Doppelpass
    589
  • Wohnort
    Ostfriesland
  • Kennzeichen
    SMA-RT 451
Aktivieren
  1. Diese billigen Teile von EBay kann man schon nehmen. Allerdings sind da oft die Ausschnitte für die Aufnahme der hinteren Abdeckung nicht vorhanden. Mit einem Dremel oder einer kleinen Flex ist das aber schnell gemacht.
  2. Genau, das Autohaus mit dem Stern auf dem Dach…
  3. Teilenummer links A 453 889 00 25 KOTFLUEGELABDECKUNG Teilenummer rechts A 453 889 01 25 KOTFLUEGELABDECKUNG Kosten im Glaspalast um 15€ pro Seite…
  4. Das die Antenne defekt ist wäre sehr unwahrscheinlich. Die Wegsperre ist in der SAM u. Im MSG hinterlegt. Du kannst also nur noch die Sicherungen in der SAM prüfen u. Noch nachsehen ob da irgendwas vergammelt ist. Sonst bleibt nur der Weg zu einer Mercedes Vertretung… Es gibt eine in Puerto de Rosario, aber das weißt Du sicher.
  5. Klemm mal für ein paar Minuten die Fahrzeugbatterie ab…
  6. Schau Dir mal den Stecker 11/9 an. Das ist hinten an der SAM der mittlere. Ich vermute, dass sich da am Sockel Grünspan angesammelt hat. An diesem Stecker laufen die Signale der Lenkstockhebel auf.
  7. @ronjawa, du kannst einfach zu Mercedes/Smart fahren und die originale Software aufspielen lassen, in dem Rahmen bekommst Du automatisch alle verfügbaren Updates, außer Navi natürlich. Was das für den Endkunden kostet musst Du erfragen. Es funktioniert aber, wir haben das schon einige Male bei Autos mit „Hinterhof- Tuning“ gemacht…
  8. T30 oder T40, bin nicht ganz sicher, am Besten mit T-Griff.
  9. Als erstes würde ich die Befestigungsschraube lösen und versuchen das Lenkrad etwas nachzudrücken. Vielleicht reicht das ja schon…
  10. Auch hier würde ich mal einen Blick auf die Injektoren werfen. Möglicherweise ist da eine Fussdichtung undicht. Manchmal sieht man dann um den Fuß eine Art „Verglasung“. Beim 451 müssen die Injektoren nach dem Tausch angelernt werden!
  11. Service.Decodier@de.bosch.com Da wird Dir geholfen. Die Oberseite vom Radio mit der Seriennummer abfotografieren und ein Bild vom Fahrzeugschein u. Perso dort hin mailen, Antwort kommt normalerweise innerhalb 24 Std. Wenn Du Gewerbetreibender bist statt Perso die Gewerbeanmeldung. Bezahlung für Privatpersonen weiß ich nicht, bei Gewerbe geht es per Rechnung.
  12. Schau Dir mal die Injektoren an. Bei meinem CDI war ein Fussdichtung undicht und er hat Abgas raugeblasen. Konnte man gut erkennen, der Injektorfuss war verglast. Wenn Du den Injektor tauschen möchtest, vorsicht, beim 451 muss der angelernt werden.
  13. Da dürfte die Problemstelle das Türschloss der Fahrertür sein. Teilenummer A 451 720 05 35
  14. Wenn da der Tempomat von „Mister Dot COM“ verbaut ist kann der genau dieses Problem verursachen. Lass den mal in der Werkstatt abklemmen.
  15. Das Teil gehört in die Fahrertür. Es ist Bestandteil der Abdeckung des Türkabelbaums und sitzt zwischen den Scharnieren.
