ZENTAC
31 -
Alle erstellten Inhalte von ZENTAC
Hallo, ich habe den Tempomat-Hebel bei meinem Smart 450 CDI nachgerüstet! Was ich jetzt suche wäre jetzt jemand der mir den Freischaltkey errechnen kann! Ich hoffe im Forumist noch jemand der die Key-Software auf der Platte hat...... danke für eine kurze Nachricht.... ----------------- -------------------------------------------------------- VG Z.
Moin also einfach RUMSPIELEN ist sehr gefährlich.... aber du must den Windows Teiber für den Galletto haben. USB Anstecken Treiber drauf dann sollte er schon erkannt werden als "USB Seriellgerät" Mit der OBD schnittstelle verbinden und die Galletto Software starten Fahrzeug in der Software wählen und dann kannst du das Programm auslesen oder einspielen mehr geht da nicht!! Aber zum zerstören der Motorelektronik reicht ein Fehlversuch... dann wars das!! Von einem Bootmodus habe ich noch nie was gehört.. und der Galetto ist ausschliesslich für OBDII Ich mach mir da schon Gedanken WAS für einen Galetto du da haben könntest!!! Schau bitte noch mal genau nach ----------------------------------------------------- VG Z. [ Diese Nachricht wurde editiert von ZENTAC am 21.02.2017 um 23:06 Uhr ]
Guten Morgen, ich habe meinen Galletto wieder gefunden und bin jetzt auf der Suche nach einem Tuning File für meinen Smart 450 CDI Bj2004! Das übliche halt: +PS +Schaltbeschleunigung +VMax Anhebung WO könnte ich da was finden....?? Kann mir jemand was brauchbares zusenden? Vielen Dank Z.
Fehler behoben...... ( Der Hammer) Wir haben mit StarterSpray bei laufenen Motor in den Bereich des Zischgeräusches gesprüht und siehe da derMotor hat sich verschluckt als der des Spay "eingesaugt hat" AAAHHHAAAAAA Der Injektor 3 (ganz rechts) wurde ja getauscht weil er was OBEN undicht und hatte Diesel raus gedrückt! Und zwar so das es wie ein Wasserstrahlschneider ein ganz kleines Loch in die Ansaugbrücke aus Plastik gebohrt hat! Das konnte man von Unten nicht sehen!! Erst beim zerlegen des Ansaugtraktes habe ich das Loch gefunden und hatte per ZUFALL noch eine bei ebay kleinanzeigen gekauft für 10€ alles gut... danke für die Ideen.... Fotos folgt noch! Viele Grüße Z. -----------------
Guten Abend, Ich bin seit 1 Monat besitzer eines Smart CDI 450 (erst 96000km) und habe diverse technische Probleme bereits behoben, aber ein Problem macht mir echt Kopfschmerzen!! Beim Fahren auf der Autobahn wurde langsam ein ständiges Zischen immer stärker zu hören... Das geht so weit das ich sogar mal den Motordeckel aufgelassen habe um das genauer zu lokalisieren..... Aber wenn ich dann schneller werde ist das Zischen so laut als wenn man einen Druckluftschlauch durchschneiden würde!! der Wahnsinn,... Ich habe natürlich schon alles abgecheckt was man im Foren finden kann.... - Ladeluftkühler OK (Halter gleich umgebaut) - AGR gereinigt und Platte Drauf - Schläuche gecheckt alles dicht soweit... - Turbo ok und Wastegate (ist beweglich) sehen neu aus und 100% OK Jetzt habe ich den Verdacht das eine Injektordichtung über die Wupper ist! Also werde ich alle 3 Injektoren morgen mal ausbauen und neue Dichtungen drauf machen! Aber das zischen ist ein durchgehendes Geräusch und je schneller ich werde desto lauter wird es. Es ist also keine Einspritz geräusch und ich kann auch keinen Luftzug mit der Hand feststellen Was könnte denn noch so ein lautes Zischen verursachen...?? Ich bin für Ideen dankbar... VG Z. [ Diese Nachricht wurde editiert von ZENTAC am 02.12.2016 um 22:31 Uhr ]
Smart läuft nur glatt 100 kmh und geht nicht in den 6. Gang !
ZENTAC antwortete auf Seichobob's Thema in SMARTe Technik
Hallo Seichobob,... habt ihr rausgefunden was es nun war bei deiner Kugel??? Ich habe das gleiche Problem und komme nicht mal in den 5ten Gang.... 90-100 LLK Ok, AGR scheibe drin und AGR gereinigt.... KEIN Idee mehr Wäre toll wenn Ihr dem Forum auch mal eine Lösung mitteilt... Vielen dank Z.
