1.654 -
Alle erstellten Inhalte von 450-3
MichaelVettori - Ghostwriter (1)
[450] Kombiinstrument mit verlorener Kodierung wieder flott machen (Anleitung)
450-3 antwortete auf 450-3's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 27.08.2019 um 01:38 Uhr hat Outliner geschrieben: Schöne Anleitung. Nach einer toten Batterie spinnt meine Tankanzeige im 2004er Benziner. Kann 200Km fahren, bis das erste Ei weggeht. Fahre jetzt immer nach 400Km tanken, aber das nervt irgendwie...vorher war die Anzeige sehr genau. Mit einem Reset per Delphi bin ich nicht weitergekommen, auch mit fast leer fahren nicht. :( Habe ich auf sehr langen Autobahnfahrten auch manchmal. Das erste Ei hält ewig, die restlichen gehen danach aber um so schneller weg. Das pendelt sich dann meistens kurzfristig wieder ein. An der Tankanzeige rechnet der Tacho aber auch sehr viel herum. Auf dem CAN Bus kann man gut sehen, wie stark der Rohwert vom Geber schwankt. Sobald die Geschwindigkeit über 5km/h liegt, wird die Berechnung so stark gedämpft, da kann sich in 10 Sekunden der Tankinhalt halbieren und die Anzeige bleibt trotzdem noch ewig auf dem alten Wert stehen. Kann mich aber nicht erinnern, in der StarDiag irgendeine Funktion zum zurücksetzen der Anpassungswerte gesehen zu haben. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 02:20 Uhr ] -
Der wichtigste Teil fehlt aber noch. Nach der Kodierung ist erstmal gar nichts neues zu sehen. Um alles tatsächlich dauerhaft zu speichern, muss nun noch ein Steuergeräte-Reset durchgeführt werden. Also nicht vorher noch zur Prüfung schnell in die Ist-Daten gehen oder die Zündung ausmachen oder gar die Batterie trennen, sonst sind alle Änderungen weg. Diese Funktion finden sich ebenfalls im Developer Menü unter Ansteuerungen: Diagnose nach Werksangaben / Ansteuerungen / Kombi-Reset auslösen Nun rattert kurz der Drehzahlmesser (wenn vorhanden) und die Kodierung ist endgültig gespeichert. Um ganz sicher zu gehen, kann man noch die Zündung ausschalten und den Nachlauf abwarten (bis das Licht im Tacho ausgeht). [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 01:38 Uhr ] -
450-3 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Voraussetzungen: Stardiagnose (mit Developer Berechtigung, wenn die normale "Inbetriebnahme" nicht funktionert) Im Speicher vom Kombiinstrument muss die Fahrgestellnummer noch intakt sein Die Fahrgestellnummer passt zum restlichen Fahrzeug. Bei einem fremden Kombi muss die FIN erst angepasst werdenProblem: Nach zurückstellen der Wartungsintervallanzeige war das Display im Tacho plötzlich komplett leer, bis auf fünf blinkende Striche wo sonst der Kilometerstand steht. Kein Ganganzeige, keine Temperatur, kein Tank, keine blinkenden Eier, kein CAN-Bus Fehler - einfach gar nichts. Diagnose: Im Fehlerspeicher kein Fehler hinterlegt, die Tests zur Ansteuerung der Anzeigen über die Diagnose funktionierten auch. Ein kurzer Blick mit der Delphi in die Ist-Daten zeigt: Die Fahrgestellnummer stimmt, der Tankinhalt ist vorhanden aber als Motortyp ist bei meinem Benziner nun "Diesel" zu lesen und die Ganganzeige zeigt "inaktiv". Mit der Delphi war nun leider nichts mehr zu machen, also weiter mit der StarDiagnose. Dort stehen noch mehr falsche Kodierungen: Die Temperaturanzeige auf Fahrenheit, diverse Lampen im KI sowie die Restliteranzeige und Frostwarnung sind deaktiviert. Offensichtlich ist die Kodierung im Speicher irgendwie durcheinander gekommen. Erster Versuch: Stromunterbrechung. Batterie kurz abgeklemmt, hat aber nichts gebracht. Zweiter Versuch: Erneute "Inbetriebnahme" des Tachos im DAS (in Systeme / Kombiinstrument A1). Hat funktioniert, da die Fahrgestellnummer überlebt hat, und jetzt wurden immerhin wieder der Kilometerstand und die "Eier" angezeigt. Nur die Ganganzeige blieb leer. In den Daten war auch zu sehen, dass der Fahrzeugtyp immer noch auf "Diesel" stand. Dritter Versuch: ECU-Coding im Developer Menü. Die Funktion ist zu finden unter Diagnose nach Werksangaben / Steuergeräte-Anpassungen / Steuergeräte-Anpassungen (Variantencodierung) / ECU-Coding (Edit: Inzwischen konnte ich die Programmierung auch noch mit einem älteren Tacho aus einem ZEE-smart (vor 2003) testen und dort fehlt der Menüpunkt "Steuergeräte-Anpassungen (Variantencodierung)" komplett. Eine Reparatur der Kodierung ist auf diesem Weg wohl leider nicht möglich) Die meisten Punkte sind selbsterklärend, ein paar Sachen musste ich durchprobieren: Status Warnblinken Lässt die Blinkerleuchte im Tacho mitblinken, wenn der Warnblinker an ist. K-Zahl Keine Ahnung, gibt anscheinend zwei Kennlinien für den 140kmh Tacho, habe die "1" genommen. DZM-Kennlinie Kennlinie für den verbauten Drehzahlmesser: 1=Benziner, 2=Diesel Status LCD im Sleepmode Bei "aus", wird kein Kilometerstand angezeigt, wenn die Zündung aus ist. Status ... Anzeige Aktiviert oder deaktiviert die entsprechende Lampe im Tacho Lampentest ... Legt fest, ob die Lampe bei Zündung ein kurz aufleuchtet Status WIA Serviceintervallanzeige aktiv oder nicht Status SAL Lenkradschaltung vorhanden / nicht vorhanden Beim Lampenstatus sollte man nicht aus Versehen die Motorkontrolleuchte "CHK ENGINE" deaktivieren. Den Programmierstatus habe ich auf "KI programmiert" gesetzt Am Ende die Kodierung mit F3 ausführen. Beim probieren kam bei mir einmal ein Fehler wegen einer unpassenden Konfiguration, bin dann zurück ins Hauptmenü gegangen, die Zündung kurz aus/an und nochmal probiert. Dann hat es geklappt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 08.09.2019 um 18:03 Uhr ] -
timenownow - Führerscheine und Pässe (1)
Quote: Am 25.08.2019 um 22:48 Uhr hat Outliner geschrieben: Man könnte eine Regel einführen, dass sich Spammer bei mir persönlich vorstellen müssen. Das würde 450-3 bei Weitem mehr entlasten :-D Finde ich gut Wo es danach Schmerztabletten ohne lästige Nachfragen gibt, wissen die ja auch schon :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 26.08.2019 um 00:41 Uhr ]
Und die nächste Runde startet: MichaelVettori - Ghostwriter (1) timenownow - Führerscheine und Pässe (7) Workbarron010 - Zertifikate (3) "Kurze" Übersicht der bisher hier gemeldeten Accounts, die noch immer aktiv sind:Nordlicht23 - Teilehändler (1) Martinn - Verschiedenes (1, 2 und 3) JAIS123 - Indische Universitäten (3) rsgoldfast2018 - Spielgeld (1) Stephani - Schuhe (3) HarrisonN - Casino-Spam (1, 2, 3 und 4) keane7819 - Klamotten (4) olyly04 - Sportwetten (3) sherry2018love - Klamotten (6) cdswer - Schuhe (3) Hakola - Schuhe (7) gadabout - Schuhe (4) AliceRees - Schuhe (6) JoeLamb - Schuhe (5) gnvfdsw - Schuhe (2) baidai8300 - Klamotten (5) nasibabispicy - Spam (3) LoundRrment - Shop-Spam - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) ffflyaway - Spielgeld (1) Volkerto - Telefontarife, Strom (2) Irdov - Internetprovider (2) Kilo - Internetprovider (2) RedKojan - Internetprovider, Sportwetten, Kopfhörer, Schuhe (6) Keret - Sportwetten, Stromanbieter, Aktien (6) sabotage - Sportwetten (3) Smarttrip - Sportwetten (2) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 17:48 Uhr ]
Quote: Am 23.08.2019 um 22:50 Uhr hat Outliner geschrieben: Ist wie in der jetzigen Politik. :( Die kann man wenigstens abwählen, wenn sie zuviel Mist gebaut haben :roll:
Smart Sicherung Nr.18 ABS oder ETSP Auslöseeinheit
450-3 antwortete auf gnla's Thema in SMARTe Technik
Hallo und willkommen im Forum :) Anhand der Beschreibung vermute ich mal, dass es um einen 450er ab Baujahr 2003 mit "SAM"-Sicherungskasten geht (erkennbar an der Diagnosebuchse in der kleinen Ablage links neben dem Lenkrad). Das "Minus" in der Ganganzeige und die blinkenden Eier deuten auf ein ausgefallenes Motorsteuergerät hin. Würde auch den ausgehenden Motor erklären ;-) Die Sicherungsliste in der Bedienungsanleitung lässt es leider unerwähnt aber über Sicherung 18 bekommt auch das Motorsteuergerät sein Zündplus. Wie du hier sehen kannst (klick!), läuft die Spannung über den berüchtigten Stecker N11-3 vom SAM (Pin 2) der etwas zu schwach dimensioniert ist und deswegen verschiedenste Fehler verursachen kann. Außerdem ist das SAM für brüchige Lötstellen auf der Platine bekannt, es muss also nichts heißen, wenn der Stecker an sich gut aussieht. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Startpunkt für die Fehlersuche. Einfach mal im Stand bei laufendem Motor das Gehäuse abklopfen und schauen, ob sich was tut. So ist der Stecker zu finden. Ob deswegen die Sicherung fliegt, ist natürlich eine andere Frage. Da gibt es viele weitere Möglichkeiten von Kurzzschlüssen im Kabelbaum über krustige Steckverbinder bis zu defekten Steuergeräten. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 24.08.2019 um 03:04 Uhr ] -
Quote: Am 23.08.2019 um 01:06 Uhr hat Outliner geschrieben: He, man muss sich auch an kleinen Dingen erfreuen können!Nee, tut mir leid. Das ist doch alles hier nur noch ein einziges nicht enden wollendes Trauerspiel. Jedes mal wenn man denkt, dass die Admins vielleicht doch noch die Kurve kriegen, kommt gleich der nächste Schlag in die Magengrube, gefolgt von einem kräftigen Tritt in den Arsch. Da passt diese merkwürdige Ignoranz gegenüber gewissen Werbemethoden auch irgendwie gut ins Bild :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 23.08.2019 um 18:15 Uhr ]
Quote: Am 22.08.2019 um 20:55 Uhr hat Outliner geschrieben: Oh, frisch gefegt und gewischt! Nichtsdestotrotz müssen wir das mit der Hausordnung noch üben...Und wer wurde mal wieder nicht gelöscht (oder wenigstens der Link neutralisiert)? Nordlicht23: Ein einziger Beitrag am Tag der Registrierung, totaler Schwachsinnstext, komplett am Thema vorbei aber ein fetter Link zu einem Teilehändler. Der einzige deutsche Spammer aus der letzten Löschrunde ist natürlich auch immer noch da. Wirklich ganz tolle Leistung :-x [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 22.08.2019 um 22:27 Uhr ]
Quote: Am 18.08.2019 um 21:15 Uhr hat Smartrek geschrieben: Es ist vor allem wichtig, dass Spam - wenn nicht anwendbar - umgehend gelöscht wird und nur so kurz wie möglich aufrufbar ist. Das hier werden zumeist "echte" Spammer sein, die damit Geld verdienen, und keine Bots. Das Ganze rentiert sich nicht mehr, wenn deren Beiträge nach 5min wieder weg sind. Richtig. Dazu müsste aber das Thema Spam generell mal etwas ernster genommen werden, wozu mMn. auch gehört, endlich alle gemeldeten Links aus dem Archiv zu tilgen und nicht nur aktiv zu werden, wenn das Forum von Massenspammern heimgesucht wird. Außerdem: Wenn ein Lehrbuch-Spammer wie Martinn immer noch für "Rostschutz", Hebebühnen und irgendeine Versiegelung werben darf, fehlt anscheinend weiterhin die Einsicht, auch die kleinen Fische konsequent zu entsorgen. Muss daraus erst wieder, wie beim letzten mal, ein riesiges Netzwerk aus Spam-Accounts entstehen, bis so ein Schrott nach monatelanger Überzeugungsarbeit verschwindet? Immerhin sind aus der Liste inzwischen noch ein paar weitere aktuelle rausgeflogen aber alle aus dem Archiv sind noch da, was nicht nur in den vollgemüllten legitimen Threads scheiße aussieht. Meistens funktionieren sogar die beworbenen Links noch, wie z.B. hier aus 2013! Bevor wir von fünf Minuten Reaktionszeit träumen können, muss erst mal der Schrott von vor fünf Jahren weg :( [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 19.08.2019 um 03:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 18.08.2019 um 23:21 Uhr ]
Was der wahre Grund sein könnte, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich will es endlich mal schriftlich :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 17.08.2019 um 14:29 Uhr ]
Quote: Am 17.08.2019 um 13:00 Uhr hat Goyko geschrieben: Bin eben mal durch die Foren durch und hab durchgekehrt. Falls ich jemanden übersehen hab, bitte hier im Thread verlinken.Ähm, Hallo??? Stehe ich bei dir auf der Ignorierliste, oder was? Wie oft soll ich die Liste noch posten? "Kurze" Übersicht der bisher hier gemeldeten Accounts, die noch immer aktiv sind: mfisk - Potenzpillen (1) hannahjack - Klamotten (1) MarkusWaechter - Will uns arabisch beibringen ghooos - Schminkspiegel (1) Barematy - Casino (1) Martinn - Diverses (1, 2 und 3) Und auch schon teils mehrere Löschrunden überlebt: JAIS123 - Indische Universitäten (3) rsgoldfast2018 - Spielgeld (1) Stephani - Schuhe (3) HarrisonN - Casino-Spam (1, 2, 3 und 4) keane7819 - Klamotten (4) olyly04 - Sportwetten (3) sherry2018love - Klamotten (6) cdswer - Schuhe (3) Hakola - Schuhe (7) gadabout - Schuhe (4) AliceRees - Schuhe (6) JoeLamb - Schuhe (5) gnvfdsw - Schuhe (2) baidai8300 - Klamotten (5) nasibabispicy - Spam (3) LoundRrment - Shop-Spam - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) ffflyaway - Spielgeld (1) Volkerto - Telefontarife, Strom (2) Irdov - Internetprovider (2) Kilo - Internetprovider (2) RedKojan - Internetprovider, Sportwetten, Kopfhörer, Schuhe (6) Keret - Sportwetten, Stromanbieter, Aktien (6) sabotage - Sportwetten (3) Smarttrip - Sportwetten (2) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 18.08.2019 um 22:38 Uhr ]
Quote: Am 15.08.2019 um 17:40 Uhr hat freaksmobil geschrieben: ich suche auf einen Aufkleber und habe den verlinkten Katalog mal durchgesehen und kann den benötigten aber nicht finden. Ich suche nämlich den (alten - also nur Schriftzug) für die Front (450 - Ende 2002). Weiß jemand hier über Nummern und ggf. Kosten bei smart Bescheid? Nummern für die Frontteile gibt es hier: Q0000973V004000000 (Position 107) Das neue Logo ab 2003 hat die Nummer Q0014299V001000000 [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.08.2019 um 18:54 Uhr ]
garretwhyte - Führerscheine und Pässe
Quote: Am 11.08.2019 um 20:46 Uhr hat Funman geschrieben: Sorry, das ist doch quatsch. Schlüssel kann man nicht anlernen. Die haben ihren Code fest einprogrammiert und der ändert sich nie. Und wenn ein Schlüssel kaputt sein sollte, dann bleibt er auch kaputt. Und ein Schlüssel geht nicht kaputt, wenn er ohne Batterie liegt. Wenn aber ein Schlüssel so lange rumliegt, bis die Batterie leer ist, dann hat der Smart den Schlüssel vergessen. Das ist naheliegend. Grüße Hajo Hm, im Prinzip richtig, jeder Schlüssel hat eine feste ID. Aber das Schließsystem verwendet ja Rolling-Codes, da muss sich der Schlüssel schon merken können, was der letzte gesendete Code war, um den nächsten berechnen zu können. Wenn diese Info im EEPROM des Schlüssels verloren geht, wird er nicht mehr erkannt und muss neu mit dem SAM synchronisiert werden. Deswegen drückt man auch beim anlernen immer zweimal hintereinander auf den Schlüssel, da sich das SAM aus den zwei Codes errechnen kann, wie es danach zukünftig weiter geht. Das gleiche passiert übrigens auch, wenn man den Schlüssel mindestens 16 mal außerhalb der Reichweite des Empfängers gedrückt hat: Beim ersten Knopfdruck passiert nichts, beim zweiten geht's dann wieder. In diesem speziellen Fall kann sich das SAM auch ohne Diagnose mit dem Schlüssel neu synchronisieren. Das auf dem Schlüssel nichts kodiert wird, sieht man schon daran, dass auf der Platine des Funkempfängers ein Chip (Phillips UAA3201T) verbaut ist, der tatsächlich nur empfangen und nicht senden kann :) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 11.08.2019 um 23:22 Uhr ]
joel5 - Führerscheine und Pässe (7)
Suche Smart 450 Coupe oder Cabrio, Benziner oder Diesel
450-3 antwortete auf Mops's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 09.08.2019 um 21:44 Uhr hat Mops geschrieben: Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-coupe-cdi-vollautomatik-servo-szh-/1165391517-216-9456?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Der Händler geht unter 1900€ nicht runter. Ohne Garantie Stoßdämpfer hinten müssen neu Service muss neu Wasser im Kofferraum Wasser Beifahrer Seite unter Teppich Motor unten Ölverlust. Sitzheizung kaputt und hat im Sitz zwei Löcher verursacht. Die Frage erübrigt sich doch, wenn so eine Mängelliste erst auf Nachfrage kommt. Im Angebot wird die Sitzheizung sogar noch extra hervorgehoben, obwohl die offensichtlich ja wissen, dass sie kaputt ist. Das Lenkrad steht bestimmt auch völlig ohne Grund so schief :roll: Und alles natürlich ohne Garantie, was kann da schon schief gehen? :lol: :lol: :lol: :lol: -
garretwhyte - Führerscheine und Pässe (1) joel5 - Führerscheine und Pässe (8 ) kareenliz - Führerscheine und Pässe (53) "Kurze" Übersicht der bisher hier gemeldeten Accounts, die noch immer aktiv sind: Loyalty - Falschgeld, Pillen, Rauschmittel (15) mfisk - Potenzpillen (1) sirnyuyle - Führerscheine und Pässe (116 !!!) Zoommed - Illegale Pillen I (267) Coolmed - Illegale Pillen II (215) sheylk - Falschgeld und Pässe (68 ) reyescarlos646 - Falschgeld und Pässe (12) hannahjack - Klamotten (1) MarkusWaechter - Will uns arabisch beibringen kevin411 - Führerscheine und Pässe (65) ghooos - Schminkspiegel (1) Barematy - Casino (1) Martinn - Diverses (1, 2 und 3) Und auch schon teils mehrere Löschrunden überlebt: JAIS123 - Indische Universitäten (3) mmotony - Spielgeld (8 ) rsgoldfast2018 - Spielgeld (1) Stephani - Schuhe (3) HarrisonN - Casino-Spam (1, 2, 3 und 4) keane7819 - Klamotten (4) olyly04 - Sportwetten (3) sherry2018love - Klamotten (6) cdswer - Schuhe (3) Hakola - Schuhe (7) gadabout - Schuhe (4) AliceRees - Schuhe (6) JoeLamb - Schuhe (5) gnvfdsw - Schuhe (2) baidai8300 - Klamotten (5) nasibabispicy - Spam (3) LoundRrment - Shop-Spam - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) ffflyaway - Spielgeld (1) Volkerto - Telefontarife, Strom (2) Irdov - Internetprovider (2) Kilo - Internetprovider (2) RedKojan - Internetprovider, Sportwetten, Kopfhörer, Schuhe (6) Keret - Sportwetten, Stromanbieter, Aktien (6) sabotage - Sportwetten (3) Smarttrip - Sportwetten (2) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.08.2019 um 00:33 Uhr ]
Und schon kommt der Nächste :cry: Loyalty - Falschgeld, Pillen, Rauschmittel (11...) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 04.08.2019 um 15:01 Uhr ]
Loyalty - Falschgeld, Pillen, Rauschmittel (11...) "Kurze" Übersicht der bisher hier gemeldeten Accounts, die noch immer aktiv sind: mfisk - Potenzpillen (1) sirnyuyle - Führerscheine und Pässe (83 !!!) Zoommed - Illegale Pillen I (185) Coolmed - Illegale Pillen II (147) sheylk - Falschgeld und Pässe (63) reyescarlos646 - Falschgeld und Pässe (12) hannahjack - Klamotten (1) MarkusWaechter - Will uns arabisch beibringen kevin411 - Führerscheine und Pässe (65) ghooos - Schminkspiegel (1) Barematy - Casino (1) Martinn - Diverses (1, 2 und 3) Und auch schon teils mehrere Löschrunden überlebt: JAIS123 - Indische Universitäten (3) mmotony - Spielgeld (8 ) rsgoldfast2018 - Spielgeld (1) Stephani - Schuhe (3) HarrisonN - Casino-Spam (1, 2, 3 und 4) keane7819 - Klamotten (4) olyly04 - Sportwetten (3) sherry2018love - Klamotten (6) cdswer - Schuhe (3) Hakola - Schuhe (7) gadabout - Schuhe (4) AliceRees - Schuhe (6) JoeLamb - Schuhe (5) gnvfdsw - Schuhe (2) baidai8300 - Klamotten (5) nasibabispicy - Spam (3) LoundRrment - Shop-Spam - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) ffflyaway - Spielgeld (1) Volkerto - Telefontarife, Strom (2) Irdov - Internetprovider (2) Kilo - Internetprovider (2) RedKojan - Internetprovider, Sportwetten, Kopfhörer, Schuhe (6) Keret - Sportwetten, Stromanbieter, Aktien (6) sabotage - Sportwetten (3) Smarttrip - Sportwetten (2) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 04.08.2019 um 15:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 02.08.2019 um 23:23 Uhr ]
Und schon wieder die nächste Großinvasion :-x Zoommed - Illegale Pillen I (13...) Coolmed - Illegale Pillen II (11...) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 01.08.2019 um 21:47 Uhr ]
