AlecThunder
    2
  1. Hallo, stimmt das hatte ich gar nicht gesagt. Den Sensor habe ich aus Verdacht getauscht. Leider ohne erfolgt... Auf mit Klopfen konnte ich den Fehler nicht reproduzieren :(
  2. Hallo, ich habe nun Offline Alle gefragt die mit Smart etwas zu tun haben. Leider kennt niemand diesen Fehler: Auto: Smart 452 Roadster (60KW) Häufigkeit des Fehlers: 1x pro Fahrt bis 1x pro Monat !Nur im Stand, nicht beim Fahren! Fehlerbeschreibung: Wenn ich an der Ampel im Leerlauf stehe geht nach einer Weile der Motor plötzlich aus. Er verschlucket sich aber nicht oder stottert. Er geht so aus, als ob man die Zündung einfach ausmachen würde. Er springt auch sofort wieder normal an. Das einzige Greifbare was ich bieten kann. Beim Ausgehen klackert zwei ein Relais. Es ist das gleiche Relais, welches beim Einschalten der Zündung auch klackt. Im Fehlerspeicher war nichts Greifbares, außer Fehler Bremslichtschalter. Aber da dürfte der Motor nicht ausgehen? Achso: Es passiert sowohl im Leerlauf als auch mit eingelegten Gang Ich weiß es sind sehr dünne Informationen. Aber vielleicht kennt jemand das Problem
