SL70AMG
278 -
Alle erstellten Inhalte von SL70AMG
@doggebuster Wenn die kack Dinger an meinem 500 PS SL nicht passen, werden sie auch mit der Flex geschliffen. Von Abtrennen hat ja keiner was gesagt. Musst da nur nen halben mm wegschleifen. Wenn Du Plan von der Technik hättest, wüsstest Du, dass das SCHEISSEGAL ist für eine korrekte Funktion !!! [ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 10.12.2018 um 21:50 Uhr ]
Wie bekommst Du das mit der Hand so fest, dass das Ding bricht ??? Der Dichtring dichtet, der Rand bestimmt nur das Ende des Reindrehens, welches Du überschritten hast. Theoretisch kannste das lassen und für den nächsten Wechsel einen neuen Deckel im Kofferraum haben. Was hat die Kälte damit zu tun, sollte doch alles warm sein, oder machst Du Ölwechsel mit kaltem Motor ? [ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 10.12.2018 um 20:33 Uhr ]
Heizung kalt, Lüftung fällt aus, Motor wird zu heiß..
SL70AMG antwortete auf Waldfee-Gluehwuermchen's Thema in SMARTe Technik
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe, normalerweise schreibe ich so Wortspielchen absichtlich. Das war aber ein Rechtschreibunfall... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Finde das Hochheben einfacher, als hinten in der Enge den Fühler loszumachen... :-P -
So... Gibt schon die Auflösung... Habe ihn mit einer Kette am Abschleckhaken mit der Hebebühne hochgezogen auf ca.45°. Ca. 0,75l Wasser haben dann ihren Weg zum Motörchen gefunden und alles geht wieder normal. Selbstentlüftend wäre mir wesentlich lieber. Jetzt wäre nur noch interessant, was mit dem fehlenden Wasser passiert ist... :roll: Aber trotzdem nochmal zur WaPu... Ist jemandem von Euch so ein Fall bekannt, dass sich das Flügelrad gelöst hat ? -
Habe seit vorhin auch das Problem, dass er zu warm wird und die Heizung nicht geht 450 CDI 2001. Da ich mich auskenne, habe ich die selbe Diagnose, wie hier gestellt... Luft im System oder Wasserverlust ODER defekte Pumpe. Als erstes habe ich gleich an einer Tankstelle gehalten, aber der Ausgleichsbehälter war voll. Vor 1,5 Jahren hatte ich frisch befüllt, da ich den Kühler getauscht habe. Entlüftet hatte ich den Kreislauf aber nur am Ausgleichsbehälter und den Smart am Motorkran am Abschlepphaken auf mindestens 45° vorne hochgehoben. Es ist auch sehr viel Luft nach vorne geblubbert durch das hochheben und alles hat ja jetzt 15tkm und auch im Sommer funktioniert. Wegen Wasserverlust habe ich vorhin auch noch kurz den Motorraumdeckel aufgemacht, aber weder austretendes Kühlmittel gesehen noch gerochen. Ist es bekannt, dass die Pumpe gegen ihr Flügelrad die Scheidung einreicht ? Ehrlich, kein Bock die WaPu zu tauschen. Jetzt erst mal nochmal probieren zu entlüften. [ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 10.12.2018 um 13:03 Uhr ] -
Hört sich doch sehr nach abgefackeltem Ventil an. Was Du nirgends schreibst, ob er nur noch auf wahrscheinlich Zylinder 1+2 läuft. Wenn Zylinder 3 nur mitgeschleift wird, läuft das Ding doch wie ein Sack Nüsse. Also Kopf runter, neue Auslassventile rein und Kolben raus, Zylinder vermessen. Wenn alles in der Tolleranz ist, neue Kolben rein und den Kopf wieder drauf. Ich würde auch die Pleuellager machen, wenn man das Ding eh schon zerlegt hat. Achso neue Kette, Gleitschienen und Spanner kann auch nicht schaden bei der Laufleistung, dann sollte wieder für 100k Ruhe sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 10.12.2018 um 12:32 Uhr ]
Wie ist er von der Qualität und von der Lärmdämmung ? Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass der andere nach 3 Tagen plötzlich Motorschaden hat. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-450-cdi-diesel-auspuff/891534307-223-4715 Was ist denn an dem scheisse ??? Denn der Text ist einwandfrei gelogen. War 3 Tage montiert, dann hatte der CDI Motorschaden... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Steht schon alles in der Überschrift. Kann auch gegen einen Guten vom Benziner tauschen.
Hast Du schon eine ?
Genau, einfach selber machen, so mache ich es auch.
Smart fortwo Lichtschalter reparieren Reparatur- Neues Video online...
SL70AMG antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Ganz toll !!! Besser wäre es aber noch ein Relais zu verwenden, um den zu kleinen Kontakt zu entlasten. -
Sehe das wie lrlr, nur der Pfusch am Schlauch ist Bullshit, so ein Schlauch kostet auch nicht die Welt, gibts im Baumarkt als Meterware für 2,50.-.
Bei meinem 2001er war bei 237tkm der Hebel durchgestampft, den der Aktuator drückt. Auf Anraten habe ich dann die ganze Kupplung getauscht (260.-€).
Der tiefere Kondensator sollte ja auch leistungsfähiger sein, also sollte man lieber die alte Variante ergattern.
Schmidtfelgen für Smart 450 zu verkaufen
SL70AMG antwortete auf Andreas-Smarti's Thema in Biete / Suche / Tausche
Selbst an meinem Handwagen wollte ich diese widerlichen Dinger nicht haben. :lol: :lol: :lol: Einfach bei Ebay anbieten, es gibt genug Leute ohne Geschmack... -
Augenkrebs... :-x Was bekomme ich, wenn ich mir die hässlichen Dinger drauf mache ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: -
Motor startet, startet nicht, startet wieder....
SL70AMG antwortete auf Nachtfalke's Thema in SMARTe Technik
Ich habe bei mir auch ab und zu Startprobleme und die Kupplung wird dann gefühllos reingehackt. Bei mir kann ich das zu 95% mit dem langen Stecker der ZEE in Verbindung bringen. -
Höchstwahrscheinlich undicht. Meine Anlage geht noch nach dem Winter, was mir sagt, dass ich alles richtig gemacht habe. Hatte die kompletten Unterbodenleitungen von Expansionsventil, Kondensator zum Verdichter getauscht. Auch wenn man auf Dichtheit prüft, bedeutet das nicht, dass eine Anlage dicht ist !!! Wenn da eine minimalste Leckage an einem Übergang oder an den Schläuchen am Verdichter die Pressung nur 98%ig ist, reicht das. Steter Tropfen... Ähhh Steter Gasaustritt entleert auf Dauer. Auch eine anscheinend perfekte Anlage hat ein wenig Schwund, man sagt 10%/Anno. Da die Kältemittelpreise explodiert sind, werden dieses Jahr wohl einige schwitzen. Bei 4.-€ die Füllung habe ich mir keine Gedanken gemacht, jetzt kostet die Füllung 20.-€. Du kannst nur die ganzen kritischen Stellen checken (Steckflansche und Schläuche). Im kommerziellen Sektor wirst Du keine Füllung unter 100-150.-€ bekommen. Deshalb SELFMADE 8-) [ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 27.04.2018 um 14:58 Uhr ]
User Funman, ein erfreulicher Kontakt...
SL70AMG antwortete auf Outliner's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich habe mit ihm auch schon positive Erfahrungen gemacht ;-) -
Sind denn alle Drehzahlsensoren fit, theoretisch sollte hier ja auch die Gammelscheisse an den hinteren Antriebswellen verbaut sein.
Kann man Kundendienst und Reparaturen unbesorgt außerhalb der SC machen lassen?
SL70AMG antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
"ob sie noch schrauben können und nicht nur den Tester bedienen." Da gibt es aber auch noch die Werkstätten "weder noch" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ich schraube notgedrungen an unserem 450er, da ich vor 1,5 Jahren einen gekauft habe. Am Anfang ein wenig kompliziert, wenn man gewohnt ist an Autos zu schrauben. SL 60 AMG, SL 70 AMG. Von der Grundtechnik sind es auch nur autoähnliche Fahrzeuge... :-D Kolben gehen hoch und runter usw. Sind halt nur 3 und nicht 8 oder 12 und man hat nicht 2 sondern nur ein Zylinderbänkchen. Spezialwerkzeug eigentlich nix, StarDiag hab ich eh. Zum Kupplung wechseln, habe ich mir einen Schlüssel angefertigt, wegen der Halteschrauben des Kupplungsautomaten. -
Biete Smart 450 cdi Cabrio reparaturbedürftig
SL70AMG antwortete auf sonnen75's Thema in Biete / Suche / Tausche
Sitzheizung auch ? Wie ist es mit Rost und welche Farbkombi ? Bilder ? EZ und Fin, dann kann man sich eine Datenkarte ziehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 05.04.2018 um 22:27 Uhr ] -
[S] Beide Türpanel schwarz Cabrio Bj´04
SL70AMG antwortete auf kleinp's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wie lief es beim Abmachen ? Ich weiss nur, dass es saugefährlich ist, dass die Dinger brechen. -
Ja Andreas... :lol: :lol: :lol: :lol: Is doch so, was soll man da jetzt erklären. Wenn vorne frei ist, haste das Ding vor Dir. Wer nicht total belämmert ist, rafft, was zu tun ist.
