spark2001
    3
  1. hi, also smart läuft wieder... bedingt sage ich mal. der Tipp mit dem Starthilfesrpay hat geholfen, nur ist das Fehlerbild noch das gleiche. Er hat einfach einen Zug mehr bis, 110 kommt er gerade noch. Das losfahren an der Ebene geht eigentlich nur wenn die Drehzahlen höher werden beschleunigt er nicht mehr. Fehler bekomme ich keinen im Display. Gut ich denke es könnte immer noch an dem Ventil liegen, da das erste Fahren mit dem Startspray vom Gefühl her nochmal war. Erst 3 Std. später um eine längere Testfahrt zu machen viel mir die fehlende Leistung wieder auf. Werde in trotzdem mal zum SC bringen, da ich auch nicht so tief in der Materie stecke und auch nicht die Zeit habe am Smartie ewig rum zu basteln. bin ja froh das zumindest wieder fährt. Nur eins würde mich noch interessieren, kann ich durch ein defektes AGR wirklich einen Motorschaden bekommen ? Oder fährt er einfach nur schei...e gruss
  2. Hi, Danke für die Antwort. Zündung hatte ich nicht an. Andere Stecker hatte ich auch nicht weg. Aber kann es sein das wenn der Aktuator defekt wäre die Kiste nicht anspringt ? Luft müsste er doch trotzdem bekommen ? Oder meinst du wenn er einen Fehler Ausgibt das er nicht anspringt ?. Werde aber selber wohl nicht mehr rumbastelten. Bringe ihn lieber zum SC. Mal sehen wieviel Lehrgeld ich zahlen muss. Werde die Ursache auch posten.
  3. Hallo Zusammen. ich fahre einen Smart 450 CDI der mir in letzter Zeit einige Probleme macht. Erst war ein Radlager defekt und fast zeitgleich beschleunigte er kaum noch. Also brachte ich ihn zum SC. Radlager wurde gewechselt, 200€, der Techniker meinte das AGR-Ventil müsste auch ersetzt werden 700€ für Ersatzteil + Einbau. Um ehrlich zu sein waren mir die 700€ zu teuer. Habe mich dann im Internet soweit schlau gemacht wie man das AGR selber wechseln bzw. reinigen kann. Der Ausbau vom Aktuator war nicht so schwer, hier konnte ich auch gleich sehen, dass das Ventil nicht mehr schließt. Also da alles gereinigt, soweit so gut. Nun dachte ich ach das hält bestimmt nicht solange baust am besten noch die Mischerkammer aus. Kurz um, habe die Kammer nicht raus bekommen, da ich nicht an alle Schrauben ran gekommen bin. Habe dann die Kammer soweit sauber gemacht wie ich konnte. Alles wieder zusammengebaut, Motor gestartet, dieser geht kurz an, fängt an zu stottern und aus. Seit dem springt er nicht mehr an. Man hört wie er rödelt, kurz einmal muckt, aber das wars. Hat jemand eine Idee ? könnte ich mir wirklich einen Motorschaden geholt haben ? Weiß nicht ob es wichtig ist... ich hatte die Batterie bei der Aktion nicht abgeklemmt. Könnte noch ein Anstehender Fehler im Speicher die Ursache sein. Gruss Spark2001
