    1.634
Alle erstellten Inhalte von 450-3
  1. Quote: Am 13.06.2018 um 16:36 Uhr hat Blacksiba geschrieben: Mit einer Zeichnung oder einem Foto könnte ich vielleicht erraten, wo ich tätig werden soll :)Schau mal hier ganz unten, der letzte Beitrag von LI
  2. Und die Airbagleuchte? Die geht doch nicht an, wenn nur der LWS defekt ist :-?
  3. Jungs, hier gibt es ausnahmsweise mal keinen Grund zum lästern. Die betroffene Leitung war übrigens schwarz/grau (soviel kann ich verraten :) ) und wie sie beschädigt wurde ist ja nun wirklich egal. Es war eine schwere Geburt, aber der TE hat sich reingekniet und die Fehlersuche erfolgreich durchgezogen. Genau so wünschen wir es uns doch, nicht wie bei den ganzen Eintagsfliegen im Forum, die sofort auf Nimmerwiedersehen verschwinden, sobald das Wort "Multimeter" fällt :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.06.2018 um 18:11 Uhr ]
  4. Du hast ja oben geschrieben, dass der Kupplungsaktuator läuft. Da wäre für mich die Frage, ob es dann noch ein Problem mit der Box unterm Sitz sein kann. Es gibt ein Relais und eine Sicherung (gemeinsam mit der Benzinpumpe) im Zusammenhang mit dem Getriebe. Ich vermute mal, dass nur eine Leitung mit der Versorgung für das gesamte Getriebesystem zum Motorsteuergerät geht, da von dort dann erst die beiden Stellmotoren angesteuert werden. Wenn das stimmt, kann das Problem logischerweise erst hinter der Relaisbox liegen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 11.06.2018 um 20:44 Uhr ]
  5. Mit einem guten Diagnosesystem sollte auslesen für eine freie Werkstatt keine Problem sein. Viele kennen sich aber mit der Getriebesteuerung vom 450 nicht richtig aus, da könnte smart eventuell doch die bessere Anlaufstelle sein, zumindest für die erste Diagnose. Die haben mit der StarDiagnose einfach viel bessere Möglichkeiten, den elektrischen Teil zu testen. Für Selbstschrauber gibt es mit der DS150 noch eine bezahlbare Möglichkeit, in die Fehlerspeicher zu kommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 11.06.2018 um 19:27 Uhr ]
  6. Wenn es nicht die Leitungen sind, würde als nächstes erstmal die Fehler mit einem geeigneten Tester auslesen. Die ADAC-Codes sind ja völlig unbrauchbar, um damit irgendwas anfangen zu können. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 11.06.2018 um 18:58 Uhr ]
  7. Meinst du vielleicht den Stecker vom Kupplungsaktuator (der eingekreiste im Bild)? Der Pfeil im diesem Bild ist die Stelle wo die Leitungen in den Schacht gehen und durchscheuern (im Original ist an der Stelle übrigens kein Wellrohr) Das vorherige Bild zeigt den Blick IN den Luftschacht, also die andere Seite, wo die Leitungen wieder raus kommen. Da kommt man ohne Bühne wirklich nur hin, wenn man direkt darunter, also da wo die Gummilippe ist, liegt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 11.06.2018 um 18:36 Uhr ]
  8. Quote: Am 10.06.2018 um 18:47 Uhr hat zonaroma geschrieben: hast du mal versucht beim Starten gleichzeitig auf die Bremse zu treten? Das wird nicht viel bringen, solange die Wegfahrsperre aktiv ist, weil das System die Schlüssel nicht mehr erkennt. Kommt leider hin und wieder vor, da hilft nur neu anlernen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 10.06.2018 um 19:03 Uhr ]
  9. Am Getriebe am besten erst mal alles ordentlich sauber machen und dann nochmal schauen, aus welcher Ecke wieder Öl kommt. Wenn es aus den beiden Öffnungen im Gehäuse (links und rechts vom smart Logo) läuft, ist vermutlich einer der Simmerringe da drinnen undicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 10.06.2018 um 18:23 Uhr ]
  10. Ein Bildchen vom Stecker gibt es hier (klick!) zu sehen. Hier auch nochmal etwas detaillierter allerdings für den Rechtslenker. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 10.06.2018 um 11:32 Uhr ]
  11. Ja, der Sensor geht schon mal "einfach so" kaputt, bei mir ist auch schon der zweite drin. Aber Wickelspule und LWS fast gleichzeitig? Soviel Pech muss man erst mal haben. Naja, ohne die Infos aus dem Fehlerspeicher lässt sich nur spekulieren, was da wirklich los ist. Wir Zivilisten sind ja oft geneigt, neue Probleme erst mal mit der letzten Reparatur in Verbindung zu bringen. Davon kann ich mich selbst leider nicht ausnehmen, obwohl mir dieses Phänomen aus meinem Job in einer ganz anderen Branche eigentlich nur zu gut bekannt ist :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 08.06.2018 um 14:15 Uhr ]
  12. Einen Ausdruck des Fehlerspeichers zu bekommen sollte eigentlich immer selbstverständlich sein. Gute Werkstätten haben damit auch kein Problem, andere scheinen dagegen manchmal zu glauben, sie hätten an den Daten irgendwelche Eigentumsrechte und das ginge den Kunden sowieso nichts an. Bezahlt werden wollen die dann fürs auslesen aber natürlich trotzdem. Schau mal in diesen Thread. Das Problem scheint nicht ganz unbekannt zu sein. Verdrehte Lenkwinkelsensoren und abgerissene Airbagleitungen können dabei wohl mal vorkommen. So gesehen wäre eine kompetentere zweite Meinung wirklich sinnvoll, auch mit Blick auf Beweissicherung, damit die Rechnung für eventuellen Pfusch nicht am Ende an dir hängen bleibt. W-Technik meint sicher Fismatec in Illsfeld. Da lohnt ein Besuch immer, auch wenn man nicht gerade um die Ecke wohnt ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 08.06.2018 um 12:55 Uhr ]
  13. Hallo und willkommen im Forum! :) 1000 Euro klingt nach Neuteil. Es stimmt leider, der Lenkwinkelsensor ist beim 450 nur zusammen mit dem kompletten Lenkrad erhältlich. Alternativ kann man aber auch ein gebrauchtes Lenkrad oder auch nur einen einzelnen Sensor verbauen. Macht allerdings etwas Arbeit, die richtigen Teile aufzutreiben und spült natürlich nicht so easy das Geld in die Kasse, als einfach ein neues Teil zu ordern und schwuppdiwupp drankzuklatschen. Was steht im Fehlerspeicher?
  14. Noch ein Sache wegen der Airbagleuchte, falls du vielleicht Seitenairbags hast: Es gibt da auch noch eine Schwachstelle an den Steckverbindungen unter den Sitzen. Die produzieren gerne Wackelkontakte, z.B. wenn man bei Bastelarbeiten mal den Sitz nach ganz hinten schiebt um vorne mehr Platz zu haben, dann geht die Lampe auch an. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 06.06.2018 um 08:12 Uhr ]
  15. 450-3
    Smart-Crash
    Quote: Am 05.06.2018 um 23:56 Uhr hat Outliner geschrieben: Och, es gehört schon einiges dazu, die Kiste ins Wanken zu bringen. Ich sehe öfter das gelbe Dreieck, und sofort wird die Kiste zahm, besonders bei Regen im Kreisverkehr mit Strassenbahnschienen greift öfter mal das ESP ein beim Ausfahren. Driften unmöglich! :lol: Mich hat mal jemand beim Spurwechsel nur ganz leicht am Hinterrad touchiert, da ist der smart SOFORT abgeschmiert. Einen halben Wimpernschlag später stand ich 180° gedreht im Gegenverkehr. Keine Chance, da noch irgendwas zu retten. Und das bei unter 40 in der Stadt. Der 450 bleibt halt trotz ESP immer noch eine katastrophale Heckschleuder. Wenn man in so einer Situation mit den Rädern irgendwo ungünstig hängen bleibt (Bordstein, Verkehrsinsel oder so eine Betonbarriere wie auf den Unfallbildern) hebelt sich die Kiste in nullkommanix von der Straße. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 06.06.2018 um 07:16 Uhr ]
  16. Quote: Am 05.06.2018 um 18:48 Uhr hat Gustav07 geschrieben: jetzt leuchtet auch noch die Âirbag Anzeige... Bevor du dich bei der Fehlersuche verrückt machst: Wenn die Lampe mal an ist, bleibt die auch ab, selbst wenn der Fehler längst beseitigt ist. Dann reicht es auch nicht, die Batterie abzuklemmen, der gespeicherte Fehler muss mit einem Diagnosegerät gelöscht werden und das geht bei deinem smart nicht mit einem billigen OBD-Tester aus dem Baumarkt. Für den Preis von zwei bis drei mal Fehlerspeicher löschen im smartcenter bekommst du bei ebay einen China-Klon der Delphi DS150. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.06.2018 um 21:50 Uhr ]
  17. 450-3
    Smart-Crash
    Soll doch kein Rennen und auch keine überhöhte Geschwindigkeit im Spiel gewesen sein. Quote: Am 05.06.2018 um 15:31 Uhr hat Funman geschrieben: Bei solchen Bildern sollte man immer bedenken, daß die Autos deshalb so schlimm aussehen, weil sie von der Feuerwehr auseinandergeschnitten wurden. Bei dem 451 in diesem Beispiel gut zu sehen. Nur durch den Unfall wurden die nicht so zerstört.Hm, der 450 sieht aber nicht aus, als hätte die Feuerwehr das was abgeschnitten oder weggebogen. Eher als ob die Beifahrerseite hinten irgendwo spitz reingerammt und dabei der Dachrahmen komplett kollabiert ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.06.2018 um 16:30 Uhr ]
  18. Quote: Am 05.06.2018 um 14:59 Uhr hat Redbull2 geschrieben: Nun würde ich mangels Transportmöglichkeit zum nächsten SC, mir gerne das Delphi 150 SE holen. Kann man damit die Schlüssel selbst anlernen?Leider nein, das geht erst ab Baujahr 2003 mit SAM. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.06.2018 um 15:14 Uhr ]
  19. Quote: Am 05.06.2018 um 06:17 Uhr hat zabaione geschrieben: Moin, weiß nicht, ob es beim 451er genauso funktioniert, sollte aber ähnlich sein: Drive Lock So ist es. Und ein deutsches Handbuch gibt es ganz offiziell hier (Klick!) zum herunterladen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.06.2018 um 06:28 Uhr ]
  20. Mit Auffahrrampen gehts halbwegs. Die Leitungen laufen in die Luftführung und an der Kante scheuert es (Pfeil). Mit ein bisschen Geduld kommt man von unten mit der Hand in den Schacht und kann die zwei Stecker lösen. Alternativ lässt sich auch der untere Teil vom Gehäuse abbauen, dafür muss aber der Kupplungsaktuator vorher ab. Dann links und rechts die kleinen Metallklammern öffnen und innen den Spreizniet entfernen. Ist aber eine ziemliche Fummelei, hinterher alles wieder zusammen zu bekommen. So sieht es im Luftschacht aus: Der lose Stecker gehört zum Getriebemotor, das Kabel davor geht zum Drehzahlsensor. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.06.2018 um 05:00 Uhr ]
  21. Quote: Am 03.06.2018 um 05:45 Uhr hat Outliner geschrieben: die Kontrollampe zeigt an ob die Lichtmaschine lädt. Ja das liest man oft, aber ist das bei uns wirklich so? Ich bin zwei Wochen mit einer komplett toten Lichtmaschine als unfreiwilliger PlugIn-Hybrid gefahren und die Lampe war nie an, außer die Batteriespannung ist unter 10,5V gefallen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 03.06.2018 um 07:12 Uhr ]
  22. Hallo und willkommen im Forum :) Wie alt ist denn die Batterie? Nach meiner Erfahrung mit einem '03er Benziner, ist die Batterieleuchte eine reine "Softwarelösung", die anscheinend nur auf der gemessenen Spannung basiert. Wenn die Leuchte schon beim starten oder kurz danach an geht, ist vermutlich die Bordspannung bereits zu niedrig. Kann aber sein, dass das bei deinem Baujahr, oder falls du einen Diesel hast, vielleicht anders ist. In dem Bereich war smart über die Jahre recht kreativ :) Wenn man nicht selbst an der LiMa schrauben kann, wird das in der Werkstatt auf jeden Fall ein teurer Spaß, da würde ich erst mal die Batterie definitv ausschließen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 03.06.2018 um 05:36 Uhr ]
  23. Hallo und willkommen im Forum :) Am Motor selbst hat sich in der Zeit nicht viel getan. Technisch gesehen, gab es ab 2003 aber einige große Änderungen. Das echte ESP würde mir persönlich schon reichen, keinen älteren mehr zu kaufen aber auch bei der Elektronik wurden ein paar ärgerliche Serienprobleme beseitigt (z.B. die oft abgesoffene Relaisbox unterm Fahrersitz). Dazu kamen neue optionale Komfortfunktionen, wie Tempomat oder Lenkradschaltung, die sich seit dem auch relativ einfach und ohne viel gebastel nachrüsten lassen. Die nächste größere Änderung kam dann um 2006 (glaube ich), mit dem offenen Partikelfilter, wo zusätzlich die Getriebeübersetzung eher zum schlechteren geändert wurde, wohl um den Leistungsverlust auszugleichen. Hier gibt es eine kleine Modellhistorie. Ich bin 2001 mal zwei Jahre lang CDI gefahren und fand ihn eigentlich hervorragend für die Stadt. Außerhalb geht dem Motor aber schnell die Puste aus, dass muss man nervlich schon ertragen können :lol: Wenn du noch keinen CDI gefahren hast, mach auf jeden Fall eine ausgedehnte Probefahrt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 02.06.2018 um 04:46 Uhr ]
  24. Quote: Am 01.06.2018 um 21:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Wozu willst Du denn die Außentorx durch Außentorx ersetzen? :-?Werkzeugmangel zum Beispiel :) Die beiden E16 von den hinteren Motorlagern zum Träger gibt es nur noch als 17mm. Habe mit der alten Teilenummer bestellt, aber die neue bekommen und nicht aufgepasst. Als dann an einem Wochenende alles auseinander genommen war, fehlte natürlich die 17er Nuss für 3/8" in meinem begrenzten Werkzeugsortiment und mit Adapter passte das ganze dann nicht mehr unter den einseitig abgesenkten Querträger, um an die Schrauben vom rechten Lager zu kommen. Naja, sooooo schlecht sahen die alten Schrauben dann plötzlich doch nicht mehr aus :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 01.06.2018 um 23:29 Uhr ]
