer.... Die Zahnstange wird die letzten 30% des Handbremshebels nach unten gedrückt weil sie nicht "reingeht"! Also die Feder ist da und funktioniert.... Aber ich hab die Sitze drin und nur einen "Ausschnitt" unter dem Handbremshebel mit einem Teppichmesser (war schon vorhanden) Um die Zahnstange einzuführen wäre es besser die Sitze raus zubauen damit man das besser drankommt oder gibts da noch einen anderen Trick/Möglichkeit....?? VG Z.
Hallo ich suche für meinen smart cdi 450 Baujahr 2004 ein Tuning file gerne das von fismatec hat das jemand auf der Platte und kann es mir schicken gegen eine geringe Gebühr vielleicht? Einfach mal kurz melden vielen Dank Z.
Hallo smarte tut mir leid ich bin jetzt genauso schlau wie vorher und weiß nicht wie ich die zahnstange in den handbremshebel wieder hinein bekommen soll! handbremsseil ist ausgeklinkt die Federn sind freigängig wenn ich den handbremshebel nach unten drücke schiebt sich die zahnstange wieder nach unten und das soll ja nicht so sein ich muss irgendwas am handbremshebel machen damit das wieder dar ein flutscht Aberdie Frage ist... was muss ich tun.... Hatjemanden Video oder eine Anleitung...?? VG Z.
Hallo, also in sachen Handbremse komm ich nicht weiter die "Hinweise" bringen einen nicht weiter! 😞 1. Seile unten aus hängen 2. Die Zacken müssen Richtung Fahrersitz zeigen... aber was dann??? Oben die Handbremse nach OBEN oder nach unten?? Muss der Handbremskopf gedrückt werden??? Drückt man dann den Stab von unten die die Handbremse wenn jemand oben "WAS macht"?? geht das auch alleine???? HILFE.. aber eine AnNleitung Schritt für Schritt würde viele Smartfahrer aufklären! im Netz gibt es da nichs zu finden!! Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch aus dem Rheinland wünscht Z.
Guten abend Smarter.... ALSO Lichtmaschine fest + Batterie nicht genug Power.. hoch gehoben Rad hinten rechts ab Abdeckung ab.... 22 Schlüssel an dei LM war sofort "lose" ohne viel zu tun... Sprang dann SOFORTan!!! Unglaublicher Gammel scheiss..... und die Riemen waren auch noch gut hab sie nur etwas nachgespannt.. 🙂 Dafür hab ich jetzt das berüchtigte Handbremsen Problem.. Ich bekomme den Stift von unten nicht in den Handbremshebel.... und das sind Sachen da gibt es nicht mal ein VIDEO wie das gehen soll.... 100 Videos um die Birne zu tauschen aber die wirklich interessanten DInge werde nicht gezeigt.... Lichtmaschine fest.... Handbremse repaieren/einhängen.... etc... sehr Schade! Aber danke an die Smarten Smarter für die Hilfe..... das so ein Fehler sowas SOOO einfach ist... ÄTZEND Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch aus dem Rheinland wünscht Z.
Wie gesagt die Lichtmaschine ist auf jeden Fall dran.... ich werde berichten und die Liste abarbeiten.. 🙂 ANGEFANGEN bei der LM Versprochen
Guten Abend, dazu hatte ich noch keine Gelegenheit. Der Smart steht 10km weit weg.... Ich werde Ihn am WE in meine nähe schleppen, wo ich mit einer hebebühne arbeiten kann abends! und ich kann mit einem Freund Lichtmaschine tauschen (nach 15 Jahren ist es auf jedenfall eine gute Idee) dann schauen wir auch nach den - Injektoren??? oder auch - Vorglührelais??? eines davon muss es ja sein.... Aber wenn jemand mit dem Video mehr "erahnt?" wäre ich sehr dankbar VG Z.
