thorstengr
28 -
Alle erstellten Inhalte von thorstengr
Moin also bei ebay für smart die günstigste 119.-Euro hast du ein besseren Preis gesehen? gruß
Hallo weiß vielleicht jemand ob die Zündspulen vom Colt oder four four bei dem 451 Turbo mit 84 PS passen? Die sind ja um Welten günstiger zu bekommen gruß Thorsten
hat niemand eine Idee wo ich noch suchen kann oder Prüfen kann.......
Hallo vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee mein Smart 451 84 PS ist immer noch am Bocken habe mitlerweile Turbo Krümmer und Kupplung neu gemacht Wenn ich im Standgas so auf 2000-2500 Touren halte dann schwankt die Drehzahl also man kann nicht konstant 2300 Umdrehungen halten die Schwankungen sind so 500 Touren wenn ich Vollgas fahre läuft er habe auch schon die Dresselklappe gereinigt und im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt...... gruß Thorsten
so habe nun einen neuen Turbo einen neuen Fächerkrümmer und 2x neue Bosch Lamdasonden verbaut....ach ja und auch die Schläuche von Forge drin...naja was soll ich sagen das ruckeln wenn er kalt ist ist immer noch :( wenn er warm ist beschleunigt er auch immer noch so wellenartig.........Fehler ausgelesen keine Fehler drin......tjia was macht man nun....... gruß Thorsten
vielen dank werde es mal heute Kontrollieren gruß Thorsten
Hallo hat zufällig jemand ein Bild vom 84PS Turbo bj:2011 wie die Unterdruckschläuche drauf kommen??? habe meinen Turbo gewechselt und nu hab ich kein Bild davon gemacht Wo welcher schlauch hin kommt.... hatte alles auseinander da ich krümmer und turbo und auch die die Schläuche vom Luftfilter und Ladeluftkühler gewechselt...ich glaube das ich am Turbo taktventil was vertauscht habe.... gruß Thorsten
vielleicht hat ja jemand eine Idee warum das Passiert.... gruß Thorsten
Moin ja ich hatte es vermutet.....naja was solls mein Smart ist aus 2011 und gerade mal 42000km auf der Uhr hab ich aus erste Hand gekauft....wundere mich auch das der Turbo bei der geringen Laufleistung hin ist.....das Lager hat Spiel er dreht noch aber schleift am Gehäuse.....ich denke daher kam das Ruckeln......die km sind Original ist alles Nachvollziehbar........aber ich finde mein kleine echt Super deswegen hab ich auch gleich den Krümmer von RS gekauft will ja noch lange Spass dran haben..... gruß hab den Turbo mal auseinandergabaut auf den Bildern sieht man einen riss aber warum geht er kaputt? wird er zu heiß? gruß [ Diese Nachricht wurde editiert von thorstengr am 19.03.2017 um 08:09 Uhr ]
nee der riss ist am krümmer von aussen....hab bilder gemacht bekomme sie hier aber nicht rein..... [ Diese Nachricht wurde editiert von thorstengr am 17.03.2017 um 21:38 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von thorstengr am 17.03.2017 um 21:40 Uhr ] geht doch danke @smartmania [ Diese Nachricht wurde editiert von thorstengr am 17.03.2017 um 21:47 Uhr ]
Ja also es hat mir keine Ruhe gelassen und habe heute mein Turbo ausgebaut ......und siehe da der Krümmer hat einen Riss und der Turbo hat geschliffen also Lager hin.....naja hab es schon vermutet hab mir bei RS erstmal nen fächerkrümmer bestellt sollte morgen da sein jetzt brauche ich noch nen neuen Turbo .....jemand ne gute Adresse für mich?und noch ne frage bei dem fächerkrümmer habt ihr da irgendwelche Bleche wieder verbaut??? Gruss Thorsten
ja mein Smart ruckelt auch wenn er warm ist so wie du es beschreibst beschleunigt er Wellenförmig also nicht sauber durch....hab schon eine neue Batterie drin und auch Kerzen neu aber immer noch...heute habe ich beobachtet das er bei ca:3500-4000 laut Drehzahlanzeige ins stocken gerät und die Leistung weg ist und der Turbodruck abfällt! gehe ich dann vom Gas und gehe wieder aufs Gas zieht er wieder und auch der Turbodruck geht hoch......werde am WE mal den Turbo abbauen und ihn mit mal näher betrachten......
ja da gebe ich dir recht....Werkstätten können leider nur noch Teile tauschen bis sie den Fehler gefunden haben.....aber an deiner stelle würde ich mal bei Ebay schauen da bekommst du eine neue Drosselklappe für 600.-und der einbau ist echt einfach.....habe auch das ruckeln wenn meiner kalt ist, ist er unfahrbar bockt wie sau.....wenn er warm ist geht es aber bockt auch...habe schon eine neue Batterie drin und auch Kerzen...werde mal am WE beide Lamdasonden gegen Bosch Sonden tauschen mal sehen ob es was bringt... gruß Thorsten
Hallo gibt es schon neue Erkentnisse??? gruß
Hallo hat jemand nen Link oder eine Adresse für mich wo ich so ein delphi was auch funktioniert bekommen kann??? gruß Thorsten
ok vielen dank......dann suche ich mal weiter warum meine Kiste mal bockt und mal nicht....
so heute mal nachgemessen es sind 14,7 Volt.....
werd ich morgen mal dranhängen.....
ich hab den Bordcomputer drin da sehe ich die Bordspannung und die macht beim starten 11,2 dann geht sie hoch 12,5 und dann13,8 und dann 14,9-15,2Volt
Hallo gute Frage ist kein MHD Batterie ist wohl original also säure......
Hallo ich weiß viele Fragen aber mein Smart 451 Turbo 62 kw gechipt zeigt am Voltmeter nach start 15,1 Volt!!! ist das normal? eine Werkstatt hier meinte das wäre zu viel!!! Die Voltzahl ändert sich beim Fahren so 14,8-14,9-15,2Volt!!! in einem anderen Beitrag hab ich ja erwähnt das mein Smarty ruckelt..... gruß Thorsten
Hallo hat jemand mit der Sachs Kupplung - Verstärkter Kupplungssatz - 3000951097-S Erfahrung??? brauche wohl eine neue und da wollte ich was besseres haben da mein Smart gechipt ist... gruß Thorsten [ Diese Nachricht wurde editiert von thorstengr am 08.03.2017 um 15:13 Uhr ]
Danke für den Tipp werde mir mal jemanden suchen der mir das mal auslesen kann..... vielleicht gibt es ja jemanden hier in meiner Ecke Hamm Westfalen gruß
er hat 41000km gelaufen mit chip.....
so heute im sc gewesen alles auslesen lassen und was soll ich sagen alles einwandfrei kein Fehler vorhanden!!! der Meister meinte es könnte von der Kupplung kommen....man sollte die sich mal anschauen... finde den Rat echt mal nicht so Toll einfach mal Getriebe abbauen und nachgucken und dann ist nichts zu sehen.....wieder Kohle ausm Fenster werfen....übrigens für das Auslesen und Probefahrt 89.-Euro.....mann mann
