Dennis_HH
    121
Alle erstellten Inhalte von Dennis_HH
  1. Das ist noch die gleiche, das Geräusch kommt auch irgendwo anders her. Kann es sein, das die Spurstangenköpfe oder andere Bauteile die Geräusche machen? Kann ich da einfach bisschen Rostlöser ran sprühen?
  2. So habe es jetzt endlich mal geschafft alles zu schmieren. Leider knackt es immer noch, was könnte es denn nich sein? Habe beide Gelenke + die Kappe vom Lenkgetriebe abgenommen und Öl rein gesprüht. Dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich Lenle, das irgendwas im Lenlgetriebe schleift. Kann ich da auch Öl neu rein machen oder sollte ich das Getriebe tauschen? Mfg Dennis
  3. Das hattest du mir schonmal gesagt. Habs ebend nochmal mit öl eingesprüht, jedoch keine Veränderung.
  4. Moin, hat einer von euch schon mal die Lenkstange gewechselt? Ist das schwer? Habe seit einiger Zeit ein Kacken beim lenken. Nachdem ich das Gelenkt gefettet habe, wurde es besser, ist jedoch nicht weg. Denke das ich deswegen nicht durch den Tüv komme und wollte mich vorher schon mal schlau machen.
  5. Beim nächsten mal weiss ich es besser. Jetzt habe ich erstmal paar Jahre ruhe.
  6. Hab die Schraube oben gelöst gekommen und dann ging es. Habe diese Schraube aber dann wieder festgezogen. War jetzt nicht so schwierig.
  7. Wollte ebend die Riemen wechseln, jedoch bekomme ich die Lichtmaschine nicht gelöst, wenn die Schraube in dem Langlich löse. Die Lichtmaschine ist noch an einer anderen Stelle mit einer Schraube gefestigt, jedoch komme ich da nicht ran. Was mache ich jetzt?
  8. Hi, habe heute das vordere Motorlager gewechselt und dabei ist mir aufgefallen, dass der Riemen von der Lichtmaschine schon rissig ist. Jetzt möchte ich bei beiden auch gerne wechseln, aber weiß nicht wie ich den von der Klimaanlage wieder draufbekomme, da ich nichts zum spannen gesehen haben. Habe hier im Forum auch keine wirkliche Anleitung gefunden. Vielleicht kann mir einer mal eine Anleitung sagen. Mfg Dennis
  9. Das wird noch bisschen dauern, wollte nur vorab mal fragen, ob einer die bezeichnung hat.
  10. Mit einem Innenauszieher dachte ich mir, damit sollte das gehen. Wenn ich die Lagerbezeichnung habe, würde ich mir das Lager für ca. 5€ besorgen und gut ist.
  11. Wollte nur das einzelne Lager haben und es selber einbauen, ist um einiges günstiger.
  12. Hi, wi bekomme ich das Wälzlager her oder hat einer die genaue Bezeichnung davon? Möchte nur das Lager wechseln. Lg Dennis
  13. Werde mal zum Lackierer fahren und mich da auch mal informieren, habe keine Lust auf nasen oder sowas.
  14. Mahlzeit, ich würde gerne einige Teile aus dem Innenraum glänzend schwarz machen, so wie es in den neuen Autos verbaut ist. Wie stelle ich das denn am besten an? Bekommt man das mit einer Sprühdose gut hin oder sollte die Teile irgendwo eingeschickt werden? Mfg Dennis
  15. Hallo Maxpower, hast du da einen genauen Artikel?
  16. Hi, hat einer von euch schon mal die Klimaanlage bei einem 450er selber befüllt? Ich bin auf die Firma EasyKlima gestoßen, die bieten ein Set an, womit ich die Klimaanlage selber befüllen kann. Mfg Dennis
  17. Wenn ich die Federn vorne wechseln möchte und die Mutter vom oberen Domlager löse/ abschraube, springt mit dann nicht die Fwder entgegen? Oder ist darunter noch eine Mutter, die die Feder festhält?
  18. Mach ich am Wochenende mal und gebe dann Bescheid.
  19. Das kann natürlich auch sein, wie würde ich das wieder wegbekommen vom Rücksteller?
  20. Ich meinte das kommt direkt unter dem Lenkrad im Innenraum. Wie bekomme ich den die Verkleidung im Innenraum unterhalb vom Lenkrad ab? Wollte mal schauen, ob ich da etwas schmieren kann.
  21. Das ist alles in Ordnung, das Geräusch kommt definitiv unterhkab vom Lenkrad. Kann man die Verkleidung einfach so abmachen und eventuelle mit bisschen Sprühfett nachhelfen?
  22. Haben ein Kacken an der Lenkung wenn ich über etwas unebenes fahre, es kommt meiner Meinung nach direkt unter dem Lenkrad her. Hat einer von euch sowas schonmal gehabt und hat einen Rat?
  23. Mache es auch ab und zu mit Bremsenreiniger sauber, dachte mir nur, warum nicht dauerhaft schließen.
  24. Meinte diesen Schlach, wie bekomme ich den dicht, sodass es nicht mehr ölt?
