Tommy0181
45 -
Alle erstellten Inhalte von Tommy0181
Bild http://www.abload.de/image.php?img=mobile.1ofuv2.jpg
hallo [ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy0181 am 31.05.2017 um 21:01 Uhr ]
ABS Steuergerät keine Kommunikation For Two 450
Tommy0181 antwortete auf Tommy0181's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Welchen Bilderhoster kannst du mir empfehlen? -
So, heute habe ich wieder etwas gefunden. Und zwar habe ich heute das Massekabel vom Getriebe zur Karosserie komplett ausgebaut. Beim abschrauben von dei Karosse ist mir aufgefallen, dass ringsherum um die Befestigungsschraube eine schöne Rostblüte unter dem Lack ist. Ich habe erstmal alle Anschlüsse sauber gemacht mit Kontaktspray eingesprüht und wieder zusammen gebaut. An dem rostigen Anschluss hab ich erstmal nichts machen können. Gibt es eine alternative Anschlussmöglichkeit des Kabels an die Karosserie, oder kann man weiter unten, wo das Blech miteinander verschweißt ist, einfach ein kleines Loch durch bohren und einen neuen Anschluss machen? Kann man hier Bilder in die Antworten ein Bild einfügen? Ich würde euch gern mal das Bild zeigen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy0181 am 31.05.2017 um 18:38 Uhr ] -
Es gibt wieder was neues. Ich habe heute meine Prüflampe auf den Flachstecker direkt am Magnetschalter befestigen können. Fehler konnte auch direkt provoziert werden. Lampe ging an und der Anlasser nicht. Daraus schließe ich jetzt mal, dass der Stecker i. O. sein müsste und der Fehler doch eher Richtung Magnetschalter oder sogar Anlasser geht. Oder irre ich mich da? -
Hab gerade den Fehler provozieren können. Prüflampe geht an um Anlasser macht nix. Das heißt, dass ich die elektrische Verbindung zum Anlasser kontrollieren muss. Richtig? -
Okay, wenn mit der ODB Dose ab 2005 so ist, erklärt das einiges. Beide 2003er lassen sich am Bremsensteuergerät ansprechen und die beiden (einer davon ein CDI) 2007er eben nicht. Prüflampe hab ich gerade aus einem Motorradblinker im Fahrzeug eingebaut. Jetzt muss nur noch den Fehler provozieren. -
Ok. Aber ich besitze unter anderem zwei 700er Smarts mit mit 61 Ps. Einen von 2003 und einen von 2007. Bei dem von 2003 wird mit ISS nicht die Meldung "kein System antwortete" beim Bremsensteuergerät angezeigt. Beim 2007er wohl. Das wundert mich schon etwas und lässt mich vermuten, dass mit dem von 2007 etwas nicht stimmt. Zu dem Test von Ahnungslos. Ich bin noch auf der Suche nach einer Standlichtbirnenfassung, um den Test durchzuführen. Der Smart läuft ja eigentlich ganz normal. Nur wenn er warm ist, springt er manchmal nicht an. Wenn ich den Test durchgeführt habe, werde ich nochmal hier berichten. -
450-3, du hast recht. Über ISS kann kann ich das Bremsensteuergerät nach Fehlern auslesen. Aber direkt über die separate Auswahl, wie sagtest, geht es nicht. Ich habe bei meinem 4. For Two Bj: 2003 61 PS auch mal ausgelesen und siehe da, auch hier wird das Bremsensteuergerät über ISS erkannt. Also kann man davon aus gehen, dass nichts mit Brabus Modell zu tun hat, dass er ein Bremsensteuergerät erkennt oder nicht. Oder? -
Ich kann etwaige Fehler lesen und löschen. Es besteht auf jeden Fall eine Verbindung. Nicht wie bei meinem Sorgenkind, wo sich keine Verbindung aufbaut. -
Ende 2003. EZ: 5/2004 SchlüsselNr.: 9891/011 -
Quote: Die Meldung kommt bei mir auch und liegt, wie Ahnungslos schon angedeutet hat, daran, dass das ABS seit BJ 2003 vom neuen ESP Steuergerät mit abgewickelt wird. Ist bei der Delphi Software aber normal, da sie nach dem starten gar nicht guckt, was im Fahrzeug wirklich vorhanden ist und einfach alles zur Auswahl anbietet. Das Steuergerät der Servolenkung wird ja auch angezeigt, obwohl das kaum einer tatsächlich hat. Hmm... Aber ein ABS Steuergerät mus ich doch drin haben. Oder nicht? Bei meinem 450 Brabus erkennt mein Delphi das ABS/ Bremsen Steuergerät. [ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy0181 am 24.05.2017 um 19:02 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy0181 am 24.05.2017 um 19:03 Uhr ] -
Ok, dass mit der Prüflampe habe ich jetzt verstanden. Werde ich mal versuchen. Kann es auch sein, dass der Smart nicht anspringt, weil das ABS ein drehendes im Stand meldet? Ich habe heute nochmal das Delphi angeschlossen und Echzeitwete ausgelesen. Ich hatte im Stand hinten links tatsächlich ein 3200u/min oder 32.000u/min drehendes Rad angezeigt bekommen. Könnte es durchaus möglich sein, dass der nicht starten möchte, wenn der so einen Wert angezeigt bekommt? Werde mir den ABS Ring mal genauer anschauen. -
Wenn ich das mit der Lampe teste, muss ich dann am Stecker N11-6 die Lampe mit Pin 1 und Pin 2 verbinden? -
Guten Morgen. Das ist schon mal ein Ansatz, wo ich anfangen kann zu suchen. Wie der Zufall es will, hat dieser Smart keine Klimaanlage. -
Tommy0181 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe einen 450 Benziner von 2007 gekauft. Er fährt soweit super. Er hat manchmal das Problem, wenn er warm gefahren ist, dass er dann nicht auf anhieb starten möchte. Das "N" steht zwar im Display aber der Anlasser macht keinen Muks. Nach ein paar versuchen klappt es dann doch noch. Darauf hin hab ich mal mit Delphi den Fehlerspeicher ausgelesen. Da stand komischer weise nichts drin. Was mir aber aufgefallen ist, ist das ich keine Antwort vom ABS Steuergerät bekomme. Hatte das jemand auch schon mal oder kann mir jemand sagen, was man da machen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus. [ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy0181 am 01.06.2017 um 06:20 Uhr ] -
Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe einen 450 Benziner von 2007 gekauft. Er fährt soweit super. Er hat manchmal das Problem, wenn er warm gefahren ist, dass er dann nach dem abstellen nicht auf anhieb wieder starten möchte. Das "N" steht zwar im Display aber der Anlasser macht keinen Muks. Nach ein paar versuchen klappt es dann doch noch. Darauf hin hab ich mal mit Delphi den Fehlerspeicher ausgelesen. Da stand komischer weise nichts drin. Was mir aber aufgefallen ist, ist das ich keine Antwort vom ABS Steuergerät bekomme. Hatte das jemand auch schon mal oder kann mir jemand sagen, was man da machen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus. [ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy0181 am 24.05.2017 um 00:05 Uhr ]
