MarcelW
15 -
Braunschweig
Smart 451
Hallo Ihr lieben ich habe bei meinem Smart VA und HA die Stoßdämpfer getauscht inkl. Domlager darauf hin klapperte es bei Hügeln jetzt habe ich noch die Stabilisatoren getauscht das geräusch wurde weniger, jedoch ist es nicht weg wisst ihr was das sein könnte? das geräusch ist unerträglich und nervig. Dann habe ich noch ein Problem ständig brennt eine Birne bei mir duch vom Ablendlicht mal Links mal Rechts Ich danke euch schonmal ihr seit echt Klasse!
Smart 451 MHD Automatik nimmt den Rückwertsgang ab und an erst später an
MarcelW antwortete auf MarcelW's Thema in SMARTe Technik
Danke Harald :) -
Also einen wirklichen Öl verlust merke ich bis dato nicht kann man das nicht spachteln ? ggf. bevor der Deckel getauscht wird wenn es der Fall sein sollte. Ich finde 1000e recht viel dafür oder? bei Ebay bekomme ich ja nen kompletten Motor dafür selbstverständlich gebraucht. LG -
Sorry ich habe mir nochmal die Rechnung eben angeschaut ist nur die Kupplung gewesen sind den alle SC Center verbrecher? mir wurde auch geraten das mein Motorsteuerdeckel getauscht werden soll Kostenpunkt 1000e weil er einen Hariss hätte und ich Öl verliere nur komisch das ich davon nix merke am Öl verbrauch :-D -
Hallo Ihr lieben ich habe bei meinem Smart VA und HA die Stoßdämpfer getauscht inkl. Domlager darauf hin klapperte es bei Hügeln jetzt habe ich noch die Stabilisatoren getauscht das geräusch wurde weniger, jedoch ist es nicht weg wisst ihr was das sein könnte? Ich danke euch schonmal ihr seit echt Klasse!
Ich habe jetzt 105.000 runter und er hat schon ein neues Automatikgetriebe drinnen was ca. vor einem Jahr verbaut wurde. Der Wagen wird beides gefahren kurz und lang im wechsel LG -
Also sollte ich das Update nicht draufspielen lassen? meiner schaltet sehr spät mit den gängen und nicht früh? was mache ich nun bezüglich des Problems? Ich danke euch! -
MarcelW erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Ihr lieben, mir ist es jetzt ein paar mal passiert das mein Smart 451 MHD den Rückwertsgang erst mit mehreren versuchen angenommen hat oder nach einem Neustart wisst Ihr etwas darüber ? LG -
Smart MHD 451 Start nicht mehr! Eco Lampe blinkte
Hatte alles super geklappt ihr seit die BESTEN!!! Vielen vielen Dank! -
Hallo Smart-Freunde, ich habe ein Smart Fortwo 2008 MHD mit 52 KW ich wollte jetzt die Inspektion selber machen, jedoch verlor ich das Serviceheft was muss ich den alles bei 100.000 km am besten machen?! MfG Marcel
Ihr seit echt Klasse! wisst ihr wo ich den bekomme ? Mercedes/Smart möchte mir nur einen kompletten Kabelstrang verkaufen. -
Vielen lieben Dank für die Info! Also muss ich keine Angst haben oder? bei Mercedes gibt es nur einen kompletten Kabelstrang, und im Internet habe ich noch nix gefunden. Sollte ich das Problem beheben sollte mein Smartie wieder laufen oder? Kann das noch weiter folgen haben? -
Ich habe das hier gefunden!? sind das die Kabel für den Generator? 2 Stück sind abgetrennt gemäß Anhang -
Die Spannung wurde geprüft kann ich hier Bilder einfügen? -
Hallo Smart-Freunde, ich bräuchte mal eure Hilfe ich habe einen Smart MHD 451 Baujahr 2008 während der Fahrt blinkte meine ECO-Lampe "Orange" nach der Fahrt sprang der Smart nicht mehr an, nur noch mit Anschieben und seitdem Startet der Smart nicht mehr. Im Internet lese ich oft das dies am Kabelbaum liegt ich habe auch ein Bild wo die Kabel gerissen sind, kennt jemand das Problem oder hatte es schon? Mit besten Grüßen Marcel
