Doppelpass
539 -
Alle erstellten Inhalte von Doppelpass
Zum Highline Update schau Dir mal diesen an, ist allerdings auf englisch.
Zum Highline Update schau Dir mal diesen Artikel an, ist allerdings auf englisch. [ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 29.06.2019 um 10:38 Uhr ]
Ich habe es verbaut und es macht was es soll. Gerade bei dem jetzigen Wetter ist das Öffnen der Fenster von der Wohnung aus ein großes Plus. Der Einbau ist etwas "frickelig" wegen der Kabel zum Blinker, aber auch für einen Laien zu schaffen.
Empfehlung gesucht: Doppel DIN Radio mit Navi
Doppelpass antwortete auf xxninaxx's Thema in smarter Sound
Genau, ohne Handy geht das nicht. Und nicht nur das, das Handy muss auch mittels Kabel verbunden sein. Dann genießt Du allerdings alle Vorteile der Sprachsteuerung von SIRI (nur bei entsprechender Netzabdeckung) Meine Kombination sind: Sony XAV-AX205DB iPhone SE Sygic als Offline Navi Lösung DAB Splitter von Antennentechnik Blankenburg -
Probier mal: Einstellungen -> Audio -> Audioausgang -> "Automatisch" oder "Bluetooth HD A2DP"
Wenn Du schon ein iPhone hast würde ich Dir eine CarPlay- Lösung empfehlen. Dann kannst Du neben der Apple- Karten- App oder Google Maps auch Whatsapp, Sygic- Navigation (offline), Podcasts u.v.m. vom Handy auf dem großen Bildschirm des Radios nutzen. Ich nutze das Sony XAV-AX205DB, es gibt aber auch massenhaft andere Produkte mit Car- Play- Unterstützung. Im preiswerten Bereich könntest Du Dich bei Tristan- Auron umsehen, von den China- Krachern gehören die zu den besseren Geräten. Gerade der Radioempfang ist bei den Tristan recht gut, bei den China- Dingern sonst oft ein Manko. Eine gute Quelle für die China- Navis ist die Seite china-rns.com -
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich habe mich seinerzeit auch gegen diese Kombination entschieden und die Schmidt Felgen gegen Rimstock "Smarti" getauscht. Jetzt hat der Kleine 195er vorn und 215er hinten, jeweils in 16". Dazu Spurplatten vorne 15mm und hinten 20mm.
Einfach nochmal auf "Öffnen" drücken und festhalten. Dann fährt das Dach aus der Rastung und kann oben am Dach von Hand angesetzt werden. Dabei fährt es ca. 2cm vor in die Dachholme. Jetzt kannst Du es normal schließen. Wenn es nicht aus der Rastung kommt fang schon mnal an zu sparen :-?
Das Hochfahren des Beifahrerfensters kann man mit einem Komfortmodul von MDC nachrüsten. Um mein Nachrüstradio auch ohne Zündung zu betreiben habe ich einen Schalter mit einer Sperrdiode verbaut. Über diesen Schalter wird einfach Dauerplus auf das geschaltete Plus (Klemme 15) des Radios gelegt. Die Sperrdiode sperrt den Stromfluß in Richtung Fahrzeug, da sonst wieder die Zündung eingeschaltet würde. Die Plastikkappen habe ich im EPC nicht finden können, da musst Du wohl mal zu einer Vertretung fahren, oder jemand kann besser gucken als ich :). Vielleicht steht in Deinen Kappen ja auch eine Nummer.
Klima kühlt nicht, schleifendes Geräusch aus Verdampfer
Doppelpass antwortete auf Malli's Thema in SMARTe Technik
@Auskenner Das Thema wurde doch schon hier erschöpfend behandelt. Kurzform: Prüfung und Befüllung durch Fachbetrieb, ggf. Innenraumfilter wechseln. -
Für die Anleitung wirst Du 10€ investieren müssen...
Ausserdem sollte der Verkäufer sein Angebot etwas präzisieren. 450 / 451 er Lenkräder sind nicht gleich und auch nicht ohne weiters untereinander austauschbar.
Navi schaltet sich manchmal aus, oder geht ins Hauptmenü
Doppelpass antwortete auf smartmuc1's Thema in SMARTe Technik
Meine Meinung? Trenn Dich von dem Gerät und schaffe Dir eine moderne Alternative an. Ich finde DAB+ ist mittlerweile ein "Must have" und gute Naviceiver gibt es mittlerweile viele. Die Karten des Highline sind inzwischen ja auch schon mindestens 5 Jahre alt. Ich habe jetzt Carplay für mich entdeckt und bin davon begeistert. -
Hat sich erledigt, es geht. Habe den Beitrag bei Evilution gefunden.
Hallöle, weiß jemand ob man das Display im Tacho des 451 ohne Kühlwasseranzeige gegen eines aus einem 2008er tauschen kann? Ich hab darüber mal irgendwo was gelesen, finde allerdings den Beitrag nicht mehr. Der Bordcomputer von MDC ist mir für diese eine Anzeige zu teuer... Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Anzeige, davon gibt es hier schon genug. Ich möchte sie einfach haben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 02.06.2019 um 12:46 Uhr ]
Möglich ist generell erstmal (fast) alles, finanziell vertretbar eher nicht. Wenn es nur um die Coming / Leaving Home Funktion geht, das kann Dir ein versierter Elektronik Bastler für kleines Geld bauen. Ein weniger versierter (ich :-D ) würde ein Halterelais und Sperrdioden verwenden, das über den Impuls der Türverriegelung angesteuert wird (Blinker), dann bist Du mit ca. 10-20 € im Geschäft.
Smart 450 CDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
Doppelpass antwortete auf wauwau's Thema in SMARTe Technik
Wie sieht denn der Luftfilter aus? -
Wie sieht denn der Luftfilter aus? Nimm den doch mal raus und schau ob der Wagen dann besser läuft. [ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 31.05.2019 um 19:03 Uhr ] -
P2010 Fehlercode / Wegfahrsperre bleibt
Doppelpass antwortete auf boleksge's Thema in SMARTe Technik
Im linken hinteren Kotflügel, etwa 1/3 nach vorne versetzt, sitzt ein Massepunkt an dem 8 oder 9 Massekabel auflaufen. Dieser Massepunkt ist verantwortlich für ca. 80% der elektrischen Fehler im Roadster. Da würde ich mal hinfassen, das geht von oben durch die geöffnete Motorklappe. -
Das ist so nicht ganz richtig, da sich viele Hersteller nicht an die seinerzeit gültige Abgasnorm gehalten haben, sondern eine Prüfstand- Software eingesetzt haben, die die Einhaltung der Norm lediglich simuliert hat. Aber alle Vorredner haben recht, solange wir einen Verkehrsminister haben, der ausschließlich damit beschäftigt ist den Eingang zum Arsch der Autoindustrie zu verteidigen, wird da nichts passieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema...
Nach fast 40.000 km mit meinem 451er Trecker musste ich meinem Dieselchen heute hinterher winken. "The smell of Diesel makes me horny" ist Geschichte, jemand machte mir ein Angebot das ich nicht ablehnen konnte :). Gestern war noch großes Umbauen angesagt, Radio zurück auf Original, Ledersitze mit den Sitzen aus unserem Cabrio getauscht, "Team Dynamics" Felgen gegen Serie getauscht, Tempomat raus. Gewaschen, gesaugt... Morgen gibt es den "Neuen", 2012, Coupe, 84PS, Vollausstattung!!, 80.000 gelaufen in meiner Lieblingsfarbe (warm grey) mit schwarz. Die Sommerräder von meinem Diesel sind schon drauf, "Team Dynamics" 195/215 16". Bin am überlegen noch Spurplatten zu unterfüttern, hat da jemand Tipps? Der Tempomat kommt wieder rein, alles andere ist schon da Jetzt kann ich morgens auf der Landstrasse auch mal überholen, die Werbung auf den LKW kenne ich schon auswendig :-D. LG
Doppel Din Navi einbauen (Smart ForTwo 451 07/2008 Passion)
Doppelpass antwortete auf Huda's Thema in Zubehör für den SMART
Das Navi wird mit mit einem geräteseitigen Stecker ausgeliefert, der auf der Fahrzeugseite nur lose Kabel hat. Du musst also bei dem Adapter aus dem Einbausatz die beiden kleinen Stecker abschneiden und "händisch" die losen Enden vom Navi mit den entsprechenden Kabeln vom Adapter verbinden. Die Kabelfarben werden dabei nicht passen, rudimentäre Elektrokenntnisse wären da von Vorteil. Wenn es geht bitte keine Lüsterklemmen verwenden, sondern, im Idealfall, die Kabel verlöten. Wenn Du magst kannst Du dann hier eine Rezension über das Radio schreiben, bei dem Preis ist es sicher auch für andere Interessant. Viel Spass [ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 21.05.2019 um 07:21 Uhr ] -
Ja, wusste gar nicht das die so heißen :). Aber es sind die "Schmidt Space" LG
Hallo in die Runde, ich möchte meinen 451er auf 195er stellen. Die KBA- Nummern der Felgen sind: 45467 vorne und 45468 hinten. Ich weiß, dass das mit Einzelabnahme eingetragen werden muss, finde aber für den 451 weder Gutachten noch ABE. Meine Frage, hat das jemand schon so eingetragen und kann mir eine Kopie von Fahrzeugschein, Gutachten oder ABE zukommen lassen? LG
451 MHD hält kein Standgas, springt nicht mehr an, unendliche Fehlersuche
Doppelpass antwortete auf MySwap's Thema in SMARTe Technik
Handelt es sich bei der "Smartwerkstatt" um eine solche, oder ist es eine Werkstatt, die auch Smarts macht? Verlässlich auslesen kann man den Kleinen nur mit einer StarDiagnose oder anderem Profi Equipment. Der OT- Geber oder der Nockenwellensteller fielen mir da ein. Unterhalb des Nockenwellenstellers, in Fahrtrichtung vor dem Steuergehäuse, befindet sich ein Ölsieb, das würde ich erstmal reinigen. Falschluft wäre auch eine Idee, zur Diagnose einfach mal mit Bremsenreiniger die Schlauchverbindungen im Ansaugbereich einsprühen. Wenn Drehzahlschwankungen auftreten hast Du schon mal einen guten Hinweis.
