SmartRentner
24 -
Ludwigshafen
LU-KO-9765
Chemikant
210 tsd Kilometer .vielleicht doch zu viel
Also das Auto steht jetzt bei mir.fakt ist ohne laufendem Motor kann man die Gänge einlegen. Ist der Motor gestartet,und will man den Gang einlegen,schüttelt sich das Auto und es kommen nach wenigen Augenblicke die 3 Striche im Cockpit Gruß Jürgen
Da er abgeschleppt wurde,gehe ich davon aus dass er nichts an den bremsen hat Gruß
Guten Morgen,mein Nachbar sagt,er hebt sich hinten an zickt u d dann kommen die 3 Striche im Cockpit . Gruß
Also längere standzeit hatte er nicht. Wird jeden Tag gefahren. Und ob sich das Heck anhebt müsste ich morgen mal schauen,fing plötzlich ohne Vorwarnung an.
Hallo zusammen,der Smart von meinem Nachbar hat seit heute das Problem,das er nicht von der Stelle kommt.Also ich meine ,er springt an,gänge lassen sich einlegen ,aber er fährt nicht an.Es ist nur ein leichtes Ruckeln zu spüren.Sowohl im Vorwärts-als auch im Rückwärtsgang Hat jemand schon mal das gleiche Problem erlebt. Es handelt sich um ein 450 Diesel Bj.2002. Danke im voraus [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartRentner am 30.05.2017 um 20:00 Uhr ]
Hallo suche ein Lenkrad komplett für den 450er mit ESP.Habe Probleme mit der der servo nach ausbau vom altenLenkrad.Ohne zu denken einfach demontiert und wieder montiert.Wahrscheinlich LWS abgeschossen. Wenn jemand ein Lenkrad zum Testen hätte ,wäre ich total happy.Natürlich würe ich das Lenkrad bei einem fairen Preis kaufen. gruß
Hallo zusammen,ist hier zufällig im Raum Ludwigshafen/Mannheim jemand der mir ein Steuergerät für die Servolenkung zum testen meiner Servolenkung zur verfügung stellt.?Müsste prüfen ob mein Steuergerät defekt ist.
Werde halt doch in den sauren Apfel beißen müssen und den Wagen zum SC bringen. Mal sehen was die sagen und vor allem, was es kostet.
Hi,war bei SC hab alles geschildert was ich gemacht habe.kurztest würde nochmal durchgeführt.es ist definitiv Fehler im steuergerät Lenkhilfe wie vorher beschrieben.SC hat mir zum testen ein anderes lenkrad montiert,wo das ESP Signal defekt ist. Nochmal Test gemacht,und trotzdem Fehler im steuergerät von lenkhilfe, natürlich war auch bei diesem Test Fehler im ESP STEUERGERÄT.,wegen dem defektem lenkrad.SCsagte man müsse die Spannung zum SG für die Servo überprüfen. Aber woher soll ich wissen wo und welche Spannung Anliegen muss? :-? Kann mie eventuell sagen wo und was ich messen muss ? Dank im voraus
Hi,also das auslesen hat mir jemand privat mit dem star Diagnose gemacht..die Fehlermeldung steht unter N68 (Steuergerät Lenkhilfe). Bez.1001 1002 1003. Wird wohl doch der LWS daran schuld sein.wie gesagt,habe die Hupenspange gewechselt, und ohne nachzudenken das lenkrad wieder montiert,dabei denke ich den LWS kaputt gemacht.denn seit dieser Zeit wird der Motor von der Servo nicht mehr angesteuert :( Gruß Jürgen
Hallo zusammen,so der LWS ist laut .star Diagnose i.o.. Fehler sind im hauptsensor drehmoment(signalspannung unplausibel ) Sowie beim vorsensor drehmoment, Und die Differenz der Messwerte zwischen den sensoren ist zu hoch., Kann mir jemand sagen wo diese sensoren zu finden sind? Danke im voraus Gruß Jürgen
Also nicht falsch verstehen,ich will nicht das der Verkäufer für meinen fehler aufkommen muss.mir geht es nur darum ob es an dem LWS liegen kann,weil die Servo nicht angesteuert wird. Wenn es tatsächlich daran liegt dann muss ich das erst mal wieder in Ordnung bringen.
Hab die Hupenspange ausgetauscht,und das hat er an hand der Farbe gesehen. Aber wie gesagt bei mir sind ja keine Lampen an.
