klatschie
280 -
Alle erstellten Inhalte von klatschie
Kollege hat heute endlich mit dem Anlasser weiter gemacht. Muss dafür ernsthaft der gesamte Fahrschemel abgelassen werden? Reicht es nicht aus, den Motor abzusenken?
Relais beide erneuert jetzt 12V Anlasser still Plus direkt auf Ausgang 12V zum Anlasser Anlasser still
Smart 450 Zentralverriegelung Beifahrerseite
klatschie antwortete auf klatschie's Thema in SMARTe Technik
komprimierte Addi Farts gasen sich bis in die kleinste Ecke. -
funktioniert - jede Menge Dreck mit Schmiere... Die Feder hat aber auch nicht viel Kraft... -
Griff werde ich morgen ausbauen und WD 1945 nutzen... -
Fahrertür verschlossen Die Beifahrertür musste ich vor kurzer Zeit mehrfach zu schlagen... damit die im Schnapper blieb... Blinker ja ZV komplett elektrisch i O -
Die Beifahrerseite ZV reagiert auf Fernbedienung und macht das Schließgeräusche... Tür bleibt unverschlossen... Schloß defekt? Ausbau nur mit Türpanel Demontage...? Plastik wird dann wohl brechen...!
Wenn das Relais unter dem Fahrersitz klickt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Anlasser schadhaft ist, oder das Kabel/der Stecker zum Magnetschalter Probleme hat?
Fährt gut, Lenkrad gerade... Spurstangenköpfe und Traggelenke baugleich? Von den kürzlich erneuerten ATP Querlenker Set ein Traggelenk Manschette bereits defekt...
Habe jetzt 1 ganze Umdrehung pro Seite... noch ist alles aufgebockt...
2x eine Halbe? jede Seite 1/2... meinst Du das so?
Ich habe beide Spurstangen mit Autogenbrenner jetzt frei... Markierung auf den Gewindestangen... Die Reifen haben nach 6-7tkm 1,5mm außen weniger. Beide Reifen nahezu gleiches Spiel. Ich hätte jetzt gerne ein Wert... wie viel Umdrehungen die Spurstange verlängern? Vielleicht passt das ja ganz gut und die Reifen sind doch jetzt zum Testen ideal dafür. 1/4 Umdrehung dürfte zu wenig sein? Warte mit Filterkaffee in der Hand auf eine Antwort 😉
Beide Reifen nutzen sich ja mehr außen ab werde die Tage mit bestellten Autogenbrenner versuchen, Spurstangen einstellbar zu machen. Werde 1/4 + auf jeder Seite... und beobachten... und ggf. noch etwas dazugeben
https://gasfritzen.de/cfh-schweiss-fix-sf-3100/52500?utm_source=billiger.de&utm_medium=cpc&utm_campaign=Preisvergleich&ref=feed&soluteclid=87d3251a6d8146d6b06b80adb6fa0cebDanke, ich nehme dann gleich sowas statt Bunsenbrenner... zu 95,-€ gefunden...
ohne diesen Brenner, den ich nicht zur Verfügung habe, kann ich außerdem wie noch vorgehen? die Spurstangen mit Rostlöser einzusprühen die Woche zuvor? hilft das?!
Jetzt sind 6-7tkm gefahren worden Fahrzeug fährt zwar gut, aber Reifen leiden außen mehr als innen. Die Werkstatt hatte Januar schon kurz mal getestet - Spurstangen fest. Wie bekomme ich die gedreht/gelöst?
Smart 450 Lenkrad Lederlenkrad ABS bis 2003
klatschie erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Funktioniert komplett 40,-€ -
450 CDI Anlasser gut und plötzlich nichts
Das ist scheinbar ein ganz normales Lederlenkrad - 2002... aber warum sind auf 9 und 3 Uhr das Leder anders abgesetzt?
Hast Du ein Bild vom Layout zufällig - Sicherungskasten? -
Der Anlasser war immer zuverlässig - jetzt sagt er von einem Tag auf den anderen gar nichts... Magnetschalter klackt nicht... Anlasser direkt tauschen, oder gibt es da noch einen typischen Fehler? Wagen hat erst 101tkm Danke & Gruß, HH
Armaturenbrett, Tacho auch Leder grau
2002 halbes Facelift Leder grau/schwarz Drehzahlmesser und Uhr mit Leder grau wie heißt dieses Sondermodell?
die 4 torx sind von hinten zugänglich... Antriebswelle etwas rausziehen... Diese Vorgehensweise hat aber zwei andere Schwierigkeiten 1. Radnabe mit WD 40 einsprühen nicht möglich, da Trommel noch montiert ist und diese klebt grundsätzlich auf der Grundplatte 2. eigentlich geht die Trommel leicht runter. Diesmal hatte es einen Vorteil, als der Randbremszylinder gelöst wurde. Ist aber kein Hexenwerk - das ganze Geschweiße - Brenner- ggf. Ausbohren ist richtig nervig und evtl. beschädigt man die Alufelge. Das hintere Radlager/Nabe 30,- lediglich
