klatschie
    285
  • Wohnort
    Kisdorf
  • Kennzeichen
    SE OI
  • Beruf
    Bastler
Aktivieren
  1. A.B.S ATP Hausmarke hat Lager wie Meyle & Febi... VAICO Oldenburg könnte auch was sein... alles um 25€ müsste China Hausmarke sein... über 30€ muss der Preis mindestens sein
  2. Das vordere rechte Radlager war laut und hatte Spiel... Kantsteinberührung Vorbesitzer? Wechsel Vorderachse komplett... Danach war es im Auto wieder leise und man konnte jetzt ein leises Brummen von hinten hören... Rechts hatte ein bisschen Spiel... beide Seiten gemacht. Vorderachse hatte aber die Spurvermessung nötig... kann sein, dass dadurch Lager mehr beansprucht wurden.
  3. Ich habe ein Set davon gekauft... Toyo Japan Lager... auf allen anderen Naben ist nichts gekennzeichnet... bei ATP sind die gerade reduziert Stück 55€ auf 31€ "Koyo Wälzlager sind bekannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Sie sind eine beliebte Wahl in verschiedenen Industriesegmenten und werden auch von Erstausrüstern in der Automobilindustrie eingesetzt."
  4. hinten habe ich auch das preiswerte Lager verbaut... der größte Kostenfaktor müsste doch die Nabe sein? INA usw... das kommt doch alles aus China
  5. 12/2023 bei 150tkm alle vier Radlager gewechselt... 167tkm jetzt... 120Nm festgezogen... Seit gestern brummt ein Radlader vorne... Hersteller? 50€ für ein Paar...! sind die Radlager "Budget" so schlecht?
  6. Der Kollege ist 81 und hatte einst 3,5 Millionen... jetzt fett, pleite und kein Gefühl für irgendwas... es war der Sicherungsring...
  7. Danke - das wird es sein... Kiste mit Sortiment Sicherungsringen habe ich da ..
  8. Moin! Der Smart vom Kollegen ist mit einem Fehler durch den TÜV gefallen Regelstange Turbo ausgehangen Brauche ich eine Wastegate Dose? Es geht mir darum, Teile zu besorgen und nur einen Termin mit ihm zu machen
  9. beim Oldliner wäre das Relais Intervall bei der Tachoeinheit zu finden. Der Motor bleibt genau da stehen, wo der Lenkstock betätigt wird. Intervall funktioniert... es gibt keine Endabschaltung... werde Motor und Relais vom Schrottplatz mitbringen
  10. Bj.2000/88tkm Die Scheibenwischer bleiben nach dem Ausschalten in irgendeiner Position stehen. Da muss der Motor ausgetauscht werden?
  11. Cabrio CDI läuft wieder... 22er Ringschlüssel... Lima frei... wenn mein anderer CDI einmal im Monat erst nach dem zweiten Schlüsseldreh startet, zuckte auch beim ersten Mal der DZM... heute früh konnte ich das beobachten
  12. Ich musste erstmal Böcke und Wagenheber hohlen. Die Peru ist fest... Ich habe diese mit Multiöl eingesprüht und versuche morgen mein Glück mit gekröpft 22er Ringschlüssel... Ausbau Peru habe ich mehrfach gemacht - keine Fragen dazu. Außer: 25er Torx in Schraube Panel abgerissen... Metall jetzt bündig im Stern. Die M6 unter Rückleuchte rechts meine ich
  13. Ich musste erstmal Böcke und Wagenheber hohlen. Die Peru ist fest... Ich habe diese mit Multiöl eingesprüht und versuche morgen mein Glück mit gekröpft 22er Ringschlüssel... Ausbau Peru habe ich mehrfach gemacht - keine Fragen dazu. Außer: 25er Torx in Schraube Panel abgerissen... Metall jetzt bündig im Stern. Die M6 unter Rückleuchte rechts meine ich...
  14. Das Dritte Testament der Riemenkunde
